111 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
mish
сообщение 23.1.2010, 22:08
Сообщение #1221
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Цитата(Artery @ 23.1.2010, 4:38) *
Нажми на неё и поворачивай до упора, она провернётся чуть дальше, чем без нажима 003_wink.gif и потом снимай. Но только с температурой будь осторожен!
Спасибо,попробую.
Psyho
сообщение 25.1.2010, 0:27
Сообщение #1222
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Подскажите пожалуйста, какой объем жидкости АКПП нужен для замены сервисной при замене фильтров 545 коробка
руст
сообщение 25.1.2010, 19:41
Сообщение #1223
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
+1литр к тому,что слил, если все было в норме. У меня 7 вошло.
sashamak
сообщение 25.1.2010, 23:25
Сообщение #1224
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
Приветствую владельцев.
Подскажите, в какую сумму кому встает эксплуатация Гранда? Укажите без учета топлива сумму вложенных средств и пройденный километраж (или же сразу, если кто считал, в сколько центов за километр встает достаточно длительная эксплуатация).
Прошу поактивнее откликнуться, решение о приобретении будет достаточно сильно зависеть от ваших отзывов.
silach
сообщение 26.1.2010, 0:27
Сообщение #1225
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Гранды разные бывают,имею ввиду кузова,двигатели(бензин-4.0;4.7;4.7НО;5.2;5.7;5.9:дизеля-2.7;3.0;3.1),состояние машины,год выпуска в конце концов!Так что поконкретнее,от этого зависит количество отзывов!
Felix
сообщение 26.1.2010, 9:01
Сообщение #1226
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
от 50 тыс. рублей в год - без учета зебина
sashamak
сообщение 26.1.2010, 12:43
Сообщение #1227
Из: Беларусь, Минск
Felix,
А пробег за год какой?
Интересуюсь затратами на эксплуатацию, т к подумываю о приобретении 2.7 CRDI года 2003-2004 из Германии.
Felix
сообщение 28.1.2010, 6:53
Сообщение #1228
Из: Пермь
Цитата(sashamak @ 26.1.2010, 14:43) *
Felix,
ааа... ты про дизель спрашиваешь... надо у местных "трактористов" спрашивать
я то про бензинку выложил, пробег около 30-35 в год.
Сообщение отредактировал Felix - 28.1.2010, 7:00
Мегатрон
сообщение 28.1.2010, 12:33
Сообщение #1229
Пользователь №: 8982
Цитата(sashamak @ 26.1.2010, 12:43) *
Felix,
За 2 года - 40 тысяч пробег. Затраты: замена форсунки 15000р, двух сальников хвостовика на мостах 4000р, тормозной шланг 2300р, 7 смен масла (халява) и фильтров (800р в круг). Всё.
sashamak
сообщение 28.1.2010, 13:07
Сообщение #1230
Из: Беларусь, Минск
Felix, Спасибо за цифры, становится все более понятно. А насчет типа двигателя не особо принципиально, не сильно дизельный дороже в обслуживании.
Мегатрон, видно изначально автос был в хорошем состоянии. Если определюсь, сам буду искать недешевый, но ухоженный.
Carvin
сообщение 28.1.2010, 17:13
Сообщение #1231
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Мегатрон? а сальники хвостовиков сам менял? Или хотяб процедуру видел? Интересует, насколько тяжело стягивается сам хвостовик и нужно ли для его запрессовки обратно спец инструмент? У меня в морозы на заднем мосту тоже стало подтекать ...
Psyho
сообщение 28.1.2010, 21:56
Сообщение #1232
Из: Волгоград
Заметил глюк памяти сидушек на Виджее 2004. при нажатии кнопки запоминания на двери - система включает настройки 1-го пользователя. ( хотя раньше входил в режим запоминания) Видимо неконтакт где-то. Отсюда вопрос: где блок этот памяти кресел стоит? Где и что пошевелить можно???
Glu
сообщение 29.1.2010, 2:00
Сообщение #1233
Из: МАсква
Пользователь №: 8780
Блок не нужен. У тебя барахлит кнопка на двери. Попробуй вытащить блочок с кнопками и залить снаружи ВеДешкой, а когда она протечет внутрь - понажимать на "мемори" раз сто! 001_smile.gif Лучше, конечно, разобрать блок кнопок и почистить/смазать все.......
Psyho
сообщение 29.1.2010, 11:21
Сообщение #1234
Из: Волгоград
Спасибо! Вытаскивается поддеванием или как?
П.с. Ещё на боковине вдерей "батоны" есть, которые под дерево сдлеаны ( у меня черные просто), так вот, у меня на водит двери один чуть отходит с краю. Как они крепятся и как снимаются? как на место приделать?
Мегатрон
сообщение 29.1.2010, 16:57
Сообщение #1235
На 44 мостах стоят по 2 сальника на хвостовике, делал в сервисе, не смотрел, сделали очень быстро и недорого...
Misha
сообщение 29.1.2010, 22:43
Сообщение #1236
Пользователь №: 7359
По поводу затрат
WG 4.7 2000 год
Пробез за год 28 000
Делал разное: от ремонта бензонасоса до замены колодок, масел, свечей.
На круг за год 55000 без бензолина.
Сейчас пробег 36 000 таки пришлось поменять бензонасос а также делал смену масла свечей и замена ступицы.
добавь еще 30 000 руб.
Misha
сообщение 5.2.2010, 0:52
Сообщение #1237
Всем привет.
Нужен совет.
Итак тысяч 5 назад поменял ступицу переднюю левую (на вторую не хватило денег (()
Все было ничего но как то руль стал не чувствительным, раньше прям было острое управление как у спорт кара ))
а сейчас как то все вяло .
Что делать, куда бежать, куда смотреть.
С уважением.
wg2000
sashamak
сообщение 5.2.2010, 12:43
Сообщение #1238
Из: Беларусь, Минск
Misha, спасибо, цифры принял.
По собранной мной статистике получается обслуживание и ремонт Гранда WJ 5-7 центов за километр пробега. Очень приемлемые цифры для джипа! Если у кого другая калькуляция, прошу высказаться.
Origin
сообщение 6.2.2010, 10:52
Сообщение #1239
Пользователь №: 6219
Цитата(Misha @ 5.2.2010, 1:52) *
Всем привет.
Нужен совет.
С уважением.
wg2000
На сход-развал сбегай, если нарушилось что-либо при установке, то может быть и такое.
Misha
сообщение 6.2.2010, 12:50
Сообщение #1240
Origin,
Спасибо
Я уж думал никто не ответит.
как тихо стало на форуме (((
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 19:00
