2 страниц V  < 1 2
> Затрудненное переключение раздатки (242), на WJ 2002
SVR
сообщение 30.4.2009, 11:04
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(FordSloman @ 30.4.2009, 12:51) *
Чтобы все режимы нормально работали рычаг должен быть зафиксироан не в чёртикаком положении, а в строго соответствующем этому режиму иначе возможны даже ситуации когда одна вилка уже перешла в другой режим, а другая ещё не до конца заняла своё положение.
Да, не спорю, наверно не так понял, но фиксируется у меня все в нормальных положениях, т.е. тросик полностью позволяет флажку занять крайние положения.
Вчера покапался в сервисном мануале и партскаталоге, чтобы представить что и как внутри.
Рычажек на раздатке сидит на оси "програмной шестерни" на внешнем радиусе которой имеется несколько зубчиков, полагаю они как раз и отвечают за фиксирование рычага в том или ином режиме, а между зубчиков должен стоять типа подпружиненный шарик/штырь, или нечто подобное. Теперь по твоим фото я это увидел, и нашел это в мануале, стоит подпружиненный плунжер. На самой прграмной шестерне есть две прорези сложной формы, в которые вставляются вилки своими пальчиками за счет чего ходят по заложенной программе (по хитрым прорезям в вилке).
Очень не хотелось бы вскрывать безобосновано раздатку, но и переключать раздатку на приличной скорости теперь как-то страшно, да и на низкой, щелчки неподецки устрашающие. Мож отвалилось чего или вилка погнута? Через что можно заглянуть в раздатку не вскрывая ее кроме как через заливное и сливное отверстия?
Вот нашёл неплохие картинки что там внутри. Это вид со стороны заднего кардана в сторону АКПП и дифференциал снят. При этом хорошо видны обе управляющие вилки и планетарная понижающая передача.
За картинки отдельный сенкс, мне вчера не удалось найти вскрытой раздатки, это лично твои фоты? Если или из сети дай линк плиз, почитать хотца?
На первой фото на верхней вилке сняты, как бы их назвать, накладки, судя повсему они лежат на второй фото (нижний левый угол), они пластиковые? Живут долго?
На всякий случай сразу предупрежу, что перед тем как снимать карданы нужно отметить как они были прикручаены.
Спасибо за предупреждение, но это я знаю, я не только наездник. 003_wink.gif
К сожалению не вижу картинки. Вечером из дома ещё раз попробую посмотреть.
Интернет гомно, кое как залил картинку.
У тебя случаем Аси/Скайпа/Майлагента нет?
сообщение 30.4.2009, 11:44
Ну так я поэтому и говорил, что лучше один раз поставить и больше не переключать. Там работы может набраться много, а пользы потом будет на копейку, но это само собой личные предпочтения.
Вроде бы отвинчивалась крышка, где стоит диференциал, но тогда вроде надо снимать хвостовик и всё равно проклянёшь что-то разбирать под машиной когда руки подняты вверх. Думаю, что если уж и разбирать, то предварительно сняв и на чистом столе.
Это не мои. Уже не помню где было, но можно попробовать снова поискать в гугле "nv242".
Про это не скажу. Знаю, что в сервисах, где их регулярно перебирают говорят что они у них бывают много чаще чем 247ые.
Проще здесь сообщения оставлять поскольку в скайпе я бываю крайне нерегулярно.
SVR
сообщение 30.4.2009, 12:02
Из: Калахари
Да я уже нашел много чего, просто вчера искал в РУнете с перепуку. crazy.gif
Felix
сообщение 30.4.2009, 12:05
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Цитата(SVR @ 30.4.2009, 12:19) *
Еще такой момент, беру два "официальных документа" Хруслера:
1. Owner's Manual
2. FSM
В первом для NV242 рекомендуется Mopar ATF+4 Type 9602.
Во втором для NV242 рекомендуется Mopart Dexron II, or ATF Plus Type 7176.
Так что же льется туда?
Mopar ATF+4 Type 9602 (замена старого Mopart Dexron II, or ATF Plus Type 7176, также Mopar ATF+3)
ArtGal
сообщение 30.4.2009, 18:01
Из: Сочи
Пользователь №: 6110
Цитата(SVR @ 29.4.2009, 20:03) *
Можно подробнее о поведении раздатки? А то тут в теме много что написано.
И хотелось бы услыать как себя ведет авто от других счастливых обладателей 242-ой.
