7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вождение полноприводного джипа
vlad78
сообщение 4.1.2010, 14:39
Сообщение #61
Из: Питер
Пользователь №: 10132
Цитата(artur @ 4.1.2010, 14:10) *
А что неужто машина на ручке? какое сцепление?))))
да автомат..
kolhoz, а режим S -хуже будет ?!
vlad78
сообщение 4.1.2010, 14:44
Сообщение #62
Из: Питер
Цитата(kolhoz @ 4.1.2010, 13:04) *
Если впереди есть островок с неглубоким снегом , то до него можно и с разгона , в этом случае электронику можно отключить .
Я бы посоветовал иметь в машине хороший трос , лопату , непромокаемые рукавицы .
001_smile.gif был выбор:..лексус (седан) с лопатой либо крузак..решил сэкономить на лопате.. 002_biggrin.gif
tari
сообщение 4.1.2010, 14:50
Сообщение #63
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
в глубоком снегу обязательно на пониженной
vlad78
сообщение 4.1.2010, 14:55
Сообщение #64
Из: Питер
не думаю..по опыту 80-и знаю,что зарывается в мокром песке(аналог снега.)
сообщение 4.1.2010, 15:01
Сообщение #65
Ну тогда, поставь нормальную резину, не сток, и будет счастие. Но лопата все равно нужна 001_smile.gif
А так, согласна с tari
kolhoz
сообщение 4.1.2010, 15:27
Сообщение #66
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Понижайку можно попробовать , но аккуратнее с газом .
Если не торопиться и аккуратничать , то лопата не понадобится .
Я сам не опытный боец ещё(хотя лицензия ФАУ имеется) . Мои советы из разряда "как художник художнику" .
Хотя сам я люблю поотключать всё нафиг , газ в пол и вперёд , не оглядываясь . При такой тактике заехать можно однозначно дальше , но без лопаты , чаще всего , не обойтись .
Сообщение отредактировал kolhoz - 4.1.2010, 15:30
сообщение 4.1.2010, 16:14
Сообщение #67
моя копеечка... spiteful.gif пока едет - ехать, надо сказать, что едет по снегу хорошо и без понижайки и блокировки. Начинаем буксовать - включаем понижайку, сугробчик переехать - включаем блокировку, как выехали - блокировку отключаем.
Если не уверены, проедете или нет, то можно сразу включить понижайку.
Неплохо бы запастись небольшим пакетом с песком, пусть лучше будет. Очень сильно на льду помогает, когда одно колесо в ямку попало , а все остальные до льда прокопали.
Вроде как если встали, то перед началом движения нужно включить кнопку старта со 2 ой передачи - сам пока не включал.
Тут давеча залез в отвал на дороге, а выехать...пришлось все включить - выехал, но запах горелого присутствовал, думаю, что резина так воняла. Сцепление вроде не должно на автомате погореть... или как?
Михаил.
сообщение 4.1.2010, 22:35
Сообщение #68
Пользователь №: 3808
Лёша, это ты так на дачу ездишь?
tari
сообщение 4.1.2010, 22:41
Сообщение #69
богатый у вас опыт на 80-ке..
в снегу трогаемся с 2nd start и не насилуя движок и кпп вваливаем пока не нагребем перед собой бруствер. потом сдаем назад, ходом прошибаем бруствер и снова едем пока не упремся.
перед засадой блоки надо включать заранее, когда сидишь - уже поздно.
Сообщение отредактировал tari - 4.1.2010, 22:43
сообщение 4.1.2010, 23:37
Сообщение #70
Это так,к слову.
tari
сообщение 4.1.2010, 23:44
Сообщение #71
Цитата(Гера @ 5.1.2010, 1:37) *
Это так,к слову.
Димарь
сообщение 5.1.2010, 13:55
Сообщение #72
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7161
не, не должно.
да и для внедорожника, автомат должен быть расчитан и на буксовки в том числе.
правда если буксовать, то желательно как и рекомендуют, на 1-й передаче или R, т.к. если буксовать на D, думаю возможно возрастание нагрузкок на коробку за счет переключения повышенных передач.
думается примерно так.
