7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Jeep Grand Cherokee - Quadra-Drive: присадки для трансмиссионного масла
сообщение 2.1.2010, 20:26
Сообщение #81
Цитата(Psyho @ 1.1.2010, 3:47) *
Пожалуйста, объясните принципиальное отличие именно нашего диффа,если у ж считаете что он не относится к ЛСД, и по каким именно параметрам он не попадает, по Вашему мнению, под понятие LSD (limited slip diff)?
Он попадает под LSD, но имеет свои особенности. Правильно было сказано, что обычно в подобных дифференциалах возникает трение и именно поэтому масла предназначенные для смазки подобных редукторов должны быть устойчивы к повышенной температуре (должны как можно дольше сохранять свойства несмотря на интенсивный нагрев). Поэтому если используются специальные масла для подобных дифференциалов, то всё в порядке и это справедливо и для Vari-Lok, но присадка всё равно будет нужна.
Присадка для блокировок Vari-Lok о которой в этой теме так долго говорят вовсе не делает из "плохого" масла "хорошее" и врятли поможет сохранить маслу свойства при интенсивном и длительном нагреве. Судя по всему эта присадка (официальное название - модификатор трения) попадая на диски муфты блокировки образует тонкую плёнку благодаря которой героторный насос должен создать больше давление для того чтобы муфта начала блокироваться. Также это позволяет куда более плавно производить блокировку в зависимости от разницы скоростей полуосей.
Из практики если блокировки ещё не убиты "правильными" советами и обслуживанием, то без присадки на QD по городу ездить очень неприятно. Эти блокировки норовят схватить при поворотах на парковке и даже на обычных перекрёстках. При этом блокировка не плавная, а достаточно резкая, стоит только набежать определённой разнице на какой либо из осей. Поскольку наши официалы мне как-то "удружили" забыв эту присадку, то как машина себя ведёт без неё я представляю себе очень хорошо. У меня полная блокировка достигалась если угловое расхождение было даже меньше полоборота.
Psyho
сообщение 3.1.2010, 19:15
Сообщение #82
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Думаю реально спорить смысла нет, тем более что для себя я все-таки попробую найти масло мопар и модификатор, ибо потек задний сальник, и теперь один фиг масло снова менять ( думаю как и вторй сальник ) . так что вот.
От себя добавлю что сейчас на Кастроле Икс_ждей блокировка включается ро ощущениям если колесо провернется эдак на оборота 2.
Psyho
сообщение 16.1.2010, 15:13
Сообщение #83
Из: Волгоград
Напомню:
Залили мне на сервисе Castrol Saf XJ (для LSD), сказали все ок. Стал замечать что при старте в морозы -10 первые несколько поворотов крутых ( при выезде со стоянок) диф блокируется ( скрип даже слышен).. потом вроде все ок. Знаю что рек-но лить мопар + АФ присадку. Сейчас потекли ещё сальники зада, нада все равно разбирать, думаю мож залить уже мопар от греха подальше? хотя прошлый хозяин тоже лил Кастрол.....
С квадрой кто есть? на каком масле ходите?
Такие особенности при начале движения бывают ( при вывернутых колесах сложно трогается, как бы упирается) , иногда при минусах скрип)?
Жду ответов.
Заодно можно и сравнить будет, т.к. масло все равно сливать...
Litvin
сообщение 16.1.2010, 19:35
Сообщение #84
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Жду ответов.
У меня Квадра. Менял с покупки два раза. Прошел почти 80 тык. (общий 165т.км)
Использую только Castrol, а вот Saf XJ или Saf X не помню. Завтра посмотрю. И обязательно модификатор в передний мост один, в задний два флакона.
