> Проблема с датчиком давления в шинах, TOYOTA 4RUNNUR 215
Yaщer105
сообщение 4.2.2010, 22:08
Пользователь №: 1918
Вчера начал моргать датчик давления в шинах, сегодня проверил давление в 5 колёсах везде по 2.4 сделал. Изменений нет.
Вопрос: Как вырубить эту систему чтобы не моргало, достаёт.
Клеить скотчем и жвачкой не научно. Может кто знает какой предохранитель отвечает за эту систему или чего другое подскажите!!!
ЮР
сообщение 4.2.2010, 22:51
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Есть специальный приборчик, отключает датчики. Но проще датчик заклеить. Есть специальный черный скотч.
Yaщer105
сообщение 5.2.2010, 0:33
ЮР, 020_hi.gif 024_mrgreen.gif а вот конструктивное предложение последует кроме специального чёрного скотча!!!!
mexico
сообщение 5.2.2010, 13:49
Пользователь №: 8355
А он кажется на изменение -+ 0,2-0,3 атмосферы заточен, а стандарт 2,1 атмосферы,
спусти до 2.1 и будет тебе счастье.
А если нет то наверно збилась прописка одного из колес.
можно проверить на тех станции сканером obd2 он покажет какое колесо стерлось.
или разбортировать каждое (все равно прийдется) и переписать номер с каждого датчика 5 колес.
а потом снова их запрограмировать сканером через obd2.
Yaщer105
сообщение 6.2.2010, 17:55
mexico, огромное спасибо за совет вот придёт время резину переобувать и попробую. А по повоу давления у меня норма 2.4 и датчики откалиброваны именно под это давление.
ЮР
сообщение 6.2.2010, 21:45
Из: Канары.
приборы разные бывают на ниссан например.
KV991 B1000
(J-45295)
Transmitter activation tool
По поводу запаски - контроллер видит только 4 колеса.
Yaщer105
сообщение 7.2.2010, 17:49
ЮР, проверял у меня 5 видит и запаску тоже!!!
mexico
сообщение 8.2.2010, 13:12
Порылся в инете датчики действительно реагируют на изменение давления в одном из 5 но превышение не как не влияет. тесть у всех должно быть одинаковое давление.
а стандарт для 215 кузова 2.1 атмосферы.шо для передка шо для задка, шилдик на стойке двери водителя., но кто любит помягче качают 2 кто пожоще 2.2.
Но 2.4 это жесть в мануале даже для загруженной машины 2.1.
И если спустило колесо датчик просто горит, а если мигает сняли запаску, нет датчика, или они стерлись (села батарейка).
Сообщение отредактировал mexico - 8.2.2010, 13:20
Yaщer105
сообщение 12.2.2010, 0:01
Скорее всего батарея 5 лет однако!!!!
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 23:22
