> Максимальная скорость
сообщение 31.3.2006, 16:28
Здравствуйте, господа джиперы! Я тут чего-то заинтересовался какую максимальную скорость можно реально выжать из Land Cruiser 105... Не поделетесь своими достижениями в этом плане?
Ответов (1 - 19)
beerov
сообщение 31.3.2006, 17:24
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Какой 105-й, бензин или дизель?
Свой дизельный мучал до 160. Попробовать. Только не для Крузера это. ИМХО.
Andrew-E
сообщение 31.3.2006, 17:50
Пользователь №: 1827
На LC 120 по полному спидометру, т.е. все 200, причем легко. :wink:
сообщение 31.3.2006, 17:56
beerov
сообщение 31.3.2006, 18:01
Пользователь №: 986
Похоже надо форум переименовать в ТЛК-120. 8-)
Щас начну делиться сколько на Форестере выдал.
Auslander
сообщение 31.3.2006, 19:35
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
сообщение 31.3.2006, 19:46
Вопрос: До какой максимальной скорости Вам удалось разогнать Ваш Toyota Land Cruiser 105 ???
P.S. Бензин или дизель без разницы, но я думаю у большинства 105 с дизелем...
Andrew-E
сообщение 31.3.2006, 19:57
Действительно, на самом деле смысл вопроса где то далеко.., я думаю, что у каждго свои "показания" , четырехлитровый 120 Прадик может спокойно 200 ехать (по прямой), Рэйнж Ровер 4,6 редко, да и то с трудом, 180 набирал (хотя некоторые говорили, что едет 200), Гранд Чероки 5,2 тоже больше 180 никак не мог... (все "испытания" проводились на мурманке, по пути из СПб в деревню и обратно) 011_laugh2.gif
Надо вопрос по другому было задавать, что нужно, чтобы LC 105 поехал, например, 180 и насколько это безопасно, комфортно и т.п.
сообщение 31.3.2006, 20:08
Напротив, мне совсем не интересно, что нужно сделать чтобы Круизер пошел 180! Это же не легковушка, а автомобиль совсем другого класса и совсем для других целей! Но ведь любопытно узнать о предельных возможностях СТАНДАРТНОГО автомобиля, тем более такого легендарного как Land Cruiser...
Auslander
сообщение 31.3.2006, 20:14
Из: Юрмала
Мистер X,
Я вопрос понял,я смысла вопроса не понял.105-ка все таки джип,а не гоночный автомобиль и скорость ее можно определить одним словом-достаточная.Достаточная для нормального передвижения из пункта А в пункт Б.Для стрит рейса она не годится.
Andrew-E
сообщение 31.3.2006, 20:47
Цитата(Мистер X)
...Но ведь любопытно узнать о предельных возможностях СТАНДАРТНОГО автомобиля, тем более такого легендарного как Land Cruiser...
В первую очередь нужно посмотреть в паспортные данные, обычно там указана максимальная скорость + надо учитывать не только предел двигателя и трансмиссии, а также обратить особое внимание на резину, точнее на её индекс скорости.
А то 105, допустим, может 140-160 идти (по прямой и если жигулей поблизости нет 001_smile.gif ), а резина стоит такая, что 140 для нее много будет...
ЮР
сообщение 31.3.2006, 21:00
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Спидометр на 105ке врет. По GPS максималка 155км.ч. (Тапка в пол).
Andrew-E
сообщение 31.3.2006, 21:22
А сколько при этом показывает спидометр?
(на LC 120 врет всего на пять км, т.е. показывает 200, а на самом деле 195)
ЮР
сообщение 31.3.2006, 21:36
Из: Канары.
Врет на 5%.
При скорости 100 показывает 105 км/ч.
Nail
сообщение 31.3.2006, 21:51
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Подтверждаю.
И L200 проверял по ЖПС.
Тож самое, спидометр показывает 105 при 100 реальных.
Mad Max
сообщение 1.4.2006, 3:07
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
4,2Д фуллтайм 160 макс, 4,5 впрыск пат-тайм 180, дальше отсечка по топливу срабатывает.
vit1
сообщение 1.4.2006, 14:37
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
а мое мнение такое
сколь написано на приборах столь и должна ехать, если надо...
сообщение 1.4.2006, 14:42
Цитата(vit1)
а мое мнение такое
Nail
сообщение 1.4.2006, 14:44
Из: Ульяновск
Цитата(vit1)
а мое мнение такое
Шкала - это маркетинговый психологический трюк.
Посмотрите на спидометры копеек-шестёрок савецких.
Там километров 180, насколько помню.
А было и такое давно - выпустили новый УАЗ со старым спидометром с макс. 120 км/ч,
а он топил реально больше, 140 выжимал, масло из всех щелей двигла, как вода в подлодку.
Аж стрелка упиралась в ограничитель.
сообщение 1.4.2006, 14:50
на копейках было 160... а на 2103 и 2106 - 180 8-)
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:23
