Bammbus |
26.12.2009, 17:50
#341
захрипела левая передняя колонка (та, что в панели инструментов)
осмотр показал, что колонки уже менялись, стоят не родные почитал западных джипововодов, говорят что эти колонки вообще склонны к выходу из строя, кроме того и из-за перегрева на солнце решил не брать "родные", т.к. 50$ за штуку без доставки показалось многовато заказал т.н. "пьезо" колонки - представляют собой эдакие "дудки" без большого магнита и бумажной мембраны ![]() по крепежным отверстиям подошли без проблем, понадобилось подрезать крепежную плоскость с одной стороны, чтобы декоративная панель влезла на место, и на левом вырезать кусочек в месте, где упиралась в выштамповку с вин-номером звучат хорошо, сильно громче старых, хотя на мой слух высокие частоты еквалайзера пришлось сделать несколько ниже цена вопроса 12.17$, +10$ за доставку |
Element |
27.12.2009, 20:16
#342
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 27.12.2009 Из: Реутов Пользователь №: 11083 |
Всем привет! хотел посмотреть на фотки от Мегатрона- не открываются
Misha |
27.12.2009, 22:08
#343
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
а у меня такой вопрос
на передней панели возле лобового стекла 2 динамика оба не работают как к ним добраться ? |
Srg |
27.12.2009, 22:14
#344
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
а у меня такой вопрос на передней панели возле лобового стекла 2 динамика оба не работают как к ним добраться ? Вот так: http://www.wjjeeps.com/audio.htm#CHANGER |
Мегатрон |
28.12.2009, 11:25
#345
Всем привет! хотел посмотреть на фотки от Мегатрона- не открываются Странно, что не открываются... Мне посоветовали ставить в 3А сервисе - знаю такой, там мозги ремонтируют, но я ставил сам, там 5 минут работы... Камеру протянуть-поставить еще 15, кнопки еще не делал, есть подробный мануал, но пока нет времени. |
Мегатрон |
28.12.2009, 19:43
#346
Джентльмены! Кнопки на руле успешно подключены. Нужный проводок найден, логика освоена! Велкам!
Bammbus |
28.12.2009, 20:24
#347
shterle |
28.12.2009, 20:52
#348
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 20.11.2007 Возраст: 44 Из: Питер Пользователь №: 4847 |
Мегатрон, так там камера заднего вида в комплекте идет?
Element |
29.12.2009, 0:55
#349
Как мне сказали в конторе продающей эти головы (впрочем на сайте у них та же инфа) это типа акция: в подарок ТВ-антенна и камера заднего вида.
Вопрос для Мегатрона: нужный проводок для кнопок на руле цепляется прямо к этой голове или же через какой-то переходник? Заранее признателен за разъяснения |
Мегатрон |
29.12.2009, 9:28
#350
Gete |
29.12.2009, 10:22
#351
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.3.2006 Возраст: 45 Пользователь №: 1754 |
Мегатрон, а как решился вопрос с подключением штатных кнопок на руле?
Мегатрон |
29.12.2009, 11:10
#352
Berserk |
29.12.2009, 16:54
#353
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 |
shterle |
29.12.2009, 20:56
#354
попросил друга из китая привезти этот девайс, если удастся найти, так что через несколько недель возможно понадобится инструкция для чайников как что подключать
Сообщение отредактировал shterle - 29.12.2009, 20:56 |
Cityrain |
29.12.2009, 21:13
#355
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 19.11.2009 Возраст: 46 Из: Казань Пользователь №: 10625 |
Psyho |
29.12.2009, 23:00
#356
Мужики, выложите пож-ста диск с навигацией на рапидшере или ещё где-нить,кроме торрента
Мегатрон |
30.12.2009, 10:39
#357
Мегатрон |
30.12.2009, 12:26
#358
Надо. Если не затруднит, то и фотки бы глянуть, что за провод.
[/quote] Провод самый левый в двухразъёмной колодке под рулём желтый с красным. Его режешь и на зеленый провод девайса steering. Далее берешь пульт, нажимашь 8, потом сетап и влезает такая ботва: ![]() далее в модели авто выбираешь "юзер" и присваиваешь функции держа кнопку на руле и нажимаешь vol+ потом safe и вроде всё.... |
30.12.2009, 14:10
#359
Berserk |
30.12.2009, 15:32
#360
Надо. Если не затруднит, то и фотки бы глянуть, что за провод. Провод самый левый в двухразъёмной колодке под рулём желтый с красным. Его режешь и на зеленый провод девайса steering. Далее берешь пульт, нажимашь 8, потом сетап и влезает такая ботва: ![]() далее в модели авто выбираешь "юзер" и присваиваешь функции держа кнопку на руле и нажимаешь vol+ потом safe и вроде всё.... Спасибо. А разве клаксон не на эту же колодку запитан, он потом работает? |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 7:51 |