В этом плане 242-ая раздатка ведет себя также как РК на Ниве, Шниве.
При блокировке/разблокировке межосевого диффа нужно дать переменную нагрузку на трансмиссию.
Изменить скорость, притормозить-газануть.
Плохо что переход с 2 вд на 4вд проходит через парт тайм, поэтому стараюсь делать это максимально быстро, одним легким движением руки ...
Но все равно 1 раз из трех слышен характерный "дык".
Сообщение отредактировал ArtGal - 30.4.2009, 18:02
SVR
сообщение 30.4.2009, 18:21
Из: Калахари
Ну что, больше ни у кого нет 242-ой чтоли?
Raider
сообщение 30.4.2009, 19:30
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
У меня не слышно никаких посторонних звуков при переключении.Вообще никаких!!!! 015_good.gif
Заливал АТФ +4. -Замена +3
Переключаю все режимы до 60 км\ч.
Пониженку на месте.
Ирокезы
сообщение 29.1.2010, 14:06
Сообщение #28
Из: казань
Пользователь №: 4407
Привет. Вот такая проблема у меня: Чирок 92 года, раздатка 242, при движении по дороге в ержиме фулл-тайм передок не всегда подключается. поехали один раз на покатушки, так вот по снегу греб задними колесами, потом после пробуксовки передок подключился, второй раз поехал застрял на склоне снежной горки, пытался включить режим Парт-тайм, рычаг положение занял, но индикаторная лампочка не загорелась, потом через удар в раздтаке подключился передок и загорелась лампочка Парт-тайм, после этого поехал на ровную укатанную снежную площадку и там проверил все режимы раздатки на ровно горизонтальной поверхности, итог на всех режимах трогается нормально и передок подключается всегда, задние колеса срывал в букс специально, чтобы проверить работу переднего моста.....И вот сегодня на склоне потащило на обочину, там и встал, раздатка изначально стояла в режиме фулл-тайм эффекта не было никакого, зад шлифует перед стоит как памятник, потом попытался включить парт- тайм и парт-тайм с понижайкой, эффекта тоже особого не получилось, единственное что снова через удар в раздатке и нейтраль в атомате потом подключился парт-тай м и выбрался из снежного плена. Уф, как много написал уже.....теперь сам вопрос: с чем все это связанно? может уровень масла маловатв раздатке, раз на горизонтальной поверхности она работает нормально, а на уклоне не включается или же проблеа в цепи, которая уже растянулась? да про тяги под машиной смотрели люфт тяг почти нулевой, а вот в салоне рычаг переключения раздатки имеет небольшой люфт вперд-назад и довольно таки большой угол отклонения рычага раздатки перпендикулярно оси переключения. Заранее спасибо за терпение001_smile.gif
Carvin
сообщение 29.1.2010, 14:34
Сообщение #29
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Вообщем ничего удивительного ... В режиме фулл-тайм имеем 3 свободных дифа и ничего не мешает любому из 4 колес буксовать, имея плохое сцепление с дорогой. А то, что на месте недовключается (из-за люфта рычага или просто зубы не попали), так и рекомендуют для нормального включения менять режимы на малой скорости (2-5 км/час кажется) и нейтрали в коробке или на месте, но может получиться не с первой попытки и с манипулированием рычагом автомата вперед-назад, чтоб зубы попали. Все это есть в инструкции по эксплуатации. Уровень масла в 242-й раздатке не влияет на блокировку межосевого дифа (если оно там конечно вообще есть - не на сухую же ... ) Там чистая механика.
Вот например ссылка на инструкцию (правда на WJ, но раздатка 242) http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/manu...ving/page_6.htm
Сообщение отредактировал Carvin - 29.1.2010, 14:43
Ирокезы
сообщение 29.1.2010, 16:29
Сообщение #30
Из: казань
Это все понятно, но н аровной горизонтальной поверхности все работает нормально, а вот на спуске с горки или подъеме на холм, раздатка не включает передний мост, а переключение в другие режимы не дает никакого эффекта, рычаг переключение смещается в нужное положение, но лампочка на панели не загорается. И еще может дело в том, что рычаг в салоне переключения режимов раздатки имеет продольный люфт относительно оси включения....то есть если взяться за рычаг и отклонять его вправо от водителя, мо расстояние отклонения может достигать 5 см.
сообщение 29.1.2010, 22:08
Сообщение #31
Буду немногословен. 001_smile.gif +1.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 0:49
