zema |
10.9.2009, 12:10
#41
К часам всё равно питание подходит. Может провод задел и фишка отошла?
Надо снять двд и прощупать соединения проводов к часам... Сообщение отредактировал zema - 10.9.2009, 12:16 |
FORTUNER0041 |
10.9.2009, 12:20
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 10.12.2008 Возраст: 55 Из: Винница Пользователь №: 7006 |
Друзья помогите, менял штатную магнитолу на двд и в итоге часы перестали работать. Я их даже не трогал. Что делать, в чем причина может быть. Просто не работает сей нужный девайс. Подскажите как проверить или от какой машины подойдут часы? Че за фигня проблема на проблеме была аналогичная проблема,причина была в предохранителе,каторый находится под капотом в черной коробке.Скорей всего в часах провода дотронулись к корпусу при установке магнитолы. |
zema |
10.9.2009, 13:19
#43
причина была в предохранителе,каторый находится под капотом в черной коробке. Только-что глянул, вместе с часами на одном предохранителе(7,5а тот что ближе к крылу) сидит указатель дальнего света фар, на щитке приборов (горит синим светом). Если он горит, то предохранитель нормальный |
FORTUNER0041 |
10.9.2009, 14:27
#44
[quote name='zema' date='10.9.2009, 13:19' post='246643']
Только-что глянул, вместе с часами на одном предохранителе(7,5а тот что ближе к крылу) сидит указатель дальнего света фар, на щитке приборов (горит синим светом). Если он горит, то предохранитель нормальный [/quot советую проверить предохранители по факту,я точно не помню уже какой именно,но горел10 а не 7,5-это точно. К стати,а для дальнего света 7,5 не маловато? Сообщение отредактировал FORTUNER0041 - 10.9.2009, 14:34 |
zema |
10.9.2009, 15:56
#45
FORTUNER0041 |
10.9.2009, 21:13
#46
Пусть maratls отпишется про результат. Я пишу то,что делал сам,а догадки там всякие-я оставляю другим...
maratls |
11.9.2009, 14:23
#47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 21.5.2007 Возраст: 42 Из: Астана Пользователь №: 3973 |
После ваших советов сразу палез посмотреть предохранители в черной коробке под капотом. Но там все целое.
maratls |
21.9.2009, 8:00
#48
Все часы работают, проблема была в предохранителе. Но не под капотом, а под рулем есть еще один бокс с предохранителями. Там я и нашел свой предохранитель на замену (хорошо что там в боксе запаски есть, покупать не пришлось)
FORTUNER0041 |
21.9.2009, 20:01
#49
Все часы работают, проблема была в предохранителе. Но не под капотом, а под рулем есть еще один бокс с предохранителями. Там я и нашел свой предохранитель на замену (хорошо что там в боксе запаски есть, покупать не пришлось) Пожалуйста,главное,что работает и часы не надо новые искать... |
Vovan |
4.11.2009, 15:43
#50
Кто знает, какой аккум нужно на 4,0 ? Только чтоб без сомнений, хочу на зиму поменять.
ИгорьМ |
19.11.2009, 11:35
#51
Приветствую всех! Долго не о чём было писать, но вот назрел вопрос. Появилась проблема с обогревом заднего стекла. Периодически перегорают дорожки на стекле. Восстанавливал данные участки токопроводящим лаком, начинают перегорать в другом месте. В чём причина и как устранить?
gpi777 |
19.11.2009, 13:39
#52
Приветствую всех! Долго не о чём было писать, но вот назрел вопрос. Появилась проблема с обогревом заднего стекла. Периодически перегорают дорожки на стекле. Восстанавливал данные участки токопроводящим лаком, начинают перегорать в другом месте. В чём причина и как устранить? Может я и ошибаюсь,но видимо ,где-то короткое! Дружище ,надо к электрикам! |
MSK |
11.1.2010, 15:22
#53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 8327 |
Господа у меня такая проблемка. После долгих глюков перестал работать парк троник(родной). Есть мнение, что устанавливая чехлы и снимая водительское кресло потянул жгут проводов
zema |
11.1.2010, 16:30
#54
MSK, просьба писать (от слова письмо) в соответствующих темах! Если таковых не нашлось, то открывайте новую тему. Перенес сообщение сюда, так как парктроник к электрике ближе, чем к рейлингам...
С официальной частью закончил, а по теме- попробуй проверить разъемы (какие найдешь в районе сидения), если не поможет, то нужен специально обученный электрик с приборчиком |
MSK |
11.1.2010, 21:07
#55
MSK, просьба писать (от слова письмо) в соответствующих темах! Если таковых не нашлось, то открывайте новую тему. Перенес сообщение сюда, так как парктроник к электрике ближе, чем к рейлингам... С официальной частью закончил, а по теме- попробуй проверить разъемы (какие найдешь в районе сидения), если не поможет, то нужен специально обученный электрик с приборчиком Упс я нечаянно, перепутал, прошу прощения)))) |
zema |
17.2.2010, 10:55
#56
Такая же хня! Только поставил Варту 70-ку. Нашел у себя ту дрянь вампиристую, которая высасывает с акума по 0.67А/ч. Это китайский суперDVDшник Вчера приобрел и установил другое китайское чудо- PIONEER DA-872 GPS. Мало того что всё работает, так он еще и аккум почти не разряжает! |
brick |
17.3.2010, 22:32
#57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 6.3.2010 Из: Восточная Сибирь Пользователь №: 11868 |
Помогите пожалуйста определить местоположение передник датчиков Airbag 89173-0K010.Схему видел, разобраться не могу Фото были бы замечательной помощью!
zema |
18.3.2010, 11:40
#58
brick |
18.3.2010, 16:06
#59
У меня эти датчики стоят по бокам радиатора охлаждения, там фишки желтого цвета. (смотреть со стороны двигателя) ![]() ОК. Спасибо, а это что за деталь за датчиком? Есть она на этой схеме http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=55414 и крепится ли датчик к ней или к чему-то другому.И еще,желтой фишкой к двигателю или от него? Вопросов много конечно, но надо позарез! |
zema |
18.3.2010, 19:09
#60
ОК. Спасибо, а это что за деталь за датчиком? Есть она на этой схеме http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=55414 и крепится ли датчик к ней или к чему-то другому.И еще,желтой фишкой к двигателю или от него? Вопросов много конечно, но надо позарез! Думаю тут понятней, датчик крепится на ту же железяку, что и радиатор.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 23:56 |
