АВШ |
30.1.2010, 20:12
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 7021 |
У нас в Новосибирске закрылся Крайслеровский диллер. Как быть сейчас с электроникой и проблемами с читанием чеков понятия не имею.Подскажите как обнулять ошибки без сканера. Слышал ,что ключом зажигания раз 60 нужно чиркнуть и обнулится все. И еще может кто сталкивался с ошибкой Р0700 ? Что за ерунда,как загорится,так коробка в аварийку становится. Через некоторое время сама пропадает. Чек гаснет при скорости 70км.
Bammbus |
31.1.2010, 6:11
тут рядом есть тема про ошибки Р0700, используй поиск. Сама по себе это не ошибка, а ссылка на то, что подробнее надо спрашивать у блока управления трансмиссией. Чаще всего вызывается проблемами с датчиками скоростей входного и чаще всего выходного валов коробки. Лечится недорого. Да, Р0700 - это основной иниатор проблем с трансмиссией, поэтому она, естетвенно, становится в аварийный режим. Подробнее одометр не покажет, сканер покажет.
Сбросить ошибки можно попытаться снятием минут на 15 клеммы с акумурятора. С "жесткими" ошибками, ильно влияющими на работу агрегатов и безусловно зажигающими чекенжин такое зачастую не прокатывает - чек в подобных случаях уходит при отстусвии отказов на протяжении от 3х до 50ти циклов работы двигателя. не 60 поворотов ключа, а запуск на холодную, прогрев до рабочей и охлаждение до холодной - это 1 цикл. В это время комп машины собирает статистику отказов и при отсутсвии ошибок снимает индикатор. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 3:36 |
