ЛЕША 1572 |
4.12.2009, 20:07
#161
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 86 Из: Стремлюсь не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы моя жизнь имела смысл... Пользователь №: 6503 |
Слушай а все остальное как то телефон , русификация присутствует? Сегодня заехал к ОД сказали что пришло письмо им с Головного офиса о том чтол дисков по русификации и навигации у них в ближайшее время не будет и тут же впариваю за 81 касарь Микрм 500 , каковы жуки! Я так понимаю , что 2010г можно готовить иски на замену головы на голову русифицированную? русский-хороший,не каверканный как на китайском нокиа 8800-арт-там контакты-записаны кае бревна,сохранить-как спасти и т.д,здесь все классно!ед.минус,что в этой модели нет жпс,я побоялся хотя их там валом-но я думаю что будут подвисать |
kaunt500 |
4.12.2009, 20:55
#162
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 9.9.2009 Возраст: 64 Из: МО Пользователь №: 9747 |
[quote name='Kincler' date='4.12.2009, 16:20' post='253096']
Если есть желание смотреть в движении, то без обрезания не обойтись. На счет смотреть в движении- ОД делает за 6 р. без проблем и обрезаний. Я когда свой машин брал в сентябре в Лосином острове-они сразу сами предложили снять блокировку, |
4.12.2009, 21:54
#163
... ОД делает за 6 р. без проблем и обрезаний. Я когда свой машин брал в сентябре в Лосином острове-они сразу сами предложили снять блокировку, ОД у нас тоже делают за 6 в центре, а "за забором" за 1,5 и опять "все те же лица", но уже без фирменных спецовок |
Bigfire |
5.12.2009, 1:19
#164
Kincler |
5.12.2009, 2:41
#165
На счет смотреть в движении- ОД делает за 6 р. без проблем и обрезаний. Я когда свой машин брал в сентябре в Лосином острове-они сразу сами предложили снять блокировку, И моэль там у них на монету людей хорошо разводит за тоже самое, что забезденег сейчас выложил Bigfirе и я где то раньше постил Сообщение отредактировал Dalama - 6.12.2009, 20:31 |
kaunt500 |
5.12.2009, 8:51
#166
И моэль там у них на монету людей хорошо разводит за тоже самое, что забезденег сейчас выложил Bigfirе и я где то раньше постил А на счет разблокировки- делается цивилизовано, програмно- путем изменения скорости блокировки с 5 км\ч на например 250, Вроде так- вот. Кстати, на Х5 стоит тоже 6р., на Q7 делал за 4р.- это про " разводят" Сообщение отредактировал Dalama - 6.12.2009, 20:32 |
Шокер |
7.12.2009, 10:10
#167
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 17.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10598 |
А на счет разблокировки- делается цивилизовано, програмно- путем изменения скорости блокировки с 5 км\ч на например 250, а это точная информация, или же ваше предположение? про Q7 (товарищ на своей машине делал) точно знаю что делают без всяких обрезаний путем перепрогромирования. Про крузак узновал у двух ОД разных и оба говорят что это процедура (обрезание) неофициальная стоит в обном 5 тыс. в другом 6 тыс. |
Стрелок |
8.12.2009, 16:07
#168
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 59 Из: урал Пользователь №: 7159 |
Если есть желание смотреть в движении, то без обрезания не обойтись. Из неудобств-штатная навигация теряет ведение под землёй, поскольку не приходит сигнал от спидсенсора. Других неудобств не обнаружено. Какие основания для предъявления исков, если машины куплены в 2008-2009 годах? Да про основания да же не думал , так крик души, но если серьездно то нужно всем вместе подумать собрать опыт и может что нибуть получится. |
8.12.2009, 16:55
#169
Да про основания да же не думал , так крик души, но если серьездно то нужно всем вместе подумать собрать опыт и может что нибуть получится. В плане собраться ...вроде пробовали..., но... |
RSA |
15.1.2010, 3:37
#170
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2010 Возраст: 47 Из: Томск Пользователь №: 11267 |
И моэль там у них на монету людей хорошо разводит за тоже самое, что забезденег сейчас выложил Bigfirе и я где то раньше постил ОД-Томск, снятие блокировки DVD -1000.р., ремни-500.р. Думаю 1,5 рубля за эити манипуляции небольшие денги, темболие у ОД. Сообщение отредактировал RSA - 15.1.2010, 3:39 |
Стрелок |
26.1.2010, 9:22
#171
Уважаемые, ни как не могу скачать новую версию для навигатора через торнет подскажите где еще можно качнуть или дайте ссылку. За ранее благодарен.
