26 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
Psyho
сообщение 28.12.2009, 22:26
Сообщение #281
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Да, по кодам уже нашел что на самом деле значат. Буду завтра пробовать. Тоже думаю может удастся не курочить все ради комфорта =))
Psyho
сообщение 29.12.2009, 0:19
Сообщение #282
Из: Волгоград
мля, чую даже со смесительными заслонками проще - вырезал кусок печки и вставил ремкомплект, а вот с рециркуляцией -попахивает камасутрой =((
Вообще удивился проворности американосов, додумались ведь вместо снятия панели дыру сбоку прорезать.... Русские корни?
SamRusm
сообщение 10.1.2010, 0:35
Сообщение #283
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Цитата(jon @ 17.12.2009, 22:43) *
Мда, ситуёвина....На 4,7 хитро меняется охлаждающая жидкость.Где-то есть точка, от-куда стравливается последний воздух. Может печка завоздушена? Если движок прогретый, а печка холодная??
Верхний шланг от мотора к радиатору,там есть металл. патрубок.В нем вкручен болт(заглушка) с внутренним шестигранником стравливать через него.
Мегатрон
сообщение 11.1.2010, 16:07
Сообщение #284
Пользователь №: 8982
С Новым годом, друзья! 016_drinks.gif Докладываю об особенностях снятия климы с CRD. Приехал друг в тулупе , ехал 300 верст при -25, печка горячая, мотор гудит, воздух еле идёт, а со стороны штурмана вообще холодный прёт. Ошибок целый ворох. Решили побеждать всё это. Спасибо Addco за подробную инфу, но распечатку забыл на работе и всё демонтировал по памяти. Руль трогать вообще не пришлось, всё демонтировалось без проблем. Гемор был в болте, который закручивается из моторного отсека. На дизеле он спрятался за тепловым экраном, что за турбиной. Вывешивать мотор, чтобы снять теплозащиту - признали антинародным методом. Решили пробить дырку под головку и выкрутить его. Фото прилагаю, смотрите в сантиметре над турбиной, глубоко. Далее мы выкорчевали климу, располовинили и долго-долго мыли радиатор кондея, он даже компрессором не продувался. Также был зависшим мотор заслонки рециркуляции, разобрали-собрали, заработал. После сборки печка лупит по полной - ботинки расклеиваются! Кстати фильтр салонный полезная вещь=) Его не было, покупать коробку не стали, просто под штатную крышку вырезали синтипон и на саморезы вкрячили. Синтипона много, поэтому при замене масла поменять его не в облом. 020_hi.gif Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
miron
сообщение 12.1.2010, 9:58
Сообщение #285
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Подскажите принцип действия вот этого доп моторчика. Как он должен работать и при какой температуре???
Прикрепленные изображения
сообщение 12.1.2010, 14:43
Сообщение #286
Муфта компрессора кондиционера? Сам логику не могу понять. Вроде выключил кондей принудительно кнопокой, а она вдруг сам включается-выключается...
Мегатрон
сообщение 12.1.2010, 15:02
Сообщение #287
Это не компрессор кондея, это что-то другое. Кондей строго по диагонали внизу (снимать замумукаешься- болты в лонжерон упираются). Это какая-то вакуумная хрень... Надо бы правда выяснить что это =)
Dmitriy 002
сообщение 12.1.2010, 19:08
Сообщение #288
Пользователь №: 9730
Если не ошибаюсь это включаеться,если подаешь воздух на лобовое стекло
mish
сообщение 12.1.2010, 20:33
Сообщение #289
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
И у меня тоже она то включается сама,а я её отключаю,а она опять включается.Несколько раз поотключал-теперь молчит.Может кондей влажность убирает,но как он её чувствует?А с печкой вот такая история.Дует тёплым,хотелось бы погорячее.Даешё 2000об.-горячий воздух идёт,на холостых-теплым дует.Поехал промыл радиатор печки в сервис"У Шустова"-1600р.Результат ноль.Налил Ликви-моли промывку радиаторов и гонял 2 часа а потом заменили антифриз 2 раза-в Автодроме-1600р.+антифриз Синтек-1000 за 15лтр.Результат-ноль.Говорят надо теперь радиатор печки менять-8000работа+8000радиатор.Но один мастер подошел и сказал что может и не помочь т.к. холостой ход 600об.мин. и помпа не успевает нормально прогнать а обороты повышаешь-всего 2000 и уже обжигает.И посоветовал помпу от Газели ставить+реле+кнопка+если надо сопротивление чтоб не очень напор был большим.Посоветуйте как быть?
