> Не заводится. В чем причина?, Land Cruiser 80, 93 г.в. дизель, 1HZ
PANDORA
сообщение 7.1.2010, 20:44
День рождения!
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11194
Добрый день!
Уже наверное с неделю не могу завести машину. История такая-поскольку стояли морозы под 40, но ночь снимала аккумы. оба заряжала, думала, дело в них. потом обнаружила, что на левом аккуме оплавилась "+" клема. попробовала завести-только шуршит, стартер даже не щелкает. скажите, если что не так, от одного аккума реально завести машину? и если дело не в акуумуляторах тогда в чем? подскажите!
Серж 98
сообщение 7.1.2010, 21:49
Из: Питер
Пользователь №: 9207
А до снятия АКБ все было нормально? От одного родного аккума не заведете.
PANDORA
сообщение 8.1.2010, 13:39
День рождения!
Из: Новосибирск
до снятия через раз заводился. я аккумы сняла, зарядила, он дня два нормально, с первого раза заводился. а потом даже после зарядки перестал заводиться...( есть подозренире, что где то перемкнуло в проводах, от чего клема и поплавилась. такое возможно?
сообщение 8.1.2010, 14:05
Замените АБ на новую, Ваша видимо скончалась окончательно.
Серж 98
сообщение 8.1.2010, 15:32
Из: Питер
Полностью согласен. Замените АКБ.
PANDORA
сообщение 8.1.2010, 18:10
День рождения!
Из: Новосибирск
Спасибо за совет!
У меня еще вопрос-за левым аккумулятором стоят две релюшки, одна побольше, другая поменьше. так вот когда пытаешься завестись, они щелкают. и еще одно реле под левым передним крылом. для чего они нужны, какую функцию выполняют, подскажите!
VEPport
сообщение 9.1.2010, 11:28
Пользователь №: 11214
Присоединяюсь к вопросу... ситуация похожа... в один из дней просто напросто перестал заводиться... при этом постоянно (при включенном зажигании) щелкает реле (то что поменьше), стрелка датчика зарядки аккумуляторов поднимается но потом резко падает (с периодичность примерно 2-3 сек.)... и еще ... на табло (при включении зажигания) перестали загораться лампочки свечей накала, давления масла и т.д. ... аккумуляторы - абсолютно новые...
В чем может быть причина??? Заранее спасибо!
PANDORA
сообщение 9.1.2010, 14:13
День рождения!
Из: Новосибирск
значит подтверждается мое опасение, что где то в проводах перемкнуло. если это втягивающее реле и ему просто бы нехватало мощности моих аккумов для того, что бы стартер раскрутить-все было бы проще. но если аккумуляторы новые?
если неисправность связана со щетками стартера. Поскольку один контакт обмотки реле подключен через щетки стартера, неисправность щеток не дает реле достаточного тока чтобы полностью втягиваться и замыкать контакты стартера. что делать в этом случае?
kolhoz
сообщение 9.1.2010, 14:25
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Было такое на рафике - вылечилось заменой минусового провода . На вид , вроде был нормальный , а небольшое сопротивление на приборе давал .
PANDORA
сообщение 9.1.2010, 14:37
День рождения!
Из: Новосибирск
попробовала еще раз завести - маленькое реле щелкает и есть подозрение, что не подключается второй аккумулятор через это реле. тоесть ток вообще не доходит до втягивающего реле и до стартера. значит все таки дело в проводке... как только спадут морозы, буду ковыряться...
VEPport
сообщение 10.1.2010, 8:44
Сегодня добрую половину дня провозился на морозе... Разъединял и соединял фишки, зачищал контакты, прозванивал провода... всё без толку... по итогу, снял стартер, после чего обнаружил, что во втягивающем реле, отгорел (по непонятным пока причинам) один из контактов (на нижнем разъёме)... отдал электрикам - жду результата...
p.s. Очень надеюсь, что своими предыдущими экспериментами с запуском, я не сжег реле 12/24 ... ибо поинтересовался и узнал, что такая штука (у нас на разборках) стоит порядка 3,5 т.р. ...
С Уважением!
сообщение 10.1.2010, 11:36
Где? Для простоты общения, да и удобства, указывайте место вашей дислокации в профиле. VEPport, это относится не только к вам.
PANDORA
сообщение 24.1.2010, 10:13
День рождения!
Из: Новосибирск
Ребята, покажите "чайнику", где на двигателе 1-HZ стоит ручной насос подкачки топлива (лягушка)??? ОЧень срочно!!!
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 6:06
