10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Карта ТО, Toyota Fortuner
Begemot
сообщение 18.6.2009, 10:19
Сообщение #41
Из: Одесса
Пользователь №: 6865
Цитата(sansan @ 17.6.2009, 21:15) *
Завтра разберусь со сроками замены. Расскажи, пожалуйста чего загорелся аэрбэг?
Вчера разобрали пол-машины, оказалось перетерся один из проводов шлейфа на руль, кинули на свободный, все ок.
sansan
сообщение 18.6.2009, 16:58
Сообщение #42
Из: UA Kрым
Пользователь №: 6817
Спасибо, все понятно, у меня после 1тыс км загорелся АБС, устранили за 5 мин, прыснув какую-то хрень в соединение проводов.(колодку) Удачи на дорогах и везде!
gpi777
сообщение 31.1.2010, 11:52
Сообщение #43
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Ну подскажите пожалуйста ,через сколь км надо менять воздушный фильтр и как он влияет на расход топлива?
Дмитрич
сообщение 31.1.2010, 21:44
Сообщение #44
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Stell
сообщение 1.2.2010, 9:59
Сообщение #45
Из: Минск
Пользователь №: 5818
У меня уже 50 тыс. еще не меняли. Говорят чистый, замена не требуется.
zema
сообщение 1.2.2010, 13:20
Сообщение #46
Пользователь №: 6357
Я конечно забыл английский, но в мануале нарисована замена воздушного фильтра на 40тыс.(для всех, кроме южной Африки). Нашим южноафриканским друзьям почему-то замена фильтра на 60тыс.
gpi777, забитый воздушный фильтр очень плохо влияет на расход топлива, отсюда и потеря мощности.
Stell, а как они определили чистоту фильтра? Он, кроме пыли, еще влагу и масла задерживает, имхо лучше менять по мануалу или раньше. 020_hi.gif
Vovan
сообщение 1.2.2010, 13:46
Сообщение #47
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Цитата(Дмитрич @ 31.1.2010, 20:44) *
Дмитрич, у тебя фильтр салона влияет на расход ?!)))))) 008_rofl.gif Не чуди, я о нем писал.
gpi777, фильтр двигателя меняется на 40 ткм, чем он грязнее, тем расход больше.
Дмитрич
сообщение 1.2.2010, 21:18
Сообщение #48
Из: Великие Луки
Ладно Мир! Забитый воздушный фильтр увеличивает расход топлива на карбюраторных двигателях и инжекторных имеющих ДМРВ (датчик массового расхода воздуха),
если инжекторный двигатель вместо ДМРВ имеет датчик давления то увеличение расхода практически не заметно. Но у вопроса есть другая сторона: любой фильтр, масляный
или воздушный рассчитан на поглощение определенного количества "твердых" частиц. Когда критическая масса "твердых" частиц превышена фильтр начинает их пропускать,
что является одной из причин быстрого износа цилиндро-поршневой группы. Но раньше всех погибнет ДМРВ. 009_cray.gif Вывод: воздушный фильтр меняется исходя из условий эксплуатации.
Это может быть 100 км., а может и 40 000 км. При эксплуатации без экстрима я меняю фильтр каждые 20 000 км. и Вам советую 023_scratch_one-s_head.gif
zema
сообщение 2.2.2010, 18:03
Сообщение #49
Дмитрич, забитый фильтр перестает пропускать воздух, а "твердые" частицы тем более не пропустит. Мне кажется здесь правильней описаны последствия 016_drinks.gif -
Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Дмитрич
сообщение 2.2.2010, 22:46
Сообщение #50
Из: Великие Луки
Zema, понятие "критическая масса твердых частиц"- термин производителей фильтров. Она действительно существует. Против законов физики ( давление/разряжение)
не попрешь и фильтр пропускает часть непоглащенных частиц. Все это давно описано и преподается на семинарах проводимых компаниями производителями.
Приведенная, Вами, цитата верна и в первую очередь относится к изношенным двигателям с "забитой" системой циркуляции отработанных газов. Особо остро
эта проблема проявляется у VAG ( фолькс,ауди,шкода,сеат). Одно дополняет другое.
Дмитрич
сообщение 23.3.2010, 21:42
Сообщение #51
Из: Великие Луки
Ребята, скоро лето. Не забываем раз в 2-3 года дозаправить кондиционер. Диффузия фреона уносит с собой часть масла которым смазывается компрессор. Поэтому контролируем, чтобы
при заправке добавили 20-40 гр. масла ( допуск PAG-46). 006_blush2.gif Всех благ!
brick
сообщение 25.3.2010, 19:15
Сообщение #52
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Да уж, у кого скоро лето а у нас снег выпал и -15 за окном.Мысли о кондере пробивают в дрожь 024_mrgreen.gif
bevit
сообщение 4.6.2010, 20:35
Сообщение #53
Из: Киев
Пользователь №: 12417
Перелистал сегодня мануал, посмотрел все бирки в подкапотном.
Ни кто не подскажет?
ИгорьМ
сообщение 5.6.2010, 6:14
Сообщение #54
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
HFC 134a. Бирка есть в правом углу капота. Правда, количество не указано, только дозаправка.
Дмитрич
сообщение 5.6.2010, 8:19
Сообщение #55
Из: Великие Луки
После 1997 года в автомобилях используется только 134А ( исключение реф. установки), объем фреона
920-950 гр.
bevit
сообщение 5.6.2010, 12:58
Сообщение #56
Из: Киев
920-950 гр.
Спасибо!
Следующая серия киножурнала "хочу-все-знать"
Или не внимательно читал мануал, или заблудился в познаниях англицкой мовы, но....
Замена ремня грм. На каком пробеге? А может там ваааще цепь стоит? 006_blush2.gif
Vovan
сообщение 5.6.2010, 13:24
Сообщение #57
Из: UA Chernigoff
На 4.0 точно цепь
bevit
сообщение 5.6.2010, 13:48
Сообщение #58
Из: Киев
Вот сейчас изучаю ветку Прадиков 120 с Д4-Д, так там сесть индикация "T-Belt", после появления которой необходим сервис ГРМ.
Ага, нашел в мануале-" Timing belt - replace every 150000 km", и указатель на приборке "T-BELT" - timing belt replacement warning light (diesel engine)
VesNik
сообщение 7.6.2010, 13:15
Сообщение #59
Пользователь №: 11497
Цитата(Vovan @ 5.6.2010, 15:24) *
На 4.0 точно цепь
+100 и на 2.7 тоже цепь авот на дизелях 1кдфт и 5ле ремень
сообщение 15.6.2010, 7:25
Сообщение #60
Пользователь №: 12572
Привет всем. У меня скоро пробег 40 тысяч будет. Позвонил в магазин, сказали, что надо менять:топливный (38,23 $), воздушный (33,67), салонный (37,41) фильтра и фильтр коробки (42,28); приводной ремень (84,39); масло в АКПП, в мостах, на раздатке, ГУР. Переговорил потом с другом, он говорит, что не надо всего столько сразу менять. И посоветовал поменять только при замене масла в двигателе - воздушный, масляный, салонный и топливный фильтра. А масла менять осенью, когда машину будем готовить к зиме. Кто что скажет и посоветует? 004_sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:59
