30 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
Bammbus
сообщение 26.12.2009, 17:50
Сообщение #341
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
захрипела левая передняя колонка (та, что в панели инструментов)
осмотр показал, что колонки уже менялись, стоят не родные
почитал западных джипововодов, говорят что эти колонки вообще склонны к выходу из строя, кроме того и из-за перегрева на солнце
решил не брать "родные", т.к. 50$ за штуку без доставки показалось многовато
заказал т.н. "пьезо" колонки - представляют собой эдакие "дудки" без большого магнита и бумажной мембраны
по крепежным отверстиям подошли без проблем, понадобилось подрезать крепежную плоскость с одной стороны, чтобы декоративная панель влезла на место, и на левом вырезать кусочек в месте, где упиралась в выштамповку с вин-номером
звучат хорошо, сильно громче старых, хотя на мой слух высокие частоты еквалайзера пришлось сделать несколько ниже
цена вопроса 12.17$, +10$ за доставку
Element
сообщение 27.12.2009, 20:16
Сообщение #342
Из: Реутов
Пользователь №: 11083
Всем привет! хотел посмотреть на фотки от Мегатрона- не открываются004_sad.gif( задумал себе поставить это китайское чудо во только не знаю где установщики с прямыми руками работают. мож посоветуете чего?и относительно кнопок на руле непонятно: опять нужно какой-нибудь переходник под это дело искать? в фирме где продают посоветовали ставить на Красногорском проезде, а я про тот сервис ничего не знаю....
Misha
сообщение 27.12.2009, 22:08
Сообщение #343
Пользователь №: 7359
а у меня такой вопрос
на передней панели возле лобового стекла 2 динамика оба не работают как к ним добраться ?
Srg
сообщение 27.12.2009, 22:14
Сообщение #344
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Вот так: http://www.wjjeeps.com/audio.htm#CHANGER
Мегатрон
сообщение 28.12.2009, 11:25
Сообщение #345
Пользователь №: 8982
Странно, что не открываются...
Мне посоветовали ставить в 3А сервисе - знаю такой, там мозги ремонтируют, но я ставил сам, там 5 минут работы... Камеру протянуть-поставить еще 15, кнопки еще не делал, есть подробный мануал, но пока нет времени.
Мегатрон
сообщение 28.12.2009, 19:43
Сообщение #346
Джентльмены! Кнопки на руле успешно подключены. Нужный проводок найден, логика освоена! Велкам! 019_yahoo.gif
Bammbus
сообщение 28.12.2009, 20:24
Сообщение #347
Из: Латвия
дык мануал в студию=)))
shterle
сообщение 28.12.2009, 20:52
Сообщение #348
Из: Питер
Пользователь №: 4847
Мегатрон, так там камера заднего вида в комплекте идет?
Element
сообщение 29.12.2009, 0:55
Сообщение #349
Из: Реутов
Как мне сказали в конторе продающей эти головы (впрочем на сайте у них та же инфа) это типа акция: в подарок ТВ-антенна и камера заднего вида.
Вопрос для Мегатрона: нужный проводок для кнопок на руле цепляется прямо к этой голове или же через какой-то переходник?
Мегатрон
сообщение 29.12.2009, 9:28
Сообщение #350
Ну да, и камера и тв-антенна. Камеру надо прятать - из-за установки на бампере приходится постоянно протирать. 005_l_surprize.gif ТВ еще не ковырял... 018_unknw.gif
Gete
сообщение 29.12.2009, 10:22
Сообщение #351
Пользователь №: 1754
Мегатрон, а как решился вопрос с подключением штатных кнопок на руле?
Мегатрон
сообщение 29.12.2009, 11:10
Сообщение #352
Решился довольно просто. Один провод и 2 минуты присвоения функций с пульта через setup. Если надо, изложу подробно что, куда и как. 001_smile.gif
Berserk
сообщение 29.12.2009, 16:54
Сообщение #353
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
Надо. Если не затруднит, то и фотки бы глянуть, что за провод.
shterle
сообщение 29.12.2009, 20:56
Сообщение #354
Из: Питер
попросил друга из китая привезти этот девайс, если удастся найти, так что через несколько недель возможно понадобится инструкция для чайников как что подключать
Сообщение отредактировал shterle - 29.12.2009, 20:56
Cityrain
сообщение 29.12.2009, 21:13
Сообщение #355
Из: Казань
Пользователь №: 10625
А родная акустика с усилителем тоже работает с этой штукой ?
Psyho
сообщение 29.12.2009, 23:00
Сообщение #356
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Мужики, выложите пож-ста диск с навигацией на рапидшере или ещё где-нить,кроме торрента
Мегатрон
сообщение 30.12.2009, 10:39
Сообщение #357
Подключается в родной разъём. Усилок и акустика сразу включаются в работу. Аудио диски звучат великолепно (мой уровень восприятия).
Мегатрон
сообщение 30.12.2009, 12:26
Сообщение #358
[/quote]
Провод самый левый в двухразъёмной колодке под рулём желтый с красным. Его режешь и на зеленый провод девайса steering. Далее берешь пульт, нажимашь 8, потом сетап и влезает такая ботва:
далее в модели авто выбираешь "юзер" и присваиваешь функции держа кнопку на руле и нажимаешь vol+ потом safe и вроде всё....
сообщение 30.12.2009, 14:10
Сообщение #359
Какой диск, с какой навигацией? Можно ссылку на торрент?
Berserk
сообщение 30.12.2009, 15:32
Сообщение #360
Спасибо. А разве клаксон не на эту же колодку запитан, он потом работает?
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:23