miron
сообщение 12.1.2010, 23:15
Сообщение #290
Из: Эстония
У меня тоже проблема с печкой, также дует тёпленький воздух, чтоб прогреть печку надо покататься с пробуксовками или проехать минимум 30 минут. Поменял термостат, затем менял антифриз т.к. тёк радиатор печки - поставил новый. Вот поэтому и задал вопрос про эту помпу, что мне сказали что это помпа - мотор который гонит антифриз принудительно. объяснили что система такая что пока мотор холодный она не работает как только мотор нагревается больше 60 градусов то она включается и гонит антифриз принудительно. Проверил на двух таких же грандах, так и есть и печка всё у них горячим дует, а у меня наоборот пока мотор холодный она крутит, как только нагревается больше 60 градусов то она отключается. Вот такая беда, гонял по сервисам никто ничего не знает. Так что не знаю машина супер, но мучаюсь с холодом 001_smile.gif))) Что делать??????????????
mish
сообщение 12.1.2010, 23:36
Сообщение #291
Бред какой то,если она не будет работать то двиг. перегреется т.к. тем-ра в каналах около камеры сгорания прыгнет тогда как вдали антифриз будет холодный.Жидкость должна по кругу циркулировать всегда.А вот вентилятор печки заработает когда тосол немного нагреется дабы не гонять холодный воздух в салон.А вот скажи-ты радиатор печки поменял и что?Теплее стало дуть?
miron
сообщение 13.1.2010, 0:42
Сообщение #292
Из: Эстония
У меня радиатор печки потёк, всё в салон и пришлось всё разбирать и менять его, но всё так и осталось.
Сообщение отредактировал miron - 13.1.2010, 0:44
pirs
сообщение 13.1.2010, 0:52
Сообщение #293
Из: свао
Пользователь №: 4322
а у меня второй потек за 5 месяцев вот сижу и думаю что делать 009_cray.gif 002_biggrin.gif
mish
сообщение 13.1.2010, 0:53
Сообщение #294
Вот-вот,и мне так и сказали,что если радиатор печки поменяю,то не факт что горячий воздух пойдёт.На вопрос о воздушной пробке в печке в сервисе сказали что здесь такого быть не может.Так вот и думаю что делать.В принципе не замерзаю,но сравнивая с другими своими бывшими авто-здесь воздух не горячий.Фильтр салона стоит с рождения,я его менял,заслонки все работают.Чё делать?Я вот думаю,может заслонка горячего воздуха не полностью открывается?Или заслонка холодного не закрывается как надо?Пробку радиатора открывал,газу дал-напор есть.Шланги на печку под капотом оба горячущие.Печку выкл.-температура двиг.повышается,термостат открывается.Печку включаю-температура со 100 падает до 85.Как там всё работает?Может кто будет проезжать в районе Пл.Ильича,Бауманской или Авиамоторной 13,14 или 15 числа-в любое время,дали бы мне свой аппарат посмотреть как дует чтобы сравнить?
Сообщение отредактировал mish - 13.1.2010, 1:07
miron
сообщение 13.1.2010, 9:33
Сообщение #295
Из: Эстония
Посмотри как у тебя эта помпа работает когда включается и когда выключается, может у тебя тоже такая же проблема как и у меня, я сравнивал с другими двумя грандами у которых всё в норме с печкой. уже 4 месяца назад поднимал этот вопрос но всё затихло.
mish
сообщение 13.1.2010, 11:40
Сообщение #296
Мой 4.7 Н.О.и на этот,что на картинке не похож.
