alexei1486 |
25.1.2010, 13:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 40 Из: Муром Пользователь №: 10342 |
Всем привет!
Узнал я тут интересную вешь по поводу замены ступичных подшипников на крайслерах (это те которые всборе со ступицей идут на гч вчастности), как оказывается его менять не обязательно (если загудел не совсем давно). Возможно будет достаточно перевернуть его на 120 градусов т.е. перекинуть на один болт и он может проходить ещё не знаю сколько. Сам не проверял, по этому на 100% не уверен. Если кто-то будет испытывать, отпишитесь пожалуйста. |
Bammbus |
25.1.2010, 15:09
думается, если загудел = в подшипнике люфт. А люфт от переворота крепления ступицы никуда не денется и скоро, если не сразу, вылезет снова. В моем случае, попав на такой шум - поменял себе обе ступицы в сборе, шум ушел. неохота ездить каждый день ожидая повторного возникновения шума.
alexei1486 |
25.1.2010, 15:40
думается, если загудел = в подшипнике люфт. А люфт от переворота крепления ступицы никуда не денется и скоро, если не сразу, вылезет снова. В моем случае, попав на такой шум - поменял себе обе ступицы в сборе, шум ушел. неохота ездить каждый день ожидая повторного возникновения шума. Я это не со своих слов написал, а мне это сказал достаточно опытный человек. Сказал, что чуть ли не по 100 тыс. км. ходят. а для того, чтобы это зделать надо домкрат, балонник, головку на 18, чтобы суппорт открутить и многогранную звёздочку, не помню на сколько и времени 40 мин. Я лучше потрачу 1 час чем 3500 тысячи. |
Bammbus |
25.1.2010, 16:54
так на здоровье! =)
яж не отговариваю, нив коем разе! делай, если хочешь, полагаю, всем будет очень интересно узнать результаты я неопытный, поэтому предпочел заменить=) ну дак то - мой выбор, не принуждаю=) напротив, интересен результат |
alexei1486 |
25.1.2010, 16:57
так на здоровье! =) яж не отговариваю, нив коем разе! делай, если хочешь, полагаю, всем будет очень интересно узнать результаты я неопытный, поэтому предпочел заменить=) ну дак то - мой выбор, не принуждаю=) напротив, интересен результат как время придёт сделаю и непременно отпишусь. |
Чопер |
25.1.2010, 18:37
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
Из опыта: Когда загудел передний подшипник и был поменян - в течении года загудели по-очереди остальные 3. К тому же задний левый после замены через 4 месяца опять загудел - менял второй раз. 100 тыр. точно загудевший не пройдет после проворота. А тыщи 3-4 и загудевший отходит без проблем если не менять.
alexei1486 |
25.1.2010, 18:51
Из опыта: Когда загудел передний подшипник и был поменян - в течении года загудели по-очереди остальные 3. К тому же задний левый после замены через 4 месяца опять загудел - менял второй раз. 100 тыр. точно загудевший не пройдет после проворота. А тыщи 3-4 и загудевший отходит без проблем если не менять. Я говорю не со своих слов, но даже и 3-4 тыс км могут пригодиться. |
руст |
25.1.2010, 19:33
Если есть люфт-значит болтается колесо, это разве нормально ездить с болтающимся колесом. Когда машины начнуть жаловаться на то, что ее беспокоит тяжесть в каком нибудь колесе, вот тогда самый раз повернуть его на 120 гр. А пока только трансплнтация. Никаких чудесных излечений.
nehandr77 |
25.1.2010, 23:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 11414 |
Я это не со своих слов написал, а мне это сказал достаточно опытный человек. Сказал, что чуть ли не по 100 тыс. км. ходят. а для того, чтобы это зделать надо домкрат, балонник, головку на 18, чтобы суппорт открутить и многогранную звёздочку, не помню на сколько и времени 40 мин. Я лучше потрачу 1 час чем 3500 тысячи. подскажи пожалуйста где за эти деньги можно поменять задний подшипник на ступице ГЧ 2003 |
alexei1486 |
26.1.2010, 9:47
julik-1 |
26.1.2010, 11:38
freeman |
26.1.2010, 11:39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 43 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Будь другом - номер переднего в сборе со ступицей подскажи.
julik-1 |
26.1.2010, 11:41
alexei1486 |
26.1.2010, 11:50
freeman |
27.1.2010, 7:57
Коллеги, как считаете, если подтекает трансмиссионка на переднем колесе - стоит менять ступицу или достаточно сальника? Шума подшипника не слышу.
Artery |
27.1.2010, 10:41
Ступица тут не при чём, сальник вон и там есть ещё один подшибник, но не ступичный а полуоси - его тоже вон. Конечно если речь идёт о передней зависимой стандартной подвеске JEEP. но течь при этом будет с моста перед шрусом, а по колесу у тебя только тормозуха течь может. Ну или собаки пометили
Сообщение отредактировал Artery - 27.1.2010, 10:43 |
freeman |
27.1.2010, 10:57
Хм. Да, действительно... Сальник то ведь далеко от ступицы. Однако подтеки именно трансмиссионки и именно на колесе (с внутренней стороны). Короче вскрытие покажет
Artery |
27.1.2010, 12:30
оно туда может стекать по самой поворотной конструкции, но ступка точно не причём
alexei1486 |
27.1.2010, 12:45
Масло скорее всего разбрызгивает на скорости со ШРУСа, а для замены сальника тебе придётся разбирать редуктор, кстати не полностью но переднюю крышку надо будет снимать, чтобы вынуть дифференциал. Я писал про ремонт редуктора почитай может пригодится, если нужна помощь, обращайся.
Litvin |
31.1.2010, 21:10
Хм. Да, действительно... Сальник то ведь далеко от ступицы. Однако подтеки именно трансмиссионки и именно на колесе (с внутренней стороны). Короче вскрытие покажет Сегодня утром обнаружил точно такой же трабл. Правое колесо внизу в масле. Проверил на запах- трансмиссионка . Протер и поехал. Через км. семь остановил у магазина- все чисто. Через три часа( пока жена по Меге с Ашаном гуляла) - снова масло появилось. Разбрызгивание отменяется. Колесо, в принципе, чистое, за исключением- строго под ступицей на резине. Вопрос: почему масло не по чулку бежит, а по ступице? freeman - вскрытие то было??? оно туда может стекать по самой поворотной конструкции, но ступка точно не причём Стекать может, но чулок по любому должен, хотя бы, мокреть. |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 15:03 |
