sat1 |
31.1.2010, 23:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 15.1.2010 Возраст: 54 Из: минск Пользователь №: 11292 |
помогите 3.1 2001 год иногда рвет и рвет с места и переключается без проблем а иногда в большенстве с первой рвет после перехода на вторую после 1800 оборотов жмешь газ а он не реагирует потом думает и медлено пошол и уже разогнавшись без проблем ! мотор заводится минус 25 не дымит не берет масла работает чисто на нетралке без проблем набирает ровно быстро без правалов обороты турбина работает ! правда плавают иногда холостые ! фильтра сменил ! Что делать это насас или что ПОМОГИТЕ !!!!!!
freeman |
1.2.2010, 10:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 43 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Попробуй почитать здесь:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=9919&st=80 начиная с сообщения №100. Про датчик температуры ОЖ. Может твой случай. Попробуй потрогать коннектор к этому датчику - возможно проблема решится Сообщение отредактировал freeman - 1.2.2010, 11:03 |
sat1 |
2.2.2010, 0:09
Попробуй почитать здесь: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=9919&st=80 начиная с сообщения №100. Про датчик температуры ОЖ. Может твой случай. Попробуй потрогать коннектор к этому датчику - возможно проблема решится скажи конектор к датчику темпетуры это разьем на проводах это его надо потрогать ! и сколько при какой температуре сопротивление должно показывать на датчике как правильно его проверить это тот который на 4 цилиндре ! и как проверить датчик температуры топлива в насосе ! стрелка датчика ОЖ на половине должна показывать на панеле приборов а то у меня только четверть показывает ! может ли этот датчик ОЖ ограничивать газ при нажатии в пределах 2000 оборотах на газ жмешь без реакции ! Подскажите ПОМОГИТЕ Заранее благодарен !!! |
freeman |
2.2.2010, 7:30
скажи конектор к датчику темпетуры это разьем на проводах это его надо потрогать ! и сколько при какой температуре сопротивление должно показывать на датчике как правильно его проверить это тот который на 4 цилиндре ! и как проверить датчик температуры топлива в насосе ! стрелка датчика ОЖ на половине должна показывать на панеле приборов а то у меня только четверть показывает ! может ли этот датчик ОЖ ограничивать газ при нажатии в пределах 2000 оборотах на газ жмешь без реакции ! Подскажите ПОМОГИТЕ Заранее благодарен !!! Коннектор - это разъем на проводах. Таблица сопротивлений во вложении. По поводу датчиков (см. вложение sensors) под номером 1 датчик, показания которого идут на стрелку и ни на что больше. Номер 2 - нужный тебе.
Прикрепленные изображения
freeman |
2.2.2010, 8:02
Вот как раз датчик под номером 2 может ограничивать обороты на 2000, у меня такое было
sat1 |
2.2.2010, 23:27
скажи конектор к датчику темпетуры это разьем на проводах это его надо потрогать ! и сколько при какой температуре сопротивление должно показывать на датчике как правильно его проверить это тот который на 4 цилиндре ! и как проверить датчик температуры топлива в насосе ! стрелка датчика ОЖ на половине должна показывать на панеле приборов а то у меня только четверть показывает ! может ли этот датчик ОЖ ограничивать газ при нажатии в пределах 2000 оборотах на газ жмешь без реакции ! Подскажите ПОМОГИТЕ Заранее благодарен !!! О мой бог спасибо что ты есть !! я заново влюбился в чирика !! сделал как ты сказал проверил разьемы датчиков с ведешкой облил перетер смазал контакты все закрепил провдку !! ОН поехал !! свечи стали как надо работать а газ нажимаешь прет без задержки и обороты не плавают супер чирик !! СПАСИБО ЧТО ТЫ ЕСТЬ !! ЧЕСТЬ И ХВАЛА ТЕБЕ !!! с уважением большим андрей !!! знай ты лучший !! подскажи минус 10 на улице стрелка от середины температуры датчика только между начало и серединой при езде и на холостых всегда безразницы это нормально . но печка слабовато греет мерзну !! |
