14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Покатушки в Щелковском карьере, 2010.01.16, Москва.
сообщение 16.1.2010, 22:35
Сообщение #201
tari, Про 200-ку, сразу скажу - фоток нет. Т.к. снимать было некому, все расползлись по горкам кому какая понравилась.
Несколько человек разжигали огонь в мангале и боковым зрением увидели что-то ползет вниз со скрежетом, веером снега. Жутко испугалась.
Думаю, Bigfire расскажет, если захочет
Эскалэйд везде проехал, взял все горки -
Была маленькая, но очень мерзкая горочка, которая не давала всем покоя, вот на ней и порвали редуктор у сотки. Gazelist уже отписАл в разделе про сотку.
RZ-3-AJI
сообщение 16.1.2010, 22:58
Сообщение #202
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
По поводу 200-ки у меня на видео камере есть только тот момент когда
200-ка уже сорвалась задом со склона и была внизу
где ее уже потихоньку выводили из окружения деревьев.
Gazelist
сообщение 16.1.2010, 23:29
Сообщение #203
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Ну собственна чот тут расказывать?
200-ка:Дизель 4.5л.V8,короче машина ЧУМА,соответственно владелец ничуть не хуже авто,молодчина залазил на такие горы,правда в самом начале допустил ошибку и полез не в ту сторону,из-за чего машину потащило на льду и этот монстр соскальзывает вниз со слона,причём задним ходом,машина зависает на склоне,при этом получив пару увечий(помятая дверь и погнутый порог),после чего по склону прокладывается новая трасса,и всё это задним ходом,маневрируя между деревьями.Далее было всё намного интереснее,200-ка на ровне с грандами продолжает штурмовать отвесные горы,при всём при этом гранд намного легче и короче 200-ки,но даже это не даёт право этому "крокодилу"уступать,там где гранды шлифуют склон и с нескольких попыток вылазиют на вершину,то этому монстру хватает максимум 3-х,а то и с первой залазиет.Короче,"крокодил" с виду,он не потерял своего внедорожного потенциала,ну и как говориться-ПРОКЛАДКА,между рулём и сиденьем-РУЛИТ! 015_good.gif Молодца,есть чему поучиться! 017_clapping.gif
Продолжим:
Кадилак Эсколада,насколько я помню мотор 5.3л.,настоящий гламурный джып для города,но не тут то было,когда за руль попал СС,и вот эта громадина со сверкая лакированными бокамми,начинает штурмовать снежную равнину карьера,в некоторых местах этот гламур почти садиться,но тут какими то не ведомыми силами он выбирается из плена и бросаясь снегом продолжает движенье.Дальше было всё намного веселее,горку,с которой 200-ка срывается и прокладывает новую дорогу,Эсколейд берёт на одном дыханье,но на этом Сергей не успакаивается и он продолжает штурм горы,котору до него полировал гранд,при этом цеплял передним бампером,после нескольких примерок кадилак начинает штурм и о чудо,с некоторой попытки он залазиет,при этом переднее правое колесо отрывается от земли,и он вылазиет на трёх.Дале была самая сложная гора,но и она не устояла перед мощью и красотой кадилака.Вывод один:То что на дороге кажется огромным,неуклюжим и при этом красивым,которое просто из-за формы кузова назвали джыпом,попав в руки к СС-у становиться настоящим внедорожником.Но что самое странное,после стольких подъёмов Эсколейд не получил ни одной потерянной части кузова.
Ну дальше про редуктор:
И так 100-ка VX 2000г.в. 4.7л.V8 АКПП,попытка штурма самой лёгкой горки,оказалась смертью для переднего редуктора.Как это выглядело со стороны сказать не могу,могу сказать как это было с места водителя:И так подъезжаем к горке,врубаем понижайку и блокируем межосевой диф,прицеливаюсь и поехали,машина забирается на гору и виснет на склоне,при этом из под машины издаётся скрежет,такой как будто колесо цепляет о подкрылок,скатываюсь на зад и пытаюсь повторить попытку покорения горы,но тут происходят удары по трансмиссии,несколько попыток в зад перёд,при разных режимах,но удары не пропадают,а потом при выключенной межосевой блокировки машина встаёт и трансмиссия издаёт непонятный хруст.На этом преодоление горы законченно,немного посовещавшись пришли к выводу,что это передний редуктор,как показала практита,это распространённая болезнь 100-к,год назад у СС-а было тоже самое.Причиной могло послужить несколько факторов,большой пробег и соответственно износ редуктора,предыдущие владельцы помучили трансмиссию изрядно,а эта гора поставила точку в его жизни,ну и ещё не правильная траектория преодоления склона.
