> Запуск двигателя CRD 2.7 при отрицательных температурах, 2,7CRD
АВШ
сообщение 31.1.2010, 18:47
Пользователь №: 7021
У кого при каких максимально отрицательных температурах заводится дизельный Гранд? У меня стоит сигнализация с автозапуском сейчас подумываю поставить Webasto. Может кто в курсе не вреден ли интервальный автозапуск для дизеля и стоит ли ставить Webasto? Она сцука дорогая сейчас (50000)деревом.У нас в Сибири нынче морозы лютые до 42 доходят может вобще стоит не глушить дизель?
сообщение 31.1.2010, 22:18
У меня другой дизель (тот который 3.1) и он без проблем запускался при -26 при том что у меня залито масло 10W-40, а 2.7 должен запускаться ещё лучше при тех же температурах.
Запуск холодного/остывшего двигателя приведёт к повышенному износу ЦПГ. Кроме того аккумулятор врятли будет успевать заряжаться при кратковременной работе двигателя на ХХ поэтому можно и его посадить. Предпусковой подогрев может стоит и дорого, но если зимы длинные и холодные, то думаю, что стоит о нём подумать.
По поводу длительной работы автомобильных дизелей на ХХ есть разные мнения, но я врятли смогу добавить что-то определённое.
aleksey86
сообщение 31.1.2010, 22:58
Из: МОСКВА ЮАО
Пользователь №: 10729
у меня 2.7 при -32 заводился с первого раза( правда стартером крутил секунд 10-15).
tari
сообщение 31.1.2010, 23:47
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
а у меня в первую зиму не завелся уже при -7 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif
Vovanchik80
сообщение 1.2.2010, 12:33
Пользователь №: 9632
Мой грандик широкий при -30 заводился без проблем, да 2.7 дизель, но очень долго ждать, пока прогреется(((
И вот поставив Webasto, точнее Eberspeaher как то так называется, кстати обошелся с установкой и пультиком жк в 58 кило рублей. Теперь все проблемы по прогреву и сидений на замерзШих сидениях ушли в прошлое, но есть нюанс!!! Первое, печку надо оставлять максимум до 4 деления(обороты вентилятора), и желательно после прогрева вебастой (работа вебасты 1 час), столько же поездить на машине, как минимум, иначе в короткое время, в самый как обычно холодный день, придеться бегать вокруг машины с бубном и звать кого-нить, чтоб прикуриться))))))
Так что, советую вебасто или ебершпихер.
Если интересно, скажу где ставил, пишите в личку.
Vans
сообщение 1.2.2010, 16:24
Из: Мск.
Пользователь №: 7392
АВШ
сообщение 1.2.2010, 16:33
И как решил проблему?
Мегатрон
сообщение 1.2.2010, 17:28
Пользователь №: 8982
Джентльмены! Предпусковой подогрев - это когда хорошо и тебе и ей ))) Я про машину) Суммы, требуемые за фашистские котлы считаю запредельными для примитивного устройства. Подключил самарский "вебасто". Вместе с работой 18.5 рубликов. Тема называется Бинар-5Д. Очень аккуратненький котел. Встал между турбиной и бачком ОЖ. Пульт в дизайн не вписывается, живёт в бардачке (у родной вебасты тоже всё убого) Все морозы идут ***! Хотя на запуск не жалуюсь. Мотор жалко - гремит как ведро с болтами в мороз. Далее, в развитие темы: один белорусский заводик предлагает подогревы топливопровода, фильтра и топливозаборника. После установки этих приблуд - Добро пожаловать в арктику, друзья! (или в Оймякон, на полюс холода 001_smile.gif) Но это делать буду летом, интересен результат, а пока самарский котёл рулит, больше холодная кожа не обжигает драгоценнейшие места! Кстати могут выслать почтой, у них сейчас акция. Велкам! 020_hi.gif
АВШ
сообщение 1.2.2010, 18:35
Интересная штука,наши молодцы.Только не раскручена, как всегда менеджемент у нас страдает. Можно по подробнее про подогрев топливной системы,где взять ,как называется?
Мегатрон
сообщение 1.2.2010, 18:41
Белорусская фирма НОМАКОН... если память не изменяет. У них на сайте всё есть.
АВШ
сообщение 1.2.2010, 19:42
Спасибо большое. Нашёл инфу про фирму которая у нас в Новосибирске все это добро устанавливает.
andrei__c
сообщение 6.2.2010, 9:14
Пользователь №: 11570
А я особо не парюсь. Строительный фен температура 350 градусов, очень аккуратненько ложиться между аккумулятором и защитой двигателя и дует прямёхонько на впускной колектор. Полчаса максимум и в любой мороз, главное чтобы двигатель провернулся хотя бы раз пять. Да есть ещё хитрость, перед пуском раза два три включить свечи накаливания.
Мегатрон
сообщение 8.2.2010, 11:37
motoroller
сообщение 8.2.2010, 21:33
Из: Земля
Пользователь №: 9339
мой дизепль в -15 незавадится!? батарейка не уставшая! спасает только быстрый пуск в балоньчике
motoroller
сообщение 9.2.2010, 21:26
Из: Земля
ребята посоветуйте где копать? нехочет заводится без помощи дозы быстрого пуска!
andrei__c
сообщение 9.2.2010, 22:22
Цитата(Мегатрон @ 8.2.2010, 11:37) *
У меня он под окнами стоит, 10 метров удлинитель и всё в ажуре. У меня в своё время был УАЗ, так я чайник кипятку выливал на коллектор, заводился в любой мороз, масло правда синтетика была.
andrei__c
сообщение 9.2.2010, 22:36
Смотри свечи, в щитке под капотом есть 2 предохранителя, не помню как называються но ты их увидеш сразу, один на 1,3,5 второй на 2,4. Если оба битые то меняй свечи. У меня сначала один выгорел, так он через раз схватывал, а как второй помер, так всё кирдык, пока коллектор не нагрееш, не заведёш. Кстати тестерем мерить нет смысла, они почемуто на КЗ вылетают. Кстати у мурзиков за это отвечает специальный блок залитый насмерть, так что при замене свечей и блок меняеться. Там в щитке есть ещё 2 реле с теми-же названиями, но реле редко летит, хотя.
Мегатрон
сообщение 10.2.2010, 9:22
Хорошее обстоятельство.... мне бы потребовалось метров 300.... 002_biggrin.gif Джентльмены, после установки предпусковика реально пропал гемор с пуском. Даже спираль не загорается. Мотор 60 градусов. Ощущения новой беззаботной жизни 005_l_surprize.gif
fire
сообщение 5.3.2010, 11:26
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Мегатрон, очень интересна тема подогрева. Может есть отчет об установке или фото после установки. Вот думаю Бинар или бу Вебаста?...
Мегатрон
сообщение 5.3.2010, 18:51
Есть две фоты. Кому надо скину, но вид сверху неважный. Ставить предпусковой самому довольно сложно, места нет, в бак врезаться и т.д.. Ребята мучались долго, но вкрячили. Гарантия - год. Вся инфа есть на официальном сайте. Работой доволен, полный цикл нагрева около 30 минут, при t =-20 в принципе, хватает 20 мин. работы, если торопишься. Работает как догреватель, если термостат устал.... Поставили на второй 2.7 вдвое быстрее =)
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 19:47
