26 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Обслуживание, ремонт и тюнинг., Jeep Grand Cherokee (WK-WH)
gudman
сообщение 3.12.2009, 0:17
Сообщение #441
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
На пасажирском сидении стоит датчик веса. Это когда ребенок сидит чтобы не убило падушкой. подушка в это время отключается но только на пасажирском кресле!
У меня тоже пару раз на панеле загоралась сигнализация неисправности падушек, само прошло. Даже и незнаю в чем дело было...
сообщение 3.12.2009, 10:54
Сообщение #442
Детей вроде воообще спереди возить нельзя? Если не ошибаюсь, сей датчик для того, чтобы когда нет пассажира, попусту не выстреливать дорогостоящей подушкой.
praporvano
сообщение 3.12.2009, 17:46
Сообщение #443
Пользователь №: 6229
Полностью согласен, если поставить детское кресло на пас. сиденья подушка будет работать. вот у меня походу этот датчик веса и нае...))когда никто не сидит на пас. сиденье обе подушки отключаются, а когда кто то садится обе вкл.
Psyho
сообщение 29.12.2009, 18:07
Сообщение #444
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Так. сегодня был в сервисе, менял масло в мостах с Vari-Lock-ом. Залил масло Кастрол SAF XJ , присадку не лил ( не было). Но на масле написано что разработан для машин с ддифференциалом повыш трения ( БМВ одобренно). Что скажете? Ваше мнение? Мне кажется Мопаровское более старой разработки и хуже по показателям.
Cityrain
сообщение 29.12.2009, 21:03
Сообщение #445
Из: Казань
Пользователь №: 10625
Вот тут уже про это :
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry254170
Vitaliy Sh
сообщение 14.1.2010, 15:59
Сообщение #446
Из: москва
Пользователь №: 9363
Здравствуйте!
Вчера тоже был в сервисе, залил трансмисионное Мопар, хотя можно было и по дешевле. Поменял задние колодки, я на жигулях с таким скрежетом не ездил, сказали притрутся, посмотрим, тормозит вроде ок.
Но тут другая делема, мастера сделали диагностику подвески. Результат - ниж. шаровые, верх. рычаг, втулки стабилизатора. С втулками и ниж. шаровой понятно, а вот верх. рычаг вопрос. Оригинал только в сборе, есть в сборе америкосовские неоригинальные, есть азиатские, а можно говорят поменять только шаровую. От такого изобилия голова кругом. Кто сталкивался с этим, пожалуйста подскажите. Спасибо
vost
сообщение 15.1.2010, 17:25
Сообщение #447
Пользователь №: 10408
Цитата(Vitaliy Sh @ 14.1.2010, 15:59) *
Здравствуйте!
Всем привет.Три месяца назад менял верхнии шаровые.Поставил MOOG (без рычагов).Пока вроде нормалек.К азиатам доверия нет...
С AirBag такая-же беда: есть пассажир -все работает, нет пасcажира - горит лампочка.Кто разберется - отпишитесь.
Сообщение отредактировал vost - 15.1.2010, 17:29
Vitaliy Sh
сообщение 16.1.2010, 11:20
Сообщение #448
Из: москва
Добрый день!
А цена вопроса и где делали? Правда при таком варианте замены, терзают сомнения - шаровую заменил, а сайленблоки.... Потом и их придется менять. Предлагают рычаги Crown, цена 1/2 от оригинала. Господа, подскажите. а на Гранд 3.0 дизель 2005 года можно найти с/блоки отдельно или только рычаги в сборе.
Да, кстати, после замены масла, фильтров и задних колодок при выезде из сервиса услышал нехарактерный звук. В Форуме читал, что после замены з/к такое бывает. Позвонил мастеру, говорю -шумит, он успокаевает - притрется. День езды без песен - не притерается, на второй приходит понимание, что это шум не от тормозов, а в районе движка. Причем появляется после набора и сбрасывания газа. Стало очень грустно, ремонт турбины это ......
Утром приехал в сервис, говорю не притерается. Попросил хозяина послушать, он сел со мной проехал и говорит это не подвеска. Мне стало еще грустнее, приехали в сервис, подняли капот, сняли крышку и слушаем. ТУРБИНА!!!!! Но сервисмен смотрю неунывает, снял возд.фильтр, послушал и говорит, что она сосет как-то не так. А мне от этого легче? Я понимаю что она у меня бабло будет сосать. Подходит еще один спец и говорит, а чего вы слушаете, вот патрубок сокочил.... Все собрали и движок ШЕПЧЕТ!!!!! Наверно при замене топливного фильтра мастер задел, да Бог с ними. Очень приятно, что не стали разводить, хотя я был готов к расстованию с $. Такое отношение к клиенту - это правильно. Всем удачи!
Сообщение отредактировал Vitaliy Sh - 16.1.2010, 11:24
Sireshko
сообщение 23.1.2010, 20:59
Сообщение #449
Пользователь №: 7414
Был на днях в MAJOR. Пожаловался на периодически загорающуюся надпись 4WD SYSTEM. Сказали говно-вопрос , такой глюк существует, надо просто залить новую прошивку в блок.
