> Замена ступичного подшипника не покупая новый., Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
alexei1486
сообщение 25.1.2010, 13:34
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Всем привет!
Узнал я тут интересную вешь по поводу замены ступичных подшипников на крайслерах (это те которые всборе со ступицей идут на гч вчастности), как оказывается его менять не обязательно (если загудел не совсем давно). Возможно будет достаточно перевернуть его на 120 градусов т.е. перекинуть на один болт и он может проходить ещё не знаю сколько.
Сам не проверял, по этому на 100% не уверен. Если кто-то будет испытывать, отпишитесь пожалуйста.
Bammbus
сообщение 25.1.2010, 15:09
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
думается, если загудел = в подшипнике люфт. А люфт от переворота крепления ступицы никуда не денется и скоро, если не сразу, вылезет снова. В моем случае, попав на такой шум - поменял себе обе ступицы в сборе, шум ушел. неохота ездить каждый день ожидая повторного возникновения шума.
alexei1486
сообщение 25.1.2010, 15:40
Из: Муром
Я это не со своих слов написал, а мне это сказал достаточно опытный человек. Сказал, что чуть ли не по 100 тыс. км. ходят.
а для того, чтобы это зделать надо домкрат, балонник, головку на 18, чтобы суппорт открутить и многогранную звёздочку, не помню на сколько и времени 40 мин.
Я лучше потрачу 1 час чем 3500 тысячи.
Bammbus
сообщение 25.1.2010, 16:54
Из: Латвия
так на здоровье! =)
яж не отговариваю, нив коем разе!
делай, если хочешь, полагаю, всем будет очень интересно узнать результаты
я неопытный, поэтому предпочел заменить=) ну дак то - мой выбор, не принуждаю=) напротив, интересен результат
alexei1486
сообщение 25.1.2010, 16:57
Из: Муром
Цитата(Bammbus @ 25.1.2010, 16:54) *
так на здоровье! =)
как время придёт сделаю и непременно отпишусь.
Чопер
сообщение 25.1.2010, 18:37
Пользователь №: 3562
Из опыта: Когда загудел передний подшипник и был поменян - в течении года загудели по-очереди остальные 3. К тому же задний левый после замены через 4 месяца опять загудел - менял второй раз. 100 тыр. точно загудевший не пройдет после проворота. А тыщи 3-4 и загудевший отходит без проблем если не менять.
alexei1486
сообщение 25.1.2010, 18:51
Из: Муром
Я говорю не со своих слов, но даже и 3-4 тыс км могут пригодиться.
руст
сообщение 25.1.2010, 19:33
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Если есть люфт-значит болтается колесо, это разве нормально ездить с болтающимся колесом. Когда машины начнуть жаловаться на то, что ее беспокоит тяжесть в каком нибудь колесе, вот тогда самый раз повернуть его на 120 гр. А пока только трансплнтация. Никаких чудесных излечений.
nehandr77
сообщение 25.1.2010, 23:44
Пользователь №: 11414
подскажи пожалуйста где за эти деньги можно поменять задний подшипник на ступице ГЧ 2003
alexei1486
сообщение 26.1.2010, 9:47
Из: Муром
3500 стоит пер подшипник, а сзади идёт подшипник полуоси если интересно то его номер 05012825AA у меня в магазине он стоит 2300, ещё есть фирма SPICER №566075 цена 1050.
сообщение 26.1.2010, 11:38
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
А у меня 1940,00 или 780,00 (SPICER) 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
freeman
сообщение 26.1.2010, 11:39
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Будь другом - номер переднего в сборе со ступицей подскажи.
сообщение 26.1.2010, 11:41
Ступица передняя в сборе
Все каталожные номера:
52098679AD
52098679AC CHR
52098679AB CHR
52098679 CHR
513159 TRW
713159 RAYBESTOS
DP101A008 DPS
alexei1486
сообщение 26.1.2010, 11:50
Из: Муром
я не предлагаю, просто говорю что есть такие.
TH12021
freeman
сообщение 27.1.2010, 7:57
Из: Пермь
Коллеги, как считаете, если подтекает трансмиссионка на переднем колесе - стоит менять ступицу или достаточно сальника? Шума подшипника не слышу.
Artery
сообщение 27.1.2010, 10:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Ступица тут не при чём, сальник вон и там есть ещё один подшибник, но не ступичный а полуоси - его тоже вон. Конечно если речь идёт о передней зависимой стандартной подвеске JEEP. но течь при этом будет с моста перед шрусом, а по колесу у тебя только тормозуха течь может. Ну или собаки пометили 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Artery - 27.1.2010, 10:43
freeman
сообщение 27.1.2010, 10:57
Из: Пермь
Хм. Да, действительно... Сальник то ведь далеко от ступицы. Однако подтеки именно трансмиссионки и именно на колесе (с внутренней стороны). Короче вскрытие покажет
Artery
сообщение 27.1.2010, 12:30
Из: Зеленоград
оно туда может стекать по самой поворотной конструкции, но ступка точно не причём
alexei1486
сообщение 27.1.2010, 12:45
Из: Муром
Масло скорее всего разбрызгивает на скорости со ШРУСа, а для замены сальника тебе придётся разбирать редуктор, кстати не полностью но переднюю крышку надо будет снимать, чтобы вынуть дифференциал. Я писал про ремонт редуктора почитай может пригодится, если нужна помощь, обращайся.
Litvin
сообщение 31.1.2010, 21:10
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Сегодня утром обнаружил точно такой же трабл. Правое колесо внизу в масле. Проверил на запах- трансмиссионка . Протер и поехал. Через км. семь остановил у магазина- все чисто. Через три часа( пока жена по Меге с Ашаном гуляла) - снова масло появилось. Разбрызгивание отменяется. Колесо, в принципе, чистое, за исключением- строго под ступицей на резине.
Вопрос: почему масло не по чулку бежит, а по ступице?
freeman - вскрытие то было???
Стекать может, но чулок по любому должен, хотя бы, мокреть.
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 12:38
