Alexyi77 |
13.1.2010, 22:28
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2010 Пользователь №: 11256 |
ЗДАВСТВУЙТЕ уважаемые форумчане!!! встречайте новичка!!!! я к Вам сразу с вопросом... имеется TLC105 2005г.в. пробег 59000км живет и ездиет в славном городе будущей алимпиады 2014 когда закладываешь в поворот, или слева или справа впереди в зависимости, на какое колесо идет нагрузка происходит что то вроде как удар чемто по днищу хорошо ощущается в ногах,этот ТЫК бывает только при поворотах по прямой все нармалек что это за хрень такая может кто подскажет. заранее спасибо?
и еще вопросик, сколько примерно стоят б\у дверки багажника на TLC105? |
tari |
14.1.2010, 19:41
трудно лечить по фотографии. может запаска не затянута - бывает бренчит.
подъемник подскажет лучше. |
Alexyi77 |
14.1.2010, 21:13
Sergulis |
14.1.2010, 23:56
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
я, конечно, не гинеколог, но посмотреть могу (с)
Первое, что приходит на ум, когда говорят про хруст и удар - это ШРУСы. Ну или, как вариант, убитые сайлентблоки |
Гера |
15.1.2010, 0:01
Цитата Первое, что приходит на ум, когда говорят про хруст и удар - это ШРУСы. Sergulis, Серега, а где у 105-ки шрусы |
Sergulis |
15.1.2010, 0:06
Гера, я ж говорю, что не гинеколог
Прости старого дурака Просто у меня как безусловный рефлекс: если хруст спереди, значит ШРУС |
Mad Max |
15.1.2010, 1:54
Sergulis |
15.1.2010, 2:52
я знал!
Гера |
15.1.2010, 12:11
Цитата Ну вот собственно в чулке моста и живут ШРУСы! Две штуки. Mad Max, спасибо Теперь буду точно знать, что они есть.Т.к. однажды, у ОД, надо мной посмеялись Цитата для начала я бы проверил втулки стабилизатора. +1
Андрей 105 |
15.1.2010, 19:14
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 15.1.2010 Пользователь №: 11288 |
У меня тот же стук только с одной стороны. После осмотра решил заменить Стойки стабилизатора. Замена резинок ничего не дала.
Будемискать |
15.1.2010, 19:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 19.4.2009 Из: Самара Пользователь №: 8291 |
За 59ткм в этом тракторе что-то сломать
Сообщение отредактировал Будемискать - 15.1.2010, 19:41 |
Alexyi77 |
15.1.2010, 23:22
резинки на стойках стабилизатора менял не помогло. смазывал вовремя все... х.з. но все равно всем спасибо!!!
Mad Max |
16.1.2010, 14:30
Будемискать |
16.1.2010, 18:49
Раз в 20 реально мало, а смазки будет ровно столько сколько надо если её(смазку) без мозгов не пихать и ещё сколько пихать тоже вопрос. Ведь можно сколько нужно, а можно 2 ведра
ЮР |
16.1.2010, 20:02
Смотри амортизатор. Попробуй машину на месте сильно расчкачать.
Mad Max |
16.1.2010, 20:58
Раз в 20 реально мало Это регламент ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Лично я не считаю себя умнее инженеров Тойоты. Цитата а смазки будет ровно столько сколько надо если её(смазку) без мозгов не пихать и ещё сколько пихать тоже вопрос. Ведь можно сколько нужно, а можно 2 ведра Как планируете без разборки узла определить сколько именно нужно? |
Будемискать |
16.1.2010, 23:36
ну у каждого свой регламент и за 20ткм я, да наверное и не только я, слышу первый раз. Про 20 можно скан или ссылочку. А проверить можно пальчиком и про эксплуатации в тяжелых условиях, ну там внизу скана, тоже наверное в курсе... про ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и прочие слова в курсе не много, но чел спрашивал не за это,а за стук |
Mad Max |
17.1.2010, 7:03
ну у каждого свой регламент Это, простите, КАК? Для Вас лично Тойота выпустила отдельный регламент? У меня вот лежит два ЗАВОДСКИХ мануала. Один на английском 1997года, второй на русском 2003 года. Никаких отличий! Цитата и за 20ткм я, да наверное и не только я, слышу первый раз. Про 20 можно скан или ссылочку. Помимо той которую Вы дали? По ВАШЕМУ регламенту "проверка" ("проверка" - при необходимости замена/регулировка/смазка) пыльников ШРУСОВ (100) или "шаров" (105) - раз в 20 тыс. 14я позиция снизу. Если хотите могу отсканить оригинальный на английском языке. Но собственно там то же самое написано. Цитата А проверить можно пальчиком Однако! Цитата и про эксплуатации в тяжелых условиях, ну там внизу скана, тоже наверное в курсе... В исходных условиях не сказано, что автомобиль эксплуатируется в пустыне, в тайге, болотах и т.п. А к эксплуатации по большей части в городе тяжёлые условия не относятся. Цитата про ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и прочие слова в курсе не много Вы правы. Действительно НЕмного. П.С. В Вашей кнЫжке (Легионовская небось?) кстати не указано, что замена смазки наконечников рулевых тяг на 105ке производится раз в 5 тыс. Так же не указано, что в 1HZ масло меняется раз в 5 тыс, а масл. фильтр раз в 10 тыс. Да и вообще сервисы проводимые каждые 5 тыс проигнорированы. П.П.С. Вы правы! Лучше по теме. Хотя ИМХО добавить и нечего! |
Будемискать |
17.1.2010, 10:41
Mad Max |
17.1.2010, 11:04
Знаю я ровно столько сколько знаю, что совсем мне не мешает эксплуатировать автомобиль и не только по книжке, Да я жеж не проиив! Ежели ты круче производителя -снимаю шлпяпу! Мне с тобой не тягаться... Цитата в которой кстати написано и про 5ткм тоже, просто читать надо повнимательней. Поделись мудростью народной- где ж на той страничке что ты привёл почитать то про сие? Цитата Набиваю я смазки ровно столько сколько нужно. Дело про то, что советуешь ты вещи противоречащие и инструкции и технологической карте и книжке которую ты САМ и привёл! КАК узнать что уже самое оно, ежели мажешь в два раза чаще чем положено? Цитата ... а зная устройство "гранаты" возьми прикинь на досуге сколько смазки вообще в неё попадает из той что болтается в шаре, только подумай хорошо и не обращая на меня внимание, результаты сообщать не надо, ну мне ... Вот как раз зная устройство шруса, температурные режимы и прочую "несущественную ерунду" поведаю тебе страшную тайну! При вывороте колёс смазки внутрь попадает ОЧЕНЬ даже немало! А поскольку ездим мы (ну я по крайней мере) не только по прямой, то и шары в смазке и сепаратор не сухой! В общем не страдает шрус от сухости! П.С. На ТЫ нормально или на Вы изволите? |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 12:35 |