Никаких особенностей при движении нет. Ни в начале, ни в конце. У нас морозы уже целый месяц за -30 давят. Все ОК! Скрипов нет, упираний при вывернутых колесах тоже нет.
silach
сообщение 17.1.2010, 0:45
Сообщение #85
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Тоже Квадра.Все годы владения(3.5 года)ездил на Мопар с присадками,проблем не припомню.Летом менялась гл.пара в пер.мосту и был залит Кастрол,но без присадки,якобы новейшая разработка и типа там уже всё есть,так вот были неприятные моменты при вывернутых колесах(почему то влево).В холода вроде не повторялось,но менять однозначно буду на Мопар с присадкой,немного осталось откатать,ну и ***. эти эксперименты!
Psyho
сообщение 17.1.2010, 1:16
Сообщение #86
Из: Волгоград
буржуинские сайты помогают таки иногда : чувак с дружественного форума писал запросы в разные масляные фирмы с подобным вопросом, и те отвечали ему. Так вот, основная масса масел для ЛСД содержит тот же пакет присадок НО в разных количествах. Наиболее часто масло содержит около 3%. и рекомендации производителей такие: Заливаем масло, катаем, если появляется еффект "Чаттинга" - дрожание, дрожь при вывернутом руле и троганье - необходимо масло с большим содержанием присадки для ЛСД.
Итого : рекомендации крайслера 10 % против 3% или около того у других производителей. Итог : нужно доводить содержание до 10%, т.е. целиком заливать присадку в тот же Саф Икс Джей не стоит - дифф может блокироваться серьезно позже.
Спасибо за советы и ответы всем, FORDSLOMAN, спасибо за дельные слова с самого начала.
Итог : т.к. у меня таки появилось дрожание - залью таки модификатор, и наверное таки в оригинальное масло Мопар. Хотя мож Мобил 75В140 выбрать?
gudman
сообщение 17.1.2010, 1:27
Сообщение #87
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
Друзья, если в мостах стоят блокировки, то присадки лить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Сэкономите на этом, будете впоследствии ремонтировать мост, что намного дороже... ИМХО
Litvin
сообщение 17.1.2010, 5:15
Сообщение #88
Из: OMSK
+1000!
Litvin
сообщение 17.1.2010, 8:13
Сообщение #89
Из: OMSK
Посмотрел. Castrol Saf X. Масло в мостах меняю только у ОД.
алекс
сообщение 24.2.2010, 17:27
Сообщение #90
Пользователь №: 11612
Добрый день!) Перед тем, как поучавствовать в дискуссии, загрузил данной проблемой человека в Камаз-Мастер. Думаю, его мнение будет интересно, так как люди ежегодно создают гоночные болиды с буквами К.А.М.А.З ( язык не поворачивает называть ЭТО !!! грузовиком))) Он сперва посмеялся, пеотом начал анализировать и вот его мнение ( Не дословно))))) 001_smile.gif
Это сугубо индивидуально! Каждый гонщик настраивает свою машину под себя!
Перевожу- если гоняешь по грязи лить присадку не надо, что бы дифф блокировался раньше, если по асфальту- тогда надо, что бы избезать блокировки на крутом повороте ... Нюансов много и все нужно учитывать. В принципе масло ( Кастрол xj.Мобил1... и другие подобные для диффов) подходят, а присадка это дело каждого- лить или не лить или сколько лить.
Я понял одно- все правы по своему в этой теме))))
Антракс
сообщение 25.2.2010, 1:27
Сообщение #91
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
А мне тут залили в передний мост когда меняли сальники полуосей, вот такое маселко:
Я после прочтения интернет-прений... еще раз пошел к продавцу (специализируются на jeep-овских запцацках) и сказал, мать вашу ети... у меня в гранде квадродрав и вэрилоки, мне точно такое масло в мосты лить и без доп присадок? Они мне выкатили распечатку с крайслеровскими рекомендациями... и там было указано вот это в красных бутылках. Пока полет нормальный, ниче нигде не схватывает лишнее и не тарахтит при выворотах руля
Какие мысли и мнения?
Artery
сообщение 25.2.2010, 8:42
Сообщение #92
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Картинка с маселком не видна, напиши лучше его фамилию, а кому надо в инете посмотрят, так надёжнее. Кстати жаль что картинки некуда на форум пихать 004_sad.gif а с хостингов они со временем проваливаются.