freeman |
3.2.2010, 8:52
О мой бог спасибо что ты есть !! я заново влюбился в чирика !! сделал как ты сказал проверил разьемы датчиков с ведешкой облил перетер смазал контакты все закрепил провдку !! Везет тебе. Я до этого разъема толком долезть не могу чтобы привести его в порядок - провода короткие. Цитата подскажи минус 10 на улице стрелка от середины температуры датчика только между начало и серединой при езде и на холостых всегда безразницы это нормально . но печка слабовато греет мерзну !! Это нормально видимо. У мну та же фигня. Дизель - привыкай. Есть тут на форуме один спец, живущий в холодных местах нашей Родины. Он сумел добиться тепла в этой машине путем установки доп. радиатора и еще какой-то переделки. |
sat1 |
3.2.2010, 19:39
Везет тебе. Я до этого разъема толком долезть не могу чтобы привести его в порядок - провода короткие. Это нормально видимо. У мну та же фигня. Дизель - привыкай. Есть тут на форуме один спец, живущий в холодных местах нашей Родины. Он сумел добиться тепла в этой машине путем установки доп. радиатора и еще какой-то переделки. значит дело не в термостате !! поставлю водяной насос в печку что б гнал с вебасты ! и подключу вебасту проверю как держит температуру ! почитал что он сделал интересно |
sat1 |
3.2.2010, 19:44
значит дело не в термостате !! поставлю водяной насос в печку что б гнал с вебасты ! и подключу вебасту проверю как держит температуру ! почитал что он сделал интересно слушай в городе почти 16 жрет зимой соляры это нормально и не сказать что шприцую нормально еду ! так понял кикдауна у нее нет! проверю поставил фуел макс на топливо ! какие присадки в автомат пожно лить чтоб сохранить и в мосты ! в движок залил ER тише стал турбина надувает так шланги надуваются интеркулера ! |
freeman |
4.2.2010, 8:22
Очень много вопросов
По поводу расхода - у меня и больше жрет. Думаю дело и в механизме полного привода. А по поводу кикдауна - есть он у него. только толку от него мало, т.к. дизель хорошо тянет на малых оборотах, а кикдаун кидает на пониженную, и как следствие обороты высокие. Сообщение отредактировал freeman - 4.2.2010, 8:22 |
__Gennadiy__ |
4.2.2010, 12:16
слушай в городе почти 16 жрет зимой соляры это нормально и не сказать что шприцую нормально еду ! так понял кикдауна у нее нет! проверю поставил фуел макс на топливо ! какие присадки в автомат пожно лить чтоб сохранить и в мосты ! в движок залил ER тише стал турбина надувает так шланги надуваются интеркулера ! 16 это многовато для вашей температуры, если только ты его не глушишь, тогда нормально. В коробку добавлять думаю ,что не надо ничего. Мосты на морозе конечно прихватывает, но это, когда ниже 35, а то и за 40, до -30 проблем не наблюдается. |
chelnoc |
9.2.2010, 2:59
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 27.1.2010 Из: Питер Пользователь №: 11437 |
У меня от 18 до 22л жрать может и не морщится ,только отремонтированной(или просто хорошо отмытой) турбиной посвистывает и распылители ему новые не помеха (если их и правда заменили,старые сказали оставили в сервисе куда возили на регулировку).
freeman |
9.2.2010, 15:37
зимой тоже легко 18 и больше. Т.к. во первых пробки и расстояния у всех разные, во вторых и полный привод по разному работает. У меня квадра-драйв, т.е. если летом я езжу 99% момента на заднюю ось, то зимой распределение на подснеженном асфальте может быть на все 4 колеса.
sat1 |
11.2.2010, 2:15
зимой тоже легко 18 и больше. Т.к. во первых пробки и расстояния у всех разные, во вторых и полный привод по разному работает. У меня квадра-драйв, т.е. если летом я езжу 99% момента на заднюю ось, то зимой распределение на подснеженном асфальте может быть на все 4 колеса. У меня квадра-драйв привод ! можно ли ездить без переднего кардана ! |
11.2.2010, 10:12
| Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2026, 12:14 |