Но это особо не расстроило,ведь день прошёл просто замечательно! Laie_78.gif 019_yahoo.gif
Машинку эвакуировали до сервиса и бум надеться завтра она уже будет передвигаться своим ходом!
Сообщение отредактировал Gazelist - 16.1.2010, 23:47
Bigfire
сообщение 16.1.2010, 23:38
Сообщение #204
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(tari @ 16.1.2010, 22:19) *
ждем подробности про 200-ку, эскалад и порваную ГП!
Всё будет. Фото редактирую.
По поводу сорвавшейся машины на склоне, могу сказать, что сам "ЛОШАРА". Автомат дал задержку в одну секунду, что и привело к сносу кормы авто на льду. Всё обошлось и слава богу.
Также хочу добавить что все упражнения выполнялись без включения понижайки. Принципиально.
Всё было здорово. Ребята давайте чаще встречаться.
Сообщение отредактировал Bigfire - 16.1.2010, 23:53
Gazelist
сообщение 17.1.2010, 0:00
Сообщение #205
Из: Москва СВАО
Ну Ты блин и ДАЛ УГЛЯ,я то думал,что ты всё врубал,а тут такой фокус 013_shock.gif
RZ-3-AJI
сообщение 17.1.2010, 0:11
Сообщение #206
Из: Москва ВАО
По поводу 200-ки у Меня просто нет слов.
а кода случился тот казус у Меня под шапкой волосы стояли дыбом и хотелось плакать
Disell
сообщение 17.1.2010, 1:30
Сообщение #207
Пользователь №: 7686
Приехал и упал замертво - накануне не спал 001_smile.gif столько свежего воздуха на меня подействовало - что первый раз выспался без головных болей.
Видео будет - фотки тут
Disell
сообщение 17.1.2010, 8:36
Сообщение #208
Видео Что бы было качество получше там если навести на плеер там в левом углу надо щелкнуть - вроде лучше показывает - а вообще как то плохо все конвертит - снималось в HD качестве
Крузак 200 ползет в большую горку
тоже самое делает кадилак
еще раз кадилак уже на маленькой горке
немного я 1
немного я 2
сообщение 17.1.2010, 11:27
Сообщение #209
Цитата(Diamond @ 16.1.2010, 21:52) *
Никого лыжники на обратном пути не заловили?
Нет 002_biggrin.gif На всякий случай, выдвигались все вместе 008_rofl.gif001_smile.gif
сообщение 17.1.2010, 12:18
Сообщение #210
Disell, фотки клАссные 015_good.gif 015_good.gif 015_good.gif и видео красивое!!!! 015_good.gif Спасибо!
RZ-3-AJI
сообщение 17.1.2010, 13:07
Сообщение #211
Из: Москва ВАО
Выкладываю еще видеоматериалы
Покатушки на ютубе (161 мегабайт)
внимание трафик ! видео склеено на 10 минут на ютубе.
Чопер
сообщение 17.1.2010, 14:18
Сообщение #212
Пользователь №: 3562
Disell, ALEXTLC80, фотки и видео классные, спасибо! Bigfire, это случайность, а машина у тебя просто зверь! Когда ты бочиной со склона соскользнул и чтобы встать на колеса выжал гашетку твои две турбины ревели как у Су-27! 015_good.gif Ждем фоток от тебя!
arseniy
сообщение 17.1.2010, 14:37
Сообщение #213
Пользователь №: 7828
Всем привет,как только выехали из карьера дочь вырубилась и спала всю дорогу.В целом всё здорово,у меня даже без потерь обошлось,хотя пролазил всё что можно и не только.В общем жип,в следующий раз приеду на пыж будем делать жып.
arseniy
сообщение 17.1.2010, 14:50
Сообщение #214
Хорошо что с ними не поехал.
Илья 77
сообщение 17.1.2010, 14:59
Сообщение #215
Из: СВАО
Пользователь №: 5538
УЖАС!!! Хорошо что у нас на покатульках с 200-й так все хорошо получилось
Disell
сообщение 17.1.2010, 15:15
Сообщение #216
В шоке от грамадного сарая по имени кадилак 001_smile.gif не думал что он на такое способен - хотя там и водитель ему под стать 001_smile.gif кадилак очень боялся его но ехал 001_smile.gif
сс
сообщение 17.1.2010, 19:45
Сообщение #217
Из: москва
Пользователь №: 3898
респект и уважуха )))было супер...200 есть у меня фото как он улетел...блин суперски все было..а кэди у меня молодец)))
Илья 77
сообщение 17.1.2010, 20:38
Сообщение #218
Из: СВАО
СС Молодец !!! а фотки в студию smile2.gif))
сообщение 17.1.2010, 20:56
Сообщение #219
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
сообщение 17.1.2010, 21:19
Сообщение #220
сс, что за резина на Кадике?
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 5:57