у меня был паджерик, на автомате - так я на нем как-только не буксовал, и в снегу по дверки, и в глине, коробка неубиваемая просто, ей хоть бы хны. 001_smile.gif
единственное есть мнение, и думаю не лишена она смысла, что вреден возможный перегрев масла в коробке при длительных буксовках, советуют студить 10-15 минут автоматы после длительных буксовок, но насчет собственно двухсотого ничего сказать не могу, так как мало еще с ним знаком, может там и есть какие-то положительные изменения в этом плане. это надо у дилеров узнавать, что они рекомендуют.
а на королле если коробка-робот - то сцепление у них больная тема, хорошо известный факт и владельцам, и сервисменам, а так автоматы вполне долговечны.
с кнопкой со 2-й передачи ездил, понравилось как трогается - уверенно, внатяг. на скользком дорожном покрытии - просто отлично.
согласен и с тем, что по снегу идет хорошо и без блокировки межосевого.
сообщение 5.1.2010, 15:10
Сообщение #73
не, на даче у меня собственный грейдер имеется, он и чистит кода водила трезвый 002_biggrin.gif
Sergulis
сообщение 10.1.2010, 1:29
Сообщение #74
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
ну вот я побуксовал тут как-то... Понижайку включил.. Она мне запикала потом. Я почитал - вроде перегрев. Постоял минут 10 и снова в бой 001_smile.gif
Димарь
сообщение 10.1.2010, 13:25
Сообщение #75
Из: Екатеринбург
хорошо, раз есть индикация.
обычно рабочий режим температуры масла в акпп 80-85 градусов.
при длительных буксовках она достигает 100 градусов и выше.
кипит получается, как в чайнике 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif
Димарь
сообщение 10.1.2010, 14:34
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
почему идет нагрев масла в акпп при буксовках, так из-за элементарной нехватки охлаждения.
обычно охлаждение масла акпп идет через радиатор ож, магистраль пропущена через нижний бачек данного радиатора.
выводят охлаждение картерного масла через отдельный радиатор, а почему для акпп через радиатор ож пропускают - видимо конструктора таким образом двух зайцев стремятся поймать, первое - масло в акпп равномерно прогревается после запуска двигателя вместе с ож, и второе - считают видимо что там же оно и будет охлаждаться за счет теплоотдачи. но при буксовках зачастую данного охлаждения не хватает, за счет чего и происходит перегрев.
обычно конструкция такова.
под двухсотого еще не смотрел, какая там система, и дай Бог еще сто лет под него не глядеть 002_biggrin.gif
если есть индикация на нем, то и то вперед, а то обычно перегрев масла ощущаешь когда он уже переходит все допустимые нормы и коробка начинает работать с временным запозданием, то есть включаешь передачу, а крутить кардан начинает через секунду-две, видимо масло становится слишком жидким, от температуры. но как остудишь, постояв, то все приходит в норму.
Чопер
сообщение 10.1.2010, 17:15
Сообщение #77
Пользователь №: 3562
Я по молодости так убил коробку у Хундай Сонаты. Защиту поставил, а из-за нее при движении АКПП хуже охлаждалась, а окончательной точкой стало 20-30 минутное буксование на снегу у подъезда (поставил на газоне и ночью снег пошел). В тот же день АКПП умерла. При ремонте так и сказали - перегрев. После ремонта поставили отдельный дополнительный радиатор охлаждения АКПП (и защиту снял).
Димарь
сообщение 10.1.2010, 17:57
Сообщение #78
Из: Екатеринбург
Sergulis
сообщение 10.1.2010, 22:03
Сообщение #79
Из: Питер
Самое интересное - когда запикало, я вспомнил, что когда-то читал про этот писк в мануале.
Оно запикало - я вспомнил. А так и не вспомнил бы...
Да и вообще любые предупреждения - хорошо. По крайней мере для таких, как я - начинающих внедорожных товарищей 001_smile.gif
Antony
сообщение 14.1.2010, 19:50
Сообщение #80
Пользователь №: 6269
Хе-хе,я сегодня в течение 15 минут 2 раза перевернулся.Произошло все в Тушино на трассе,выехал потренироваться на боевом авто,сначала ехал на гражданском шипе-на нем и перевернулся оба раза,первый раз лег на бок,после чего поставили машину на колеса и поехал дальше,второй раз полноценно 2 оборота через крышу,машина поехала своим ходом,но из жестянки целой только задняя дверь осталась,пересел на такую же но со спортивным шипом-все ок,потренировался очень хорошо.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 3:39
