3 страниц V  < 1 2 3
> рывки при переключении, WJ 1999г.в. 4.7 коробка 545RE
Bammbus
сообщение 27.1.2010, 14:27
Сообщение #41
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
поменял датчики скорости валов на коробке.
ошибка ушла, едет отлично, разгон, замедление супер, переключения скоростей очень мягкие
при замене выяснил, что задний датчик, который умер, стоял уже не родной - визуально отличался от оригинала.
Сообщение отредактировал Bammbus - 27.1.2010, 14:27
спикер
сообщение 27.1.2010, 17:28
Сообщение #42
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
У меня при переключении с реверса в драйв происходит не большой толчек. Ошибок сканер не выдает .Надо копать дальше или это в поряке вещей?
Bammbus
сообщение 27.1.2010, 19:00
Сообщение #43
Из: Латвия
дык это вроде у всех так - коробка как бы "напрягается" крутить колеса в другом направлении. Навроде как когда уль в нулевой зоне. Те толчки, о котоых тут речь, очень сильные и происходят между передними передачами
спикер
сообщение 27.1.2010, 19:13
Сообщение #44
Из: МОСКВА Раменки
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.4.2010, 18:19
Сообщение #45
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
Други ! Вразумите по ошибке P0803 Неисправность цепи соленоида переключателя 1-4!
Правила форума
9.1. Убедительная просьба не писать сообщения и темы сообщений целиком ЗАГЛАВНЫМИ буквами!
Исключение только для аббревиатур! Например BMW (Bayerische Motoren Werke). Имена собственные следует писать так: Prado (а не PRADO)
И крайне не рекомендуется использовать в названиях тем больше одного восклицательного знака!
Сообщение отредактировал Гера - 10.4.2010, 19:42
Felix
сообщение 12.4.2010, 8:52
Сообщение #46
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Вразумляем.
Вдумчиво читаем-изучаем 145 страниц повертрайна - 2002 AUTOMATIC TRANSMISSIONS 45RFE & 545RFE Diagnosis
http://img97.replaced by Lexx in 2022.us/img97/2776/45rfe545rfe.pdf (4 MB)
из Mitchell Repair OnDemand5
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 13:36
