14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Webasto, Eberspacher.., TLC200
artur
сообщение 8.12.2009, 23:21
Сообщение #61
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Ответил...а вечером увидел что уже просил об этом...)))) Спасибо еще раз за инструкцию))
ДимонNSK777
сообщение 9.12.2009, 10:16
Сообщение #62
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
Артур, скиньте мне номер телефона, я Вам позвоню и расскажу как и что. можно на маил, с которого я Вам писал.
сообщение 18.12.2009, 20:35
Сообщение #63
"Нарисовался" очередной глюк с Вебасто, а точнее с блоком управления Termocall (управление с сотового)- пять дней наотрез отказывается "видеть" СИМ карту, а точнее при звонке говорит - "абонент не доступен" 009_cray.gif
Первый день "достал" менеджеров МТС, которые сказали, что - 90коп. на счету, короче пополнил счет, но пришлось заводится на "холодную в -35С... 013_shock.gif
Второй день, картина повторилась, но менеджеры уже "отболтались", что у них все в норме... и опять заводка на "холодную" в -38С... 018_unknw.gif
В итоге "достал" установщиков Вебасты, но они "отболтались", что ихнее оборудование в норме, а "мерзнет" СИМка - точнее ЧИП в нем... 022_nea.gif
Последние три дня "запускаю" с таймера в самом Вебасто 021_yes3.gif и действительно "методом научного тыка" выяснил, что СИМка в данном блоке за штуку "косарей" начинает оживать через полчаса, как "прогреется" в подкапотном пространстве 012_ireful2.gif
penext
сообщение 20.12.2009, 2:04
Сообщение #64
Пользователь №: 7127
Уважаемый Roma, прошу извинений, если это Вам уже известно, но на всякий случай сообщаю, что есть такие кабели, которые отдают тепло при подаче на них напряжения. Так же есть так называемые термокожухи, которые греют от электричества элементы, находящиеся внутри них. Например, аккумуляторы. Может быть данная информация будет полезна.
Bigfire
сообщение 20.12.2009, 3:44
Сообщение #65
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Roma оставь просто симку в машине, а утром попробуй с неё позвонить...
Можешь теперь достать МТС.
Сообщение отредактировал Bigfire - 20.12.2009, 3:45
сообщение 20.12.2009, 16:39
Сообщение #66
Попробую 001_smile.gif правда сегодня потеплело... всего то -25С стоит, а данный "глюк" замечен после -33С 002_biggrin.gif
В плане термокожухов с электроподогревом... на "зажигалке" один аккумулятор стоит и "перегружать" его зимой дополнительной нагрузкой..., а ставить еще один дополнительный - сколько "гимора" и затрат в итоге?
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 23.12.2009, 11:03
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Спрашивал у установщиков про тэту трудность. Сказали, что знают про такую трудность. Лечится, грубо говоря, как всегда, по-русски. Подкладыванием бумажки под сим карту. Симка от низкой температуры сжимается и контакты не достают до куда надо. К таким морозам буржуи оказались не готовы!
сообщение 23.12.2009, 11:12
Сообщение #68
Спасибо! Попробую такой неординарный метод, мои установщики ещё до него не дошли 002_biggrin.gif Глядишь на НГ опять "долбанет" - 40С, вот и проверю в действии. 003_wink.gif
Lotsman
сообщение 23.11.2010, 15:40
Сообщение #69
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
А сколько минимум времени должна работать Вебаста, чтобы не крякнула. Где то слышал, что минимум 20 минут: пока прокачает топливо, пока запуститься, пока протестирует что выхлопная труба ничем не забита, пока еще что то там. Вообщем сколько надо времени?
И есть ли разница в алгоритме работы Вебасты, запускаешь на ходу, или запускаешь после длительной стоянки?
Р.S. У меня просто дизель первый раз, поэтому столько вопросов.
сообщение 23.11.2010, 20:10
Сообщение #70
Сам производитель пишет от 1 до 120 минут... то что Вы взяли и выключили с кнопки в момент его работы не означает, что он "весь и сразу" отключился... в алгоритм работы вложен прогон антифриза и прокачка камеры горения воздухом, что бы он раньше времени не сломался 003_wink.gif В инете много инфы... расписывающей поминутно ход работы. Из практики... оптимально минут сорок, что бы сесть в авто с прогретым движком при -20 за бортом.
