mish |
23.1.2010, 22:08
#1221
Psyho |
25.1.2010, 0:27
#1222
Подскажите пожалуйста, какой объем жидкости АКПП нужен для замены сервисной при замене фильтров 545 коробка
руст |
25.1.2010, 19:41
#1223
sashamak |
25.1.2010, 23:25
#1224
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 55 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 11393 |
Приветствую владельцев.
Подскажите, в какую сумму кому встает эксплуатация Гранда? Укажите без учета топлива сумму вложенных средств и пройденный километраж (или же сразу, если кто считал, в сколько центов за километр встает достаточно длительная эксплуатация). Прошу поактивнее откликнуться, решение о приобретении будет достаточно сильно зависеть от ваших отзывов. |
silach |
26.1.2010, 0:27
#1225
Приветствую владельцев. Подскажите, в какую сумму кому встает эксплуатация Гранда? Укажите без учета топлива сумму вложенных средств и пройденный километраж (или же сразу, если кто считал, в сколько центов за километр встает достаточно длительная эксплуатация). Прошу поактивнее откликнуться, решение о приобретении будет достаточно сильно зависеть от ваших отзывов. Гранды разные бывают,имею ввиду кузова,двигатели(бензин-4.0;4.7;4.7НО;5.2;5.7;5.9:дизеля-2.7;3.0;3.1),состояние машины,год выпуска в конце концов!Так что поконкретнее,от этого зависит количество отзывов! |
Felix |
26.1.2010, 9:01
#1226
Приветствую владельцев. Подскажите, в какую сумму кому встает эксплуатация Гранда? Укажите без учета топлива сумму вложенных средств и пройденный километраж (или же сразу, если кто считал, в сколько центов за километр встает достаточно длительная эксплуатация). Прошу поактивнее откликнуться, решение о приобретении будет достаточно сильно зависеть от ваших отзывов. от 50 тыс. рублей в год - без учета зебина |
sashamak |
26.1.2010, 12:43
#1227
Felix,
А пробег за год какой? Интересуюсь затратами на эксплуатацию, т к подумываю о приобретении 2.7 CRDI года 2003-2004 из Германии. |
Felix |
28.1.2010, 6:53
#1228
Felix, А пробег за год какой? Интересуюсь затратами на эксплуатацию, т к подумываю о приобретении 2.7 CRDI года 2003-2004 из Германии. ааа... ты про дизель спрашиваешь... надо у местных "трактористов" спрашивать я то про бензинку выложил, пробег около 30-35 в год. Сообщение отредактировал Felix - 28.1.2010, 7:00 |
Мегатрон |
28.1.2010, 12:33
#1229
Felix, А пробег за год какой? Интересуюсь затратами на эксплуатацию, т к подумываю о приобретении 2.7 CRDI года 2003-2004 из Германии. За 2 года - 40 тысяч пробег. Затраты: замена форсунки 15000р, двух сальников хвостовика на мостах 4000р, тормозной шланг 2300р, 7 смен масла (халява) и фильтров (800р в круг). Всё. |
sashamak |
28.1.2010, 13:07
#1230
Felix, Спасибо за цифры, становится все более понятно. А насчет типа двигателя не особо принципиально, не сильно дизельный дороже в обслуживании.
Мегатрон, видно изначально автос был в хорошем состоянии. Если определюсь, сам буду искать недешевый, но ухоженный. |
Carvin |
28.1.2010, 17:13
#1231
Мегатрон? а сальники хвостовиков сам менял? Или хотяб процедуру видел? Интересует, насколько тяжело стягивается сам хвостовик и нужно ли для его запрессовки обратно спец инструмент? У меня в морозы на заднем мосту тоже стало подтекать ...
Psyho |
28.1.2010, 21:56
#1232
Заметил глюк памяти сидушек на Виджее 2004. при нажатии кнопки запоминания на двери - система включает настройки 1-го пользователя. ( хотя раньше входил в режим запоминания) Видимо неконтакт где-то. Отсюда вопрос: где блок этот памяти кресел стоит? Где и что пошевелить можно???
Glu |
29.1.2010, 2:00
#1233
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 2.6.2009 Возраст: 56 Из: МАсква Пользователь №: 8780 |
Заметил глюк памяти сидушек на Виджее 2004. при нажатии кнопки запоминания на двери - система включает настройки 1-го пользователя. ( хотя раньше входил в режим запоминания) Видимо неконтакт где-то. Отсюда вопрос: где блок этот памяти кресел стоит? Где и что пошевелить можно??? Блок не нужен. У тебя барахлит кнопка на двери. Попробуй вытащить блочок с кнопками и залить снаружи ВеДешкой, а когда она протечет внутрь - понажимать на "мемори" раз сто! |
Psyho |
29.1.2010, 11:21
#1234
Спасибо! Вытаскивается поддеванием или как?
П.с. Ещё на боковине вдерей "батоны" есть, которые под дерево сдлеаны ( у меня черные просто), так вот, у меня на водит двери один чуть отходит с краю. Как они крепятся и как снимаются? как на место приделать? |
Мегатрон |
29.1.2010, 16:57
#1235
Мегатрон? а сальники хвостовиков сам менял? Или хотяб процедуру видел? Интересует, насколько тяжело стягивается сам хвостовик и нужно ли для его запрессовки обратно спец инструмент? У меня в морозы на заднем мосту тоже стало подтекать ... На 44 мостах стоят по 2 сальника на хвостовике, делал в сервисе, не смотрел, сделали очень быстро и недорого... |
Misha |
29.1.2010, 22:43
#1236
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
По поводу затрат
WG 4.7 2000 год Пробез за год 28 000 Делал разное: от ремонта бензонасоса до замены колодок, масел, свечей. На круг за год 55000 без бензолина. Сейчас пробег 36 000 таки пришлось поменять бензонасос а также делал смену масла свечей и замена ступицы. добавь еще 30 000 руб. |
Misha |
5.2.2010, 0:52
#1237
Всем привет.
Нужен совет. Итак тысяч 5 назад поменял ступицу переднюю левую (на вторую не хватило денег (() Все было ничего но как то руль стал не чувствительным, раньше прям было острое управление как у спорт кара )) а сейчас как то все вяло . Что делать, куда бежать, куда смотреть. С уважением. wg2000 |
sashamak |
5.2.2010, 12:43
#1238
Misha, спасибо, цифры принял.
По собранной мной статистике получается обслуживание и ремонт Гранда WJ 5-7 центов за километр пробега. Очень приемлемые цифры для джипа! Если у кого другая калькуляция, прошу высказаться. |
Origin |
6.2.2010, 10:52
#1239
Всем привет. Нужен совет. Итак тысяч 5 назад поменял ступицу переднюю левую (на вторую не хватило денег (() Все было ничего но как то руль стал не чувствительным, раньше прям было острое управление как у спорт кара )) а сейчас как то все вяло . Что делать, куда бежать, куда смотреть. С уважением. wg2000 На сход-развал сбегай, если нарушилось что-либо при установке, то может быть и такое. |
Misha |
6.2.2010, 12:50
#1240
Origin,
Спасибо Я уж думал никто не ответит. как тихо стало на форуме ((( |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 0:33 |
