Bigfire |
28.1.2010, 21:30
#201
Всем привет! Итак, нужен совет всех владельцев дизелей тлк 200! (у меня: тлк200, дизель, официал, пробег 28000, выпуск до середины 2008г (это важно!)) 1. Оно-неОно? на паркинге, на нейтрали, особенно на затяжных подьемах (пандусах на въезды КАД) при оборотах 1650, затем около 2000 и 2150, именно зонами резонансный гул в салоне, напоминает вой старого пылесоса "Вихрь" или гул в салоне самолета (кто летал на винтовых). Слышно хорошо, перебивает звук вентилятора салона на максимуме. При разгоне в легкую горку, при переключении передач, резонансный гул отчетливо идет зонами, что-бы не слушать давлю газ и еду на 2700 оборотах ( со звуком турбины тише). Вне зон этих оборотов гула нет, точно не турбина, вибрация на полу у пассажира не значительная, с частотой того же гула (или звука). Проверил у друга, машина та-же, выпуск август 2008, пробег 15000. На тех же оборотах, что-то резонирует в моторном отсеке со стороны пассажира, слышно только в салоне, но пока тише чем у меня. Вопрос: это тот-же случай про Вибрацию, что описан выше с указанием номера техбюллетеня? У кого еще так же? 2. Был у дилера, рассказал про гул, сравнили номер раздатки, сказали будут менять! и у меня и у друга, типа "мы подходим..." Вопрос: кому уже меняли? помогло? что меняли вместе с раздаткой? 3.Вопрос (гложет сильно): А под замену чего еще, согласно номеров агрегатов и сроков выпуска "подходят" наши авто?! Как узнать весь список гарантийных замен, пожалуйста!? Не работает. |
NikNik |
28.1.2010, 23:18
#202
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2006 Возраст: 57 Из: Piter Пользователь №: 1936 |
..... 2. Помогло. Вместе с раздаткой меняются крепления трубок заднего климата на моторном щите. Их часто нет сразу в наличии и их не меняют, а поджимают-уплотняют старые раздолбанные. Этот вопрос проконтролировать при получении. Kincler, спасибо! Обязательно проконтролирую этот момент! |
NikNik |
4.2.2010, 0:05
#203
Выполнили гарантийную замену раздатки и т.п. по моему случаю. Помогает очень. В салоне непривычно тихо. Гула на переходных частотах теперь нет. Внимание, уважаемые форумчане-владельцы ТЛК200-дизель, сравните свой авто с новым на тест-драйве. Мне тоже казалось, что "так и должно быть"! Это не верно! В салоне должно быть тихо. Двигатель слышно не навязчиво, сравнимо с шумом протекторов колес! Вибраций нет.
Dalama |
4.2.2010, 1:14
#204
NikNik, спасибо. после прочитанного понял, что и у меня этот гул есть. буду пытать ОД по поводу замены.
Димарь |
4.2.2010, 8:21
#205
Меняются раздатки до номера №8Z00278 т.е выпуска примерно до середины 2008 года. Парни, а как узнать, допустим, какой номер раздатки стоит собственно на машине? или это только у ОД по вину пробивать? может есть у кого инфа, как выяснить номер? у меня хоть и нет вроде пока гулов и вибраций как у пылесоса, ттт три раза, но начитавшись тут все равно хоть сейчас беги газовать на паркинге |
4.2.2010, 12:08
#206
Парни, а как узнать, допустим, какой номер раздатки стоит собственно на машине? В скане документа от ОД прилепленном в моём сообщении можно посмотреть на второй странице, где найти наклейку на самой раздатке... |
Димарь |
4.2.2010, 12:11
#207
о как, спасибо Рома!
Дядя |
5.2.2010, 20:37
#208
Читал ранее о замене переднего бампера. Понял так, что меняют только передний бампер. Перед НГ обнаружил, что болтается правая противотуманка. Обратился к инженеру по гарантии ОД "Тойта-Ростов". Сразу же им был заказан новый бампер. Сегодня поменяли. С удивлением обнаружил, что заменены и обе ПТФ и кронштейны под ними. В сообщениях проскальзывало, что некоторые уже меняют бампер не первый раз и не помогает. Может не меняли одновременно ПТФ и кронштейны, как на моем авто?