Антракс
сообщение 25.2.2010, 11:40
Сообщение #93
Из: Минск, Беларусь
Shell Spirax A 90 LS
и приписочка
for limited slep differentials
P.S. Эти фоты я постил у себя на своем блоге про джипа 001_smile.gif но там они показываются через порты... а видать не у всех они разрешены для показа.
livin
сообщение 25.2.2010, 22:08
Сообщение #94
Из: Минск
Пользователь №: 11495
Залей на http://replaced by Lexx in 2022.us/
Psyho
сообщение 27.2.2010, 0:27
Сообщение #95
Из: Волгоград
По поводу Шелла - помню что при варилоках основа должна быть 75-140, а это 90 .... маловато кажись....
sat1
сообщение 25.3.2010, 16:20
Сообщение #96
Из: минск
Пользователь №: 11292
Цитата(Psyho @ 14.3.2010, 4:01) *
Думаю почитать вин как мантру 5 раз в позе лотоса, а потом с тряпочкой под машину и читааааать что отлито на мостах. Сперва определяешь тип моста по форме (в эницклопедии глянь), потом читаешь на том же отливе заправочные емкости ( если указано стоко-то OZ +4 OZ или что-то похожее - то там варилоки).
Думаю так. Хотя в нашей стране все может быть
скажи пожалуйста переписал таблички с мостов понял только про задний передаточное число 3.91 и что мост дана 44 в инциклопедии только старые обозначения а про передний он с блокировкой или нет не понятно 3.1 квадро драйв 2001 ! где посмотреть по номерам с табличек что за мосты стоят и какое масло лить !
edik
сообщение 25.3.2010, 17:58
Сообщение #97
Из: Литва
Пользователь №: 11828
квадро драйв - это комплектация, и это значит что в обоих мостах вари-локи... масло SAE 75W-140 + присадка
Сообщение отредактировал edik - 25.3.2010, 18:03
sat1
сообщение 25.3.2010, 21:28
Сообщение #98
Из: минск
спасибо !
xSlider
сообщение 26.3.2010, 0:29
Сообщение #99
День рождения!
Из: Калининград
Пользователь №: 12048
Цитата(mish @ 12.11.2009, 21:39) *
И присадка 1+2 флакона,а в сервисе сказали 1+1 флакон.Ну в раздатку все сошлись на 2 л.А как правильно?
Цитата(mish @ 15.11.2009, 13:16) *
Залили масло и присадки.2 литра ушло в оба моста и 1 флакон в передний мост,2-в задний.Удивлялись зачем 2 присадки в задний мост но я сказал лить.
Цитата(alexey_m @ 15.11.2009, 14:08) *
По присадкам уже писал, но повторюсь. Лить только если стоят варилоки. Положено лить по 1 флакону в каждый мост, но если машина ездиет не только по асфальту, лучше лить в задний мост две присадки. Хуже не будет точно. А почему 2 именно в задний - при движении большее тяговое усилие передается именно на задний мост.
Люди вопрос! откуда взялось 1+1 или 1+2 флакона присадки?
шильдики кто нибудь смотрел что на мостах закреплены?
у меня WG 2,7 2003 квадра-драйв
на шильдиках написано 2 унции в передний мост и 4 в задний
флакон 120мл = 4 унции
итого полтора флакона всего!
это модификатор трения, для того чтоб гидролок не бряцал резко, делает сцепление дисков более мягким.
если перебрать с присадкой то уменьшается коэффициент сцепления и блокировка работает хуже.
это комментарий официалов в Австрии(делал у них большое ТО на 150тыс).
Лить масло только то что написано в мануале, тоесть мопар, НИКАКОГО шела или кастрола.
Антракс
сообщение 26.3.2010, 11:18
Сообщение #100
Из: Минск, Беларусь
Присоединяюсь к вопросу.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 13:12
