82 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Дмитрич
сообщение 16.1.2010, 21:18
Сообщение #801
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Запотевание стекол ( начинается с углов ветрового стекла) первый признак необходимости заменить салонный фильтр.
У "Форта" выпуска после 08.2007г. должен присутствовать. Самый бюджетный вариант "FILTRON", Польша, 16-20 "Бакинских".
gpi777
сообщение 16.1.2010, 21:43
Сообщение #802
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Парни ,всё мля ,собрался на полное ТО!Давайте про фильтры ,масла ,замену и протчая-протчая..........
Vovan
сообщение 16.1.2010, 21:58
Сообщение #803
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Еще бюджетнее - обычный пылесос, там нечего менять, нужен элементарный уход, я так делал, реанимация приводит к состоянию нового.
zema
сообщение 16.1.2010, 22:30
Сообщение #804
Пользователь №: 6357
Vovan
сообщение 17.1.2010, 19:00
Сообщение #805
Из: UA Chernigoff
Цитата(zema @ 16.1.2010, 21:30) *
Я к тому, что б сюды больше не писали и не какали. Пусть народ по темам уже сам начинает раскидывать.
zema
сообщение 17.1.2010, 21:53
Сообщение #806
Если что полезное выкакается в этой теме, то перенесем 003_wink.gif . А так, тема пусть будет- похвастаться или порастраиваться машинкой тоже где-то надо...
ivanoff
сообщение 21.1.2010, 10:44
Сообщение #807
Пользователь №: 4852
Новый Fortuner 2010
gpi777
сообщение 21.1.2010, 13:59
Сообщение #808
Ну хорошо!
Эту ветку разобрали на подветки,а что в этой писать-Toyota Fortuner????????????????????????
zema
сообщение 21.1.2010, 14:26
Сообщение #809
Цитата(gpi777 @ 21.1.2010, 12:59) *
Ну хорошо!
То, что не относится к существующим темам и не заслуживает открытия новой 003_wink.gif . Например такие сообщения-
Ну хорошо!
или такие-
Проехал на Фортунере 15км, полет нормальный!!!
Дмитрич
сообщение 22.1.2010, 23:05
Сообщение #810
Из: Великие Луки
Так вот какой он - "КРИЗИС" ! К стати, в целях экономии можно попробовать заправку СЕНОМ! Тока в бак не очень удобно запихивать.
MSK
сообщение 26.1.2010, 13:06
Сообщение #811
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 8327
Вчера проезжая "лежачий полицейский" из под правого переднего колеса раздался непонятный сильный скрежет или скрип (как по одному месту), через 20 метров на очередном препядствии звук повторился..... Доехав до дома я с замеранием сердца проезжал "полицейских" и о чудо, все пропало.... Вопрос к знатокам, что это могло быть? Пробег всего 10 тыс.. Может морозы Московские внесли свои коррективы в работу подвески?
сообщение 26.1.2010, 15:07
Сообщение #812
MSK, конечно, амортизаторы же дубеют от мороза... проехался, разогрел их - вот они и нормально работать начали.
MSK
сообщение 26.1.2010, 15:10
Сообщение #813
Из: Москва, ЮАО
В ТОМ ТО И ДЕЛО, Я ВЫЕХАЛ ИЗ ДОМА, ПРОЕХАЛ 30 КМ И НИЧЕГО НЕБЫЛО, А НА ОБРАТНОМ ПУТИ СТУКАНУЛО 018_unknw.gif
сообщение 26.1.2010, 15:17
Сообщение #814
MSK, думаю, потеплеет и все пройдет.
Vovan
сообщение 26.1.2010, 16:45
Сообщение #815
Из: UA Chernigoff
Я езжу вторую зиму. Прошлой было легкое постукивание, но с зади, этой там же , но сильнее. Надеюсь, что и в этом году с потеплением пройдет, но опа говорит об обратном.
Stell
сообщение 26.1.2010, 18:05
Сообщение #816
Из: Минск
Пользователь №: 5818
У меня раздается сильный скрежет (что-то между скрежетом и скрипом) при сильных порывах бокового ветра на скорости от 80-ти.
Или при разъезде со встречной фурой. В первый раз испугался, даже остановился, осмотрел подвеску, потом догадался что это аэродинамический шум, ну очень громкий получается даже на руле ощущается.
Amor
сообщение 26.1.2010, 20:42
Сообщение #817
Из: Киев
Пользователь №: 4892
У меня подобное было, именно при скорости от 80-ти. Точь в точь как ты - останавливался и смотрел.. Проблема была в том, что пластиковый подкрылок (к которому крепится маленький брызговичек перед передним колесом), был плохо закреплен и выше 80-ти км/час начинал дико скрежетать. Как только его закрепили, все прошло.
Поэтому попробуй все эти подкрылки подергать и думаю найдешь злодея.. 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Amor - 26.1.2010, 20:43
MSK
сообщение 26.1.2010, 23:06
Сообщение #818
Из: Москва, ЮАО
zema
сообщение 26.1.2010, 23:12
Сообщение #819
Всем здрасти! MSK, скорее всего, это резинка втулки стабилизатора проворачивается, может и от мороза. 016_drinks.gif
gpi777
сообщение 27.1.2010, 0:20
Сообщение #820
У меня от мороза в торпедо что-то начало шуметь!
Что это ?
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 22:32
