Денис 89 |
9.1.2010, 15:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 4.1.2010 Из: Алатырь Пользователь №: 11150 |
Доброго времени суток
Недавно приобрел Мицубиси паджеро спорт 2003 года АКПП. Хотелось бы чтобы народ поделился опытом эксплуатации этой машины 1. Ее недостаткии и приемущества 2.болезненные места (что там часто ломается) И у меня вопрос по АКПП. В этом году снега выпало до фига, около дома сугробы по пол метра и на дороге тоже (никто не убирает) так вот клию проделал сам. метров примерно 50 по пол метровому снегу. Машина конечно зверь!!! Но все таки по заснежанным дорогам какую передачу лучше выбрать и положение раздатки. Спасибо! |
Erik |
9.1.2010, 15:58
И у меня вопрос по АКПП. В этом году снега выпало до фига, около дома сугробы по пол метра и на дороге тоже (никто не убирает) так вот клию проделал сам. метров примерно 50 по пол метровому снегу. Машина конечно зверь!!! Но все таки по заснежанным дорогам какую передачу лучше выбрать и положение раздатки. Спасибо! 4H, 3 (не выше 3 передачи, если есть такой режим) |
Litvin |
9.1.2010, 19:41
Главное не забывай, что у Паджеры-спорт трансмиссия не фул-тайм , а парт-тайм.
Денис 89 |
9.1.2010, 21:36
Спасибо за ответы
А по поводу эксплуатации, что нибудь можете сказать? Совсем забыл спросить сколько примерно будет стоить диагностика всех узлов ( Движка, АКПП, ABS и другого) все вместе?Я знаю что в сервисе можно отдельно все провеять. |
Денис 89 |
10.1.2010, 16:09
Джипперы помогите!Иногда загорается поросенок. Открываю капот снимаю предохранитель который отвечает за неисправности и сразу же одеваю на место и поросенок пропадает. Думал что предохранитель неисправен. купил новый ,но игногда опять загорается. В чем дело?
Raider |
10.1.2010, 17:55
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 29.12.2008 Возраст: 58 Из: Рязань Пользователь №: 7117 |
Там по моему не выше 3 на АКПП. Насколько я помню. У меня был Монтеро Спорт. В нем вообще ничего не ломалось. Машина исключительно для бездорожья. Класс!!
Денис 89 |
10.1.2010, 18:29
Там по моему не выше 3 на АКПП. Насколько я помню. У меня был Монтеро Спорт. В нем вообще ничего не ломалось. Машина исключительно для бездорожья. Класс!! Эта кнопка вроде переводит АКПП в другой режим. В книжке написано что эту кнопку рекомендуется включать при трогании на скользских поверхностях. На днях попробовал на довольно крутом обледенелом покрытии- Все супер, ни какой пробуксовки! |
kostya |
11.1.2010, 14:19
Джипперы помогите!Иногда загорается поросенок. Открываю капот снимаю предохранитель который отвечает за неисправности и сразу же одеваю на место и поросенок пропадает. Думал что предохранитель неисправен. купил новый ,но игногда опять загорается. В чем дело? попробуй сменить заправку и/или марку бензина. |
Денис 89 |
12.1.2010, 18:01
kostya |
12.1.2010, 19:42
Gazelist |
12.1.2010, 20:31
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
думаю может. В первую очередь слей кондесат с газового редуктора,поменяй заправку! На спорте стоит система парт-тайм,то есть жёстко подключаемый передний привод,ездить на нём можно,но до определённой скорости,про точную скорость почитай в книге,но особо не увлекайся на полном приводе машина становиться не управляемой в заносах.По жёсткому бездорожью и в тяжёлых дорожных условиях пользуйся полным приводом и понижайкой,это когда рычаг раздатки до упора вперёд,а селектор КПП на 2-ую или L. Машина в принципе довольно хорошая и надёжная,вот только обслуга на неё дорогая,а так по нареканиям как и все,если обслуживать вовремя и менять на оригинал,то будет служить долго,движок и ходовка отработанна годами.Да вот ещё,движок у митсу боится перегрева и если подогреть,то можно попасть на бабло,если стоит второй кандей,то надо внимательно смотреть трубки,часто отгнивают(но это в большинстве у 2-х). Да и вот что,по калейности рулиться плохо,машину кидает во все стороны,да и по перёк калеи ставит на раз-два. В большинстве машина предназначенна для города и умеренного бездорожья. |
Денис 89 |
23.1.2010, 22:59
Недавно ездил на диагностику. Все проверили, неисправностей не обнаружили. А по счет поросенка сказали, что я не первый кто к ним обращается с этой фигней. В общем сказали газ плохой
Денис 89 |
25.1.2010, 19:11
Мужики, а может кто знает где расположен в мицубиси паджеро спорт салонный фильтр?
Пора уже менять, а все никак найти его не могу. Всю книжку уже перелистал! |
kostya |
25.1.2010, 20:09
а он там точно есть?
Petrako |
20.4.2010, 17:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2009 Возраст: 42 Пользователь №: 8685 |
Вроде бы должен стоять за бардачком.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 3:17 |
