> Расход саляры на холостых а час., grand cherokee wj 3.1 td 2000
jeepalex
сообщение 31.1.2010, 14:14
Пользователь №: 7599
Интересно какой-же расход на холостых и можно ли посмотреть на компе?
Bammbus
сообщение 31.1.2010, 14:35
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
мне тож интересно, сколько 4.7 ест на холостых в час=)
на омпе мгновенный расход при стоянке показывает 99 в час, а сканером видел как-то высчитанное количество потребленного со времени заводки топлива, но специально час не держал.
jeepalex
сообщение 31.1.2010, 14:57
у меня на компе тоже 99л .знаю что на опеле 2л. 0.8л в час
__Gennadiy__
сообщение 1.2.2010, 8:41
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Не могу утверждать на 100% , но полагаю что при температуре окружающей среды -25-35 расход около 1,4-1,9 литра в час, при -40-45-50 должен быть еще больше. Я ощутил разницу между 2,5 VM дизелем на старом Чирке дизелем и 3,1 на сегодняшнем Гранде, еще один цилиндр довольно реально кушает 001_smile.gif . Попробую на выходных провести эксперимент и запитать движок от мерных емкостей. Для меня это сейчас тоже актуально, морозы ниже 30 постоянно 004_sad.gif.
Я сейчас считаю, что 2 литра в час он ест(это с вебастой, она тоже 0,4-0,7 кушает).
сообщение 1.2.2010, 10:02
__Gennadiy__
сообщение 1.2.2010, 12:57
Из: Норильск
Цитата(Lexx @ 1.2.2010, 14:02) *
Думаю, что меньше. Хотя в свое время наш ЦАТК(центральная автотранспортная колона ) методом проб установила расход на холостых для Волги с 402 движком(карбюраторным), так вот при -45-55 расход был около 4-5 литров, а при -15-25 до 3_х литров.
руст
сообщение 1.2.2010, 18:05
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Если 2-2,5литровые едят 0,9-1,3л, то логично предположить 4,7 ест 2-2,5л.
jeepalex
сообщение 1.2.2010, 18:49
а как повлияет мороз.если мотор работает на на такихже оборотах при люсовой т.
jeepalex
сообщение 3.2.2010, 13:06
ДА НАВЕРНО НЕТ ТАКИХ ДАННЫХ НЕУКОГО.А ЖАЛЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ
Dmitriy 002
сообщение 3.2.2010, 14:50
Пользователь №: 9730
Все не так сложно. Кто мыл инжектор "Винсом"? Если не ошибаюсь,то на 1 литре 4.7 мотор работает примерно минут 15-20.,т.е 3-4 литра в час.
З.Ы. Скоро буду мыть инжектор- отпишусь
Сообщение отредактировал Dmitriy 002 - 3.2.2010, 14:51
Litvin
сообщение 3.2.2010, 15:40
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Цитата(Lexx @ 1.2.2010, 13:02) *
Совершенно верно, проверено на практике.
Возвращаясь с Ханты-Мансийска, остановились в Тобольске. Заправился под отбой. А так как время было раннее, решили вздремнуть часок, но проспали аж три часа. Ради интереса тут же дозаправил снова до отбоя. Влезло около 11 литров. Температура за бортом была -25 градусов.
Сообщение отредактировал Litvin - 3.2.2010, 15:50
Litvin
сообщение 3.2.2010, 15:49
Из: OMSK
Цитата(jeepalex @ 1.2.2010, 21:49) *
а как повлияет мороз.если мотор работает на таких же оборотах при плюсовой т.
При отрицательных температурах воздуха, для поддержания двигателем рабочей температуры требуется больше энергии, следовательно и больше топлива.
Плюс ко всему, воздух более разряжен, что влияет на качество топливо-воздушной смеси. Она более обогащена.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 21:30
