> ammo Rancho 9000 на WJ, GCH WJ 00Г 4.7
addco
сообщение 22.12.2009, 18:33
Пользователь №: 8891
здраствуйте после установки вперед аммо rancho 9000,появились стуки кто сталкивался подскажите как должны распологаться металические шайбы сверху на штоке по отношению к полиуретановым резинкам,конусом или впадиной? и как правильно затянуть чтоб избежать стуков. может кто подробно опишет процесс?
Ниваводофф
сообщение 22.12.2009, 19:41
Пользователь №: 1417
у меня такая же хрень после установки 5000-х ранчей.
появился стучОк в переднем правом.
знающие люди с извесного в жЫперских кругах сервиса 001_smile.gif сказали о перезатяжке именно передних стоек по незнанию.
надо не тянуть со всей дкри, а затягивать трепетно.
вроде лечитсо ослаблением и зптяжкой по-новой.
буду пробовать.
а ваабще, откровенно - я не в восторге от работы ранчей.
Berserk
сообщение 22.12.2009, 23:38
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
Себе поставил 17000-ую серию, доволен как танк, и дорогу отлично держат и на проселке раскисшем хорошо себя ведут. Единственный недостаток начинают скрипеть на лежачих полицейских от -5 и ниже.
Ниваводофф
сообщение 23.12.2009, 10:27
А может прояснят ситуевину знающие???
установил ранчи - не очень в восторге....до морозов.
при температурах -20 и ниже - афто кардинально меняется - становится собраным, упругим как мячик, абсолютно управляемым.
при более высоких температурах - валкость, жоскость, бум-блямс какой-то...((((
понимаю, что аммы маслянные и в морозы наступает баланс в работе аммов и пружин.
вопрос:
что сделать надо, чтоб щастие не кончалось?? - пружЫны поменять на более мягкие или на более жОские???
а может аммы поджать слехка проставками???
гурУ - хелп!!!
Felix
сообщение 23.12.2009, 12:29
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Все РАНЧО надо ставить вот так:
Описание: Будьте внимательны при установке подушек на стержень штока амортизаторов . Затягивайте только до состояния , когда подушки расширятся до внешнего диаметра опорной шайбы .
Ниваводову: ездил при -37 - таких ужасных звуков не наблюдалось, единственное - прогревал всю подвеску со старта дворами. Может в подвеске чего устало?
borges1607
сообщение 23.12.2009, 16:56
Пользователь №: 8504
Соглашусь с Ниваводовым, 9000 ранчи звуки издают действительно пугающие, что проходит при понижении температуры, и собственно ходовые качетва тоже улучшаются.
Думаю бороться с этим можно заменой ранчей в принципе, да и регуривока эта не больно и нужна, лично мне, так как всегда езжу на предпоследнем положении по жесткости.
Должен отметить, хотя может быть субъективно, на колесьях поболе совсем плохо, на штатном размере ни че так.
Ниваводофф
сообщение 23.12.2009, 20:37
да-да - ходовка тем лучше, чем ниже температура.
щаз тягу панара буду ставить новую - попробую поджать аммы проставками.
не получится - сниму и буду менять на комплект оверлэндовских.
Felix
сообщение 25.12.2009, 5:47
Из: Пермь
Блин, неправильно выразился. Хотел сказать, что при любых температурах, включая плюс, проблем с Ранчо 9000XL нет
Выявилась следующая проблема: после морозов ужасно заскрипели полиуретановные втулки заднего стабилизатора ADDCO - пробывал "взять" силиконовой смазкой - не помогает l_upset.gif
Сообщение отредактировал Felix - 25.12.2009, 5:59
Антракс
сообщение 26.12.2009, 19:20
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Слушайте, народ, если с Ранчами такие траблы, может их ваще не ставить на наши Танки?
__Gennadiy__
сообщение 28.12.2009, 5:38
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
У меня стояли Ранчо на XJ, серия 5000, выжили 8 месяцев, поставил Прокомпы,отходили 2 года, так и продал, все было хорошо. На WJ поставил Ранчи, ставил в Москве, сейчас каюсь, но тогда было лень ехать на другой конец Москвы за Прокомпами, и ждать нужно было 1 день. В итоге за 3 !!!!!! дня при -40-45 сдохли(потекли ) все четыре !!!
Никогда больше их не куплю, причем по цене как Прокомп, по качеству(надежности) на уровне белорусских для жигулей.
addco
сообщение 28.1.2010, 15:30
короче вылечили отпусканием старой затяжки(были перетянуты) и заново бережно затянули как в инструкции,стук пропал.посмотрю что как будет дальше.
Berserk
сообщение 29.1.2010, 7:58
По поводу ProComp, каталожный номерок на WJ можно озвучить? И если не секрет, в каком конце Москвы контора?
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 11:46