дантист |
26.1.2010, 19:13
#172
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 19.3.2009 Возраст: 57 Пользователь №: 7889 |
не скачивается вообще или после скачивания диск нечитается??? Если второй вариант то поменяй скорость записи на диск если память неизменят то надо на на минимальной скорости записывать на диск....
Стрелок |
26.1.2010, 21:34
#173
не получается вообще скачать из торнета , есть возможность скачать из другого места
5.2.2010, 22:15
#174
И так... снизошли до нас японцы - выпустили наконец новый диск навигации DVD Navigation Disk Europe Russia Е12... под номером PZ485-X03RU-09 доступен для заказа на оф.сайте.
На торренте, старый диск пишет "закрыл правообладатель"... так, что будем ждать "умельцев" которые выложат новый... |
дантист |
10.2.2010, 23:42
#175
кто нмбудь в курсе в связи с тем что модели 10 года уже идут с русифицированной головой то возможна ли русификация или предоствляется это услуга от тойоты для более ранних моделей????
10.2.2010, 23:56
#176
кто нмбудь в курсе в связи с тем что модели 10 года уже идут с русифицированной головой то возможна ли русификация или предоствляется это услуга от тойоты для более ранних моделей???? ОД как всегда позже всех узнает "свои" возможности... новые 200-ки идут уже с жестким диском и залитыми картами + русифицированными, т.е. у них стоит уже другая голова... а вот на счет наших "старых" пока вразумительно ничего не говорят, диск Е12 для России вышел в свет пока только в Европе! И "очумелые ручки" его только заказали и ждут со дня-на день, что бы его "поковырять" и тогда только узнаем, на каком языке залиты там карты и будет ли, как допустим на "немцах" проходить русификация наших "мозгов", через этот ДВД диск или будем ждать ещё когда ОД получат программное обеспечение для таковой... |
Механик |
26.2.2010, 15:55
#177
ОД как всегда позже всех узнает "свои" возможности... новые 200-ки идут уже с жестким диском и залитыми картами + русифицированными, т.е. у них стоит уже другая голова... а вот на счет наших "старых" пока вразумительно ничего не говорят, диск Е12 для России вышел в свет пока только в Европе! И "очумелые ручки" его только заказали и ждут со дня-на день, что бы его "поковырять" и тогда только узнаем, на каком языке залиты там карты и будет ли, как допустим на "немцах" проходить русификация наших "мозгов", через этот ДВД диск или будем ждать ещё когда ОД получат программное обеспечение для таковой... Сегодня звонил ОД по поводу диска навигации Е12. Есть по цене 7500р. Через интернет нашел за 3500. Карты с латиницей. На На торенте вроде ещё не выложили. Думаю ждать осталось недолго. |
27.2.2010, 19:22
#178
Сегодня звонил ОД по поводу диска навигации Е12. Есть по цене 7500р. Через интернет нашел за 3500. Карты с латиницей. На На торенте вроде ещё не выложили. Думаю ждать осталось недолго. Реально работающей копии Е12для наших европейских 200-ок пока нет в инете... проблема в записи копии, он "весит" свыше 5гигов, поэтому не влезает в стандартный DVD+R 4,7гига, пока колдуют над DVD+RDL 8,5гига в который в два слоя можно записать... но там есть свои нюансы. А из того, что выложено на торренте пока работает только на авто произведенных в Америке... правда без голосового сопровождения. |
Механик |
27.2.2010, 19:34
#179
Реально работающей копии Е12для наших европейских 200-ок пока нет в инете... проблема в записи копии, он "весит" свыше 5гигов, поэтому не влезает в стандартный DVD+R 4,7гига, пока колдуют над DVD+RDL 8,5гига в который в два слоя можно записать... но там есть свои нюансы. А из того, что выложено на торренте пока работает только на авто произведенных в Америке... правда без голосового сопровождения. Согласен. Платить 7500р. жаба душит. |
Brodyaga 2450 |
28.2.2010, 19:24
#180
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 18.2.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 11719 |
А если купить оригинальный диск Е12 ,можно ли его скопировать и размножить хотя бы для коллег?
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 13:04 |
