> Замерз топливопровод, GCh 1995 г.в., 5,2 л
antion
сообщение 23.1.2010, 13:59
Пользователь №: 10669
GCh 1995 г.в., 5,2 л. Видимо вода с бензином попала в топливную магистраль и перемерзла. Какие есть советы по поводу удаления воды из бензина (в баке и топливной магистрали)? Заранее спасибо.
Zanuda
сообщение 23.1.2010, 20:26
Из: москва
Пользователь №: 6065
чистый спирт заливаешь 200-500 мл на бак и вода уходит вместе с бензином.
сам регулярно для профилактики заливаю "стаканчик" на бак.
mish
сообщение 23.1.2010, 22:51
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
В тёплое место,отогреть,потом в сервис на промывку бака и магистрали и замену топливного фильтра,а в дальнейшем лучше добавлять в бак спирт чистый мед. он воду связывает и она сгорает ну типа как водка.А может сгореть насос топливный,если он замерз а ты пытался завести авто.
Sergulis
сообщение 23.1.2010, 23:32
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
я прошу прощения, может, не знаю чего... Но как спирт связывает воду???
mish
сообщение 23.1.2010, 23:49
Вода сама не горит.Коктейль Б-52 знаешь?Бейлис,Калуа,Куантро-это он сверху третьим слоем и 40%.Поджигают-горит.Водка тоже 40 градусов,если нормальная-горит.Если в камеру сгорания попадёт вода со спиртом-это водка,она сгорит.Да и водку в морозилку кладёшь-она жидкой остаётся при -18 и более.Стало быть если в баке спирт и туда попадёт вода получится водка а она не замерзает,и сгорит в цилиндрах.
Sergulis
сообщение 24.1.2010, 0:01
Из: Питер
Не спора ради пишу.
Вы это опробовали? Допустим, бак - 90 литров. Вода - внизу. Шариками. Спирт - сверху льётся. Они точно будут взаимодействовать? Я просто плотности бензина не знаю, а спирта - не помню.
mish
сообщение 24.1.2010, 0:33
Таблица плотности жидкостей при 20°С
Плотность показывает какая масса содержится в единице объема.
Плотность есть предел отношения массы вещества m к занимаемому им объему V. Таким образом, формула плотности ρ=dm/dV
Бензин
0,68–0,72
Вода
0,99823
Этиловый спирт
0,79
Метиловый спирт
0,792
Поллитра на бак,всегда лил,никогда не было проблем.Сейчас не лью-не знаю где достать,кстати если у кого есть-куплю.
Sergulis
сообщение 24.1.2010, 1:31
Из: Питер
Был не прав. Спасибо за разъяснения.
просто в глаза бросилась фраза "связывает воду".
Из-за этого спросил
antion
сообщение 24.1.2010, 8:40
Спасибо, значит в первую очередь надо отогреть, только необходимо завести и доехать в теплый бокс. А кто подскажет как действует "Холодный старт". Кто им пользовался?
сообщение 24.1.2010, 15:55
Это эфир в воздушый фильтр?
antion
сообщение 24.1.2010, 19:12
Спасибо, понял.
antion
сообщение 28.1.2010, 11:14
Вчера днем температура была - 10 градусов, поэтому взял три литра горячей воды и пошел заводить на газу, вылил на газовый редуктор воду и начал заводить, не сразу но завел и поехал в теплый бокс. Там минут через 20 сняли топливный фильтр, визуально он был нормальный, продулся свободно, но на всякий случай его заменили, от рампы отсоединили топливную магистраль, продули ее, тоже визуально все в норме, не льда, не воды. Все собрали на место и я уехал. Сегодня утром - 13 градусов и машина завелась с полоборота, посмотрю что будет завтра. Так что где замерзло так и не определились.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 1:40