5.2.2010, 21:35
#209
.... Может не меняли одновременно ПТФ и кронштейны, как на моем авто? В самом начале выпуска 200-ки ещё пытались ОД "приклеивать" оторвавшиеся кронштейны противотуманок, но потом без разговоров начали менять в сборе с бампером. Больше года стоит новый бампер с новыми ПТФ (зрительно так и не понял, что поменялось в креплениях) |
Механик |
11.2.2010, 9:01
#210
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7493 |
У меня с климой какой то shit После стоянки часа полтора-два климат при заводке сам не включается, хотя перед глушением я его не выключаю. Пишет в ходе загрузки головы типа А/С офф, кнопка АВТО тухнет и температура на дисплее не высвечивается. Нажимаешь АВТО-встаёт на 22 градуса, как будто питание пропадало. Вчера на своём обнаружил такую же байду З.Ы. решил написать в этой теме, т.к.данный вопрос поднимался здесь. |
sss |
11.2.2010, 10:38
#211
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 11635 |
Уважаемые соклубнмки У меня тоже самое. Машина 2007 года. Пробег 70 тыс. Купил 3 месяца назад. Вот лажу по форумам и выяснил, что это, как минимум, раздатка - она бракованная. Как максимум - надо менять кардан, крестовину, смазывать и очень резко не ездить, немного беречь авто |
mishastik |
11.2.2010, 12:47
#212
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 48 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 |
Вчера на своём обнаружил такую же байду З.Ы. решил написать в этой теме, т.к.данный вопрос поднимался здесь. У меня начинает работать в любом настроенном режиме даже после ночной стоянки |
Механик |
11.2.2010, 13:03
#213
Олег П |
11.2.2010, 19:32
#214
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 17.12.2009 Возраст: 60 Из: Рспублика Коми, г.Усинск Пользователь №: 10978 |
Вчера на своём обнаружил такую же байду З.Ы. решил написать в этой теме, т.к.данный вопрос поднимался здесь. Отпишись пожалуйста после похождения к ОД |
Kincler |
11.2.2010, 20:36
#215
Вчера на своём обнаружил такую же байду Поеду к ОД в понедельник. На Тойоту -Шереметьево и Измайлово даже не трать время Машина простояла с этой байдой там и там и проблема не решена. И если в нави-дисководе стоит самописный диск, то замени его на тестовый, что был там при покупке. А то у меня уже отметили, что сбои, возможно, возникли из за применения нештатного диска Хотя, голова на самом деле подгружает с диска инфу. |
Механик |
11.2.2010, 20:37
#216
На Тойоту -Шереметьево и Измайлово даже не трать время Машина простояла с этой байдой там и там и проблема не решена. И если в нави-дисководе стоит самописный диск, то замени его на тестовый, что был там при покупке. А то у меня уже отметили, что сбои, возможно, возникли из за применения нештатного диска Хотя, голова на самом деле подгружает с диска инфу. Поеду в Коломенское. |
Механик |
15.2.2010, 18:19
#217
Сегодня ездил разбираться с климатом. Около 5 часов колупались. Предварительный итог - замена блока управления климатом. Заказ-от недели до месяца. Но твёрдой уверенности нет ни у них, ни у меня. На мой вопрос:"А, если не он?" Мне ответили:"Что ж, будем искать." С такой бедой, говорят, не сталкивались.
Олег П |
15.2.2010, 19:44
#218
Сегодня ездил разбираться с климатом. Около 5 часов колупались. Предварительный итог - замена блока управления климатом. Заказ-от недели до месяца. Но твёрдой уверенности нет ни у них, ни у меня. На мой вопрос:"А, если не он?" Мне ответили:"Что ж, будем искать." С такой бедой, говорят, не сталкивались. |
15.2.2010, 20:23
#219
С климатом я весь июль и половину августа 2008года из-за "мозгов" без заднего кондера ездил-парился в самую жару... ОД эксперименты ставили меняя по очереди то блок управления, то что-то перепрошивали... пока полностью новые мозги аж с японии не заказали. Вся индикация показывала и функционировала зрительно, а задний вентилятор не включался или начинал оживать, когда ему в голову взбредет... Короче конструкционный глюк видимо в мозгах присутствует изначально. |
Механик |
20.2.2010, 14:40
#220
Вчера заменил по гарантии блок управления климатом. Все косяки пропали. Сейчас всё работает в штатном режиме, даже гидроник салон стал греть.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 6:20 |