Мастер , сообщил, что прошили уже около 5 ти машин, после этого обращения с данной проблемой закончились. Сделал. Время покажет.
Авта 3.0 CRD 2005г. 50тыс пробег.
addco
сообщение 28.1.2010, 15:46
Сообщение #450
Пользователь №: 8891
господа WK воды,у меня WJ 4.7,сейчас хочу взять WK 4.7 или 5.7 ,
1.подскажите какие впервую очередь засады смотреть?
2.расход 4.7 и 5.7реально ли экономят откл. цилиндры.на 5.7 газ кто ставил?
3.насколько дороже запцацки по сравнению с WJ?
Vitaliy Sh
сообщение 30.1.2010, 17:57
Сообщение #451
Из: москва
3. Запчасти дороже, например оригинальные верх рычаг 7-8 тыр, нижний в сборе - 20, ниж. шаровая -3500, зад.ступица за 8.... Цены посмотри в ТРИТОНЕ, АКАДЕМИИ и других ресурсах. Так ведь это флагманская модель, выдет новый Гранд может станет полегче. В отношении неоригинальных, например Crawn, дешевле, но их мало, да и качество наверно похуже.
Господа, а у кого есть опыт использования з/частей Краун, интересует личное мнение.
addco
сообщение 30.1.2010, 19:25
Сообщение #452
что так мало неоригинала? похоже я понял самая засада это нижний рычаг?
praporvano
сообщение 31.1.2010, 17:30
Сообщение #453
Всем привет. А скажите можно при движение в режиме Драйв переводить коробку в ручной режим, например когда едешь груженый что оборотов побольше было. И назад например обогнал и опять перевел в режим драйв. Просто дорога на дачу в некоторых местах односторонняя догонишь кого нить не особо быстро едящего и ждешь встречный поток.
Vitaliy Sh
сообщение 1.2.2010, 17:38
Сообщение #454
Из: москва
Что я нашел Crown, Moog, Raybestos - производство США, про азитов не знаю, говорят лобовые стекла китайские есть из материалов PPG... Искать надо. А проблема не в нижнем ричаге, а в том что он идет только в сборе. Нужен один сайлентблок, а получается ..... Правда говорят можно заказать с\блоки из полиуритана ...?
Одно скажу точно, лучше не ломаться, а так смотри эти ресурсы:
http://www.triton-import.ru/a_about.html
http://www.usa-auto.ru/i106551C2005.html
http://www.autozap.ru
Тут и каталожный номер можно посмотреть и цену.
praporvano
сообщение 13.2.2010, 0:55
Сообщение #455
Что то тут все пропали ничего про эти машины нечего сказать?)
Vitaliy Sh
сообщение 16.3.2010, 14:17
Сообщение #456
Из: москва
Всем привет! Пропала динамика разгона, вчера вечером все ОК, а сегодня на работу еду, решил нажать, а он как импотент! По работе заехал на пол-часа в префектуру, выхожу..... ***...Ь, какойто быдлогей снес зеркало. Трудно жить без пистолета.
Так может кто подскажет про динамику разгона, в сервис заеду только в конце недели.
Vitaliy Sh
сообщение 18.3.2010, 13:31
Сообщение #457
Из: москва
Так может кто подскажет про динамику разгона.....
А в ответ тишина!!!
Так вот, добрые люди, считывание кода ошибки показало, что проблема в блоке управления воздушными заслонками в впускных коллекторах. узел состоит из самих коллекторов, цены правый 20 -25 тыр, левый 14 - 17 тыр и моторчика управления от 7 до 10 тыр. Официалы в этом вопросе оказались наименее жадными. Замена всего этого дела встанет в 30 тыр, в целом далеко не бюджетно. плюс расходники Исходя из этого вопрос аудитории...
Компьюторная диагностика сможет показать конкретно что требует замены? Обзвонил официалов и других мастеров, мнения разделились.
Одно из них, менять все сразу, и чем больше тем лучше.
Другие - надо помаленьку разбирать и смотреть. Это конечно поприятнее, но терзают сомнения, допустим это только моторчик, а где гарантия что через месяц заслонки или их привода в коллекторах не навернутся...
Stolberg
сообщение 23.6.2010, 18:50
Сообщение #458
Пользователь №: 6224
Где посмотреть диски либо оригинал либо реплику 18 радиус на предмет покупки? 003_wink.gif
praporvano
сообщение 23.6.2010, 20:42
Сообщение #459
Почту посмотри.
Charlie
сообщение 24.6.2010, 10:11
Сообщение #460
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Очень похоже на недостаточную подачу топлива: 1) забился фильтр, например, попала вода 2) сеточка на топливозаборе забилась 3) плохо качает топливный насос по какой-то причине и т.д. Такие же последствия при заправке не тем топливом. Мне залили 76 вместо 92 у Владимира, а описанные признаки полной импотенции вылезли в Нижнем при старте со светофора.
Я бы начал именно с топливоподачи. Ошибки с дроссельной заслонкой могут быть связаны с тем, что этот узел просто работает не в нужном режиме с точки зрения компьютера.
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 21:45
