> после пробуксовки на понижайке появился слабый стук, WJ 99` 4,7
Ромус
сообщение 13.1.2010, 13:08
Пользователь №: 4580
коллеги, встрял тут на днях в сугробе, на пузо уселся и все 4 колеса вывесил. еле сдёрнулся, в раскачку. под переднее колесо подкладывал доски и прочее, но не суть. слез. по итогу, после пробуксовок и раскачки на понижайке, появился стук из - под днища, ощущение что кардан за что-то цепляет. отчётливо слышно, когда газ отпускаешь и едешь накатом, с падением скорости и оборотов частота постукивания падает. на нейтралке когда газуешь ничего такого нет. что это? сташно? в кардан ничего не попало, залезал смотрел, как мог, конечно.
и ещё, когда на понижайке колёса пробуксовывают, пытаешься нажать на тормоз, раздаётся лязг такой бешеный и колёса не останавливаются. вернее останавливаются, но совсем не сразу. и с трудом. боюсь как бы раздатку или коробку не убил. минут 15 выезжал.
Ромус
сообщение 13.1.2010, 13:19
народ, подскажите пжста, реально очкую.
Felix
сообщение 13.1.2010, 14:17
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Не очкуй, езди дальше.
Хороший стук сам наружу вылезет. 001_smile.gif Чай не на пузотерке ездишь 003_wink.gif
Carvin
сообщение 13.1.2010, 16:27
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Может просто защиту под брюхом слегка подогнул? А то, что трудно затормозить, когда могучий V8 тянет через первые передачи и раздатку с понижающим коэффициентом 2.72(кажется) - так это нормально!
Kincler
сообщение 13.1.2010, 17:23
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Боюсь, что огорчу, но велика вероятность замены пары в переднем мосту 004_sad.gif
Если в раскачку и не останавливались колеса из за АБС.
Так что в этой ситуации очковать правильно. Осторожно до подъемника и там прокатиться по воздуху и послушать мосты, раздатку.
Если побило шестерни главной пары и ситуацию запустить, то потом можно устряпаться ещё и на сателлиты и прочее.
ЗЫ. Полезно вынуть реле или предик АБС при раскачке из сугроба.
Ромус
сообщение 13.1.2010, 17:51
круто. поставлю-ка пока джип на прикол, до сервиса доехать надо и буду кататься на пузотёрке жены. н-да... после моего танка, на купехе я себя очень не уютно чувствую. и парковаться как????????????
jon
сообщение 13.1.2010, 22:48
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
А у меня на понижайке тоже не хочет останавливаться.Такое впечатление, что АБС на пониженной отпускает в самый последний момент.Кстати очень неприятно, эффектно газу дал на понижайке, пробкой выскочил из сугроба жмёшь на тормоз, чтоб не впороться в кого-нить, АБС трещит как резанный, педаль тормоза пихается взад, а машино прёт хоть бы хны.
Ромус
сообщение 15.1.2010, 17:34
коллеги, а ездить вообще никак нельзя, если это пара? мне край как надо загород! км 200 в общей сложности отмахать! никак?
руст
сообщение 15.1.2010, 19:26
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
На крайняк можно подвесить мосты на домкрате и погазовать. А когда назад едешь тоже самое?
max
сообщение 18.1.2010, 16:37
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
Возможно цепь раздатки
Ромус
сообщение 22.1.2010, 14:25
ща позвоню мастеру и поеду на вскрытие.
Ромус
сообщение 22.1.2010, 19:47
слили маленько маслица. со стружкой. чё делать?
Charlie
сообщение 22.1.2010, 19:57
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Снимать и разбирать. Чем быстрее, тем больше шансов что-то спасти.
Ромус
сообщение 25.1.2010, 11:14
так и сделаю на неделе, но блин, как же не хочется влетать на раздатку. 30-35 бу. новая около 70.
Charlie
сообщение 25.1.2010, 13:06
Из: Минск
При пробуксовке взад-вперед в первую очередь летит АКПП и маховик (если он двухмассовый). Раздат, скорее всего, была повреждена раньше, а сейчас это вылезло.
Разбирается не сложно, но некоторые сальники можно достать только специальными приспособами. Корпус собирается на специальном гермете. На обычном силиконовом лучше не делать. Процедура сборки/разборки - в сервис-мануале. У меня на KJ ставились только 231, 241, 242 и они хорошо описаны в такой книге.
Ромус
сообщение 26.1.2010, 19:39
да всё никак не доехать мне до мастера. у меня 247 наскоько я понял.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:31