Разница только в Вашем аккумуляторе... если после длительной стоянки, какая то приблуда типа сигналки его подсадила, то мозги Вебасты не дадут ей запуститься, если не ошибаюсь при напряжении 9,8В 003_wink.gif Как и писал... немчура изначально с завода ставит его в качестве подогревателя... возьмите тот же Туарег дизельный 001_smile.gif
Lotsman
сообщение 23.11.2010, 20:37
Сообщение #71
Из: Кузбасс
Вебаста уже стоит, теперь понял как правильно её эксплуатировать. 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Lotsman - 23.11.2010, 20:37
сообщение 23.11.2010, 21:07
Сообщение #72
Главное летом пару раз в месяц на 10-15 минут её не забывать запускать 003_wink.gif так, что бы её "прочищать"... нагар и всякий мусор в выхлопной, что бы не скапливался.
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 23.11.2010, 21:57
Сообщение #73
Из: Екатеринбург
У меня стоит вебаста с блоком GSM. И прогревает салон. Единственный косяк, это надо вручную выставлять скорость вентилятора, а не на режиме "Авто". Иначе (если оставишь в климат в режиме "авто") сразу начинает дуть на максимальных оборотах, что подсаживает аккумуляторы и мешает прогреву двигателя. Выведена кнопка в салоне, с которой ВСЕГДА можно либо запустить, либо отключить вебасту. Не только с телефона. Ребенок иногда засыпает, оставляю брелок и закрываю ключем. Т.к. стоит сигналка, то после начала движения, после не получения подтверждения, что я в машине, двигатель заблокируется. Тоже выход! 001_smile.gif
kolhoz
сообщение 24.11.2010, 1:28
Сообщение #74
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
На американском тоётовском конфигураторе можно заказать родной дистанционный запуск. Прогревается и двигатель и салон и акк не садится(ещё один плюс к покупке серого автомобиля). Комплектуется только с сигналкой VIP.
Bankir
сообщение 24.11.2010, 8:19
Сообщение #75
Из: Татарстан
Пользователь №: 12628
У меня такая же комплектация стоит. Подкоючено через сигналку СОБР GSM.
Родилось несколько вопросов:
1.Не понял насчет "вручную выставлять скорость вентилятора". Это где делается?
2.Как можно изменить время работы Вебасты? У меня она работает где-то 25 минут. Хочу установить 40 минут.
3.Какой расход топлива у Вебасты в час/минуту?
Сообщение отредактировал Bankir - 24.11.2010, 8:23
Lotsman
сообщение 24.11.2010, 10:19
Сообщение #76
Из: Кузбасс
Ответы:
1. Надмаешь кнопочку Climate и тыкаешь пальчиком на второй квадратик, чтобы скорость вентилятора была чуть больше минимума.
2. Изменить можно с помошью пульта управления который стоит в салоне или с помощью пульта дистанционного управления.
3. 0,6-0,7 л/час.
P.S. Если не прав, форумчане, поправте!
artur
сообщение 24.11.2010, 10:23
Сообщение #77
Из: Мурманская обл
1.Наверное зайти в климат и нажать кнопку нужной скорости на экране, это и есть ручной режим
2.Зажимается кнопка set и одновременно левая стрелка (и подождать) - мигает дисплей, далее еще раз одновременно нажимаем эти же кнопки, появляется время (по умолчанию 30 мин) стрелками выставляется нужное время...чтобы выйти жмется любая кнопа
3. в час грамм 400, во всяком случае у меня бачок на 400-450 мл, его хватает на час ...
Сообщение отредактировал artur - 24.11.2010, 11:26
Lotsman
сообщение 24.11.2010, 10:56
Сообщение #78
Из: Кузбасс
На официальном сайте Webasto указан расход 0,67л в час, но если экспериментальным путем проверено что меньше, это же здорово!
artur А отдельный бачек стоит это для того, чтобы Вебаста работала не на салярке а на бензине?
Сообщение отредактировал Lotsman - 24.11.2010, 10:57
Bankir
сообщение 24.11.2010, 11:13
Сообщение #79
Из: Татарстан
Цитата(artur @ 24.11.2010, 11:23) *
Зажимается кнопка set и одновременно правая стрелка (и подождать) - мигает дисплей, далее еще раз одновременно нажимаем эти же кнопки, появляется время (по умолчанию 30 мин) стрелками выставляется нужное время...чтобы выйти жмется любая кнопа
Оппачки, а у меня нету пультика от нее 004_sad.gif У меня GSM модуль управления.
artur
сообщение 24.11.2010, 11:31
Сообщение #80
Из: Мурманская обл
работает на соляре, бачек запитан через шланг обратки- и имеет выход на вебасту снизу, это самый лучший способ, не надо тянуть магистраль с бака или врезать в трубки
а минитаймера в салоне нет (овальный такой с кнопками и экраном)?
это процедура описана для минитаймера.
Если нет, то к дилеру ехать чтоб запрограммили, либо подключить минитаймер - он на разъеме (взять например у знакомых напрокат)
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 18:37
