antion |
23.1.2010, 13:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 22.11.2009 Пользователь №: 10669 |
GCh 1995 г.в., 5,2 л. Видимо вода с бензином попала в топливную магистраль и перемерзла. Какие есть советы по поводу удаления воды из бензина (в баке и топливной магистрали)? Заранее спасибо.
Zanuda |
23.1.2010, 20:26
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
GCh 1995 г.в., 5,2 л. Видимо вода с бензином попала в топливную магистраль и перемерзла. Какие есть советы по поводу удаления воды из бензина (в баке и топливной магистрали)? Заранее спасибо. чистый спирт заливаешь 200-500 мл на бак и вода уходит вместе с бензином. сам регулярно для профилактики заливаю "стаканчик" на бак. |
mish |
23.1.2010, 22:51
GCh 1995 г.в., 5,2 л. Видимо вода с бензином попала в топливную магистраль и перемерзла. Какие есть советы по поводу удаления воды из бензина (в баке и топливной магистрали)? Заранее спасибо. В тёплое место,отогреть,потом в сервис на промывку бака и магистрали и замену топливного фильтра,а в дальнейшем лучше добавлять в бак спирт чистый мед. он воду связывает и она сгорает ну типа как водка.А может сгореть насос топливный,если он замерз а ты пытался завести авто. |
Sergulis |
23.1.2010, 23:32
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
я прошу прощения, может, не знаю чего... Но как спирт связывает воду???
mish |
23.1.2010, 23:49
я прошу прощения, может, не знаю чего... Но как спирт связывает воду??? Вода сама не горит.Коктейль Б-52 знаешь?Бейлис,Калуа,Куантро-это он сверху третьим слоем и 40%.Поджигают-горит.Водка тоже 40 градусов,если нормальная-горит.Если в камеру сгорания попадёт вода со спиртом-это водка,она сгорит.Да и водку в морозилку кладёшь-она жидкой остаётся при -18 и более.Стало быть если в баке спирт и туда попадёт вода получится водка а она не замерзает,и сгорит в цилиндрах. |
Sergulis |
24.1.2010, 0:01
Не спора ради пишу.
Вы это опробовали? Допустим, бак - 90 литров. Вода - внизу. Шариками. Спирт - сверху льётся. Они точно будут взаимодействовать? Я просто плотности бензина не знаю, а спирта - не помню. |
mish |
24.1.2010, 0:33
Таблица плотности жидкостей при 20°С
Плотность показывает какая масса содержится в единице объема. Плотность есть предел отношения массы вещества m к занимаемому им объему V. Таким образом, формула плотности ρ=dm/dV Бензин 0,68–0,72 Вода 0,99823 Этиловый спирт 0,79 Метиловый спирт 0,792 Поллитра на бак,всегда лил,никогда не было проблем.Сейчас не лью-не знаю где достать,кстати если у кого есть-куплю. |
Sergulis |
24.1.2010, 1:31
Был не прав. Спасибо за разъяснения.
Не спору ради просто в глаза бросилась фраза "связывает воду". Из-за этого спросил |
antion |
24.1.2010, 8:40
Спасибо, значит в первую очередь надо отогреть, только необходимо завести и доехать в теплый бокс. А кто подскажет как действует "Холодный старт". Кто им пользовался?
24.1.2010, 15:55
antion |
24.1.2010, 19:12
Спасибо, понял.
antion |
28.1.2010, 11:14
Вчера днем температура была - 10 градусов, поэтому взял три литра горячей воды и пошел заводить на газу, вылил на газовый редуктор воду и начал заводить, не сразу но завел и поехал в теплый бокс. Там минут через 20 сняли топливный фильтр, визуально он был нормальный, продулся свободно, но на всякий случай его заменили, от рампы отсоединили топливную магистраль, продули ее, тоже визуально все в норме, не льда, не воды. Все собрали на место и я уехал. Сегодня утром - 13 градусов и машина завелась с полоборота, посмотрю что будет завтра. Так что где замерзло так и не определились.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 5:23 |
