jon |
22.10.2009, 18:51
#181
Где то тема была, у канадцев мозг такой.Можно перепрошить у официалов.
silach |
22.10.2009, 23:38
#182
День добрый!!! Подскажите одноклубники - у меня на машинке при включении тумблера освещения в первое положение загорается ближний свет, так и должно быть? Отдельно габариты от фар не горят? И что можно сделать чтобы габариты горели отдельно? Папелац канадский. У меня от туда же,работает вот как;габариты-ближний-автосвет. |
Felix |
23.10.2009, 5:04
#183
такая фича у всех канадцев - либо забей, либо у официалов (или неофициалов) перепрошить "мозги" машине.
Litvin |
23.10.2009, 6:34
#184
такая фича у всех канадцев - либо забей, либо у официалов (или неофициалов) перепрошить "мозги" машине. А у меня фича другая: ближний свет включается с запуском автомобиля. И не какими тумблерами не выключается, пока не затянешь стояночный тормоз. Так что езжу всегда с ближним светом. Но я из салона этого не вижу и мне пофиг. |
спикер |
23.10.2009, 7:30
#185
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Короче все понял. Всем спасибо. Наверное забью на это дело!!!
max |
31.10.2009, 0:09
#186
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 45 Из: Одинцово Пользователь №: 7809 |
У меня тоже включается при запуске двигателя, но это не ближний свет, чуть тускней. Если поставить ксенон, будет ли он работать?
Erm@k |
31.10.2009, 7:45
#187
спикер |
5.12.2009, 18:17
#188
Какая модель ламп применяется в противотуманках? Хочу поставить ксенон. И еще вопрос - противотуманные фары регулируются?
silach |
5.12.2009, 19:36
#189
Какая модель ламп применяется в противотуманках? Хочу поставить ксенон. И еще вопрос - противотуманные фары регулируются? В фары идут 9006(НВ4),в п/т фары 9005(НВ3).Противотуманки регулируютсявот так (у тебя же п/т не круглые) |
спикер |
5.12.2009, 21:56
#190
В exist мне сказали что лампы 9055-Н12. За регулировку фар спасибо!
Artery |
7.12.2009, 12:51
#191
Silach прав без сомнения, я сам ксенон ставил своими руками, вроде в конце лета дело было - не забыл ещё. Я сам купил лампочки одинаковые, как в ближнем стоят, в противотуманки лазил, но разницу не заметил - они похожи НВ4 и НВ3. Вышел из положения путём откусывания одного крылышка на НВ4 лампе, и тогда её можно всадить вместо НВ3
Речь идёт про ларедо 2000 года V8 4,7 Сообщение отредактировал Artery - 7.12.2009, 12:52 |
спикер |
10.12.2009, 12:06
#192
Вы действительно правы
max |
30.1.2010, 2:01
#193
Отключил в автолайте эту канадскую функцию (меняется код страны канада на европу цена вопроса 1300 р.) и поставил ксенон, теперь светом доволен
kombainer |
30.1.2010, 13:08
#194
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 22.1.2010 Возраст: 54 Из: самара Пользователь №: 11370 |
после запуска загорается ближний с накалом 70%. я поставил ксенон. 70% не достаточно для старта ксенона поэтому получился стробоскоп. теперь после завода приходится днём переводить тумблер с авто на ближний. или ехать помаргивая ближним
Litvin |
30.1.2010, 17:33
#195
после запуска загорается ближний с накалом 70%. я поставил ксенон. 70% не достаточно для старта ксенона поэтому получился стробоскоп. теперь после завода приходится днём переводить тумблер с авто на ближний. или ехать помаргивая ближним У меня канадец и ближний всегда горит в полный накал, независимо от положения переключателя. Ксенон стоит уже три года, и при установке и до сих пор проблем с ним нет. |
Psyho |
4.2.2010, 10:20
#196
Добрый день! Напомню, у меня WJ 4,7 2004. Фары стоят Депо с ксеноном. Светом не доволен. вроде и светит, а не освещает. рисунок на стене нечеткий , двумя пятнами.., фото сегодня выложу. Вот и думаю на что грешить, то ли на фары неоригинал, то ли на ксенон (слышал что он не во всех фарах нормально светит).
Исходя из этого привествуются отзывы о своем свете, способе модернизации, фото как фары светят на стену и т.п. Также интересует у кого стоят ДЕПО фары головного света. |
4.2.2010, 11:40
#197
Psyho, у меня фары оригинал (гранд Европеец 2004), стоит ксенон (только не помню какой 6000 или 4000) но светом доволен... если фары чистые
пы.сы. Тут где-то темка отдельная была по ксенону... Если найду, то темы склею. |
4.2.2010, 12:22
#198
Ну вот - все темы по свету на WJ склеил
Думаю, теперь Psyho найдет ответы на свои вопросы на 10 страницах |
Artery |
4.2.2010, 12:24
#199
Дружище, неоригинальные фары тут не причём, ксенон тоже, виной всему конструкция американских фонарей. У меня тоже светит на стену двумя солнышками, что ксенон,что галоген, тока ксенон ярче. Если хочешь чтоб было как у европейских машин выход один - альтернативная линзованая оптика. Только вот не знаю как у европейского варианта чирков обстоят дела со светом, может кто отпишется. Есть ещё вариант - покупаешь биксеноновые линзы и вкрячиваешь их в свои фонари, но процедуру надо ровными руками делать - фонарь расклеивать придётся.
Мегатрон |
4.2.2010, 13:52
#200
Светом полностью доволен. WJ04 CRD. Даже дальний не нужен, а когда противотуманки врубаю, превращаюсь в комбайн. Свет с четкими границами, в виде галочек, если к стене подъехать. Люкс! Фары заказывал по ебэю европа с белым отражателем. Ксенон с тонкими блоками, светит белым, очень вкусно и насыщено.
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 16:22 |