Artery
сообщение 13.1.2010, 12:57
Сообщение #297
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Что за девайс на картинке не знаю, т к у меня 4,7. А печка у меня тоже ни хрена не греет. Промывал с пристрастием, три промывки подряд разных производителей. Ну не сказал бы что вымыло грязь, так мутный просто антифриз был и всё. Сменил антифриз 2 раза. Стало ли после этого теплее? - вопрос спорный, но показалось что чуть-чуть потеплело, но не координально. Помпу от газели поставил, когда проверял в помещении на прогретом двигле результат был заметен - при включении помпы воздух РЕАЛЬНО теплеет, но грячим не становится! В реальных условиях эксплуатации(мороз около 20) толку от неё я не заметил, думаю сейчас снять - она доверия мне не внушает: вал электродвигателя проходит через резиновый сальник в антифризную камеру и крутит ротор - это самая примитивная система и самая конченная, т к сальник вырабатывается, дубеет и потом бегаем за антифризом в магазин! В отличии от совкового варианта немецкие доп насосы отопителя устроены подругому, там вал электродвигателя физически не связан с камерой, а крутит круглый многополюсный магнит расположенный у стенки камеры, а с другой стороны стенки(в антифризной камере) находится ротор на котором так же расположен многополюсный магнит, вот этой магнитной связью и приводится ротор в движение. В результате - ни каких сальников, течь нечему. А у нас в стране что магнитиков не хватает??? Разбирал как то такую, стояла в третьем Гольфе. Помп таких много на немцах, иногда на них вебасто написано, при чём на авто самой установки вебасто нет! только помпа ихняя. Они все разные и цены на них от 900руб до 250доларей. В тырнете находил характеристики - производительность у некоторых до 750 литров в минуту!!! Но в наличии ни чего не нашёл и ради эксперимента решил поюзать Газелевскую. Если кому надо вот их номера которые нашёл: 0392020026, 0392020024, 0392020034. У меня не климат, а простая печка с кондеем, двигатель до рабочей температуры прогревается(вентилятор включается) чтобы не замёрзнуть вовсе пришлось отключить электромуфту кондиционера(обдув ведь на стекло обычно), думаю что забиты соты на радиаторе печки, а может он сам, или частично и то и другое, или заслонка холодный\горячий помирает. Вобщем я уже созрел для выдирания торпедо 004_sad.gif . Сегодня заметил один интересный эффект: прогреваем двиг, покатаемся минут 20, потом минут 15 стоим но не глушим и обдув в рожу и начинает со временем идти горячий воздух!!! В машине становится ОЧЕНЬ жарко и потом можно крутить обдув как хочется и летать на любой скорости - будет тепло. Сегодня градусов 10 не больше, напоминаю что кондей у меня отключен физически. Я вообще не знаю теперь что думать...
miron
сообщение 13.1.2010, 19:39
Сообщение #298
Из: Эстония
это мотор 2.7 СRD 120 киловат
miron
сообщение 13.1.2010, 20:00
Сообщение #299
Из: Эстония
Боюсь заливать прочистку в радиатор, говорят что очень сильная весщь, может разъесть чтонибудь. Хотя может печка начнёт нормально греться.
спикер
сообщение 14.1.2010, 19:27
Сообщение #300
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Всем привет! На улице до минус10 все нормально, что в режиме авто, что в ручном, воздух идет горячий и с хорошим напором, стоит температуре опуститься ниже, весь кайф сразу пропадает 012_ireful2.gif ,напора практически нет, хотя карлсон шумит во всю и воздух чуть теплый. Датчик температуры наружного воздуха как-то влияет? Можа кто сталкивался? help.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 9:58
