Bammbus |
29.1.2010, 16:28
бывает что выход из строя катализатора вызывает космический расход топлива, если у вас есть возможность проверить
alik75 |
30.1.2010, 10:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 11.12.2009 Возраст: 51 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 10912 |
не надо так сильно даввить тапку..))
Nikolai032 |
5.2.2010, 13:26
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2010 Из: Брянск Пользователь №: 11562 |
ребята помогите такая же проблема с расходом. кушает 27 литров(по компьютеру) по городу. все системы в порядке. проводил ряд диагностик. машинка 2007 года 4.7 бензин автомат.
5.2.2010, 13:32
Nikolai032, а по трассе, с относительно большим пробегом?
Nikolai032 |
5.2.2010, 13:35
по трассе при скорости 100-120 по компу 14.0-14.5. пробег 34 тыс.
5.2.2010, 13:39
по трассе при скорости 100-120 по компу 14.0-14.5. пробег 34 тыс. Если по городу короткие поездки.. да еще учесть зимнее время, то может оно и вполне нормально. п.с. У меня на Гранде 4.0 с короткими поездками (до 10 км) компьютер до 30-35 литров показывает на сотню |
kuramati |
5.2.2010, 13:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 17.9.2008 Возраст: 56 Из: Самара Пользователь №: 6461 |
очень даже реальный расход при небольших пробегах. у меня по прикидкам в городе под 30.
Nikolai032 |
5.2.2010, 13:48
очень даже реальный расход при небольших пробегах. у меня по прикидкам в городе под 30. Тоесть с увеличением пробега расход должен уменьшиться? у меня до него был 98 года без компа такое очучение что он просто нюхал бензин Сообщение отредактировал Nikolai032 - 5.2.2010, 13:48 |
Dalama |
5.2.2010, 13:51
#29
Nikolai032 |
5.2.2010, 13:57
#30
спасибо за поддержку
А вот еще вопрос по поводу 92 или 95? |
Dalama |
5.2.2010, 14:16
#31
Nikolai032 |
5.2.2010, 14:46
#32
да я вот тоже думаю что на 92 лучше чем на 95
julik-1 |
5.2.2010, 20:46
#33
mishastik |
7.2.2010, 0:32
#34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 47 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 |
на 92 по компу расход вырастал на 3-4 литра На 95 нормально работал вроде на слух потише
firemann |
7.2.2010, 21:36
#35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 7.2.2010 Возраст: 44 Из: Красноярск Пользователь №: 11599 |
92 или 98?
Гера |
7.2.2010, 22:18
#36
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8482 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 67 Из: Москва Пользователь №: 2899 |
firemann, Глянь сюда и еще сюда
zmejy |
13.2.2010, 14:13
#37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 49 Пользователь №: 11663 |
у меня сотка 4.7 плюс компрессор но расход не превышает 24 л по городу и предпочитаю довит тапок в пол
Warfair |
13.2.2010, 20:28
#38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 21.5.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 8636 |
У мну по трассе 22, по городу 25
Есть вариант что у вас стоят платиновые свечи, а они если старые и лить плохой бензин, то влияют на расход! Кстати на обновлённых 100-ках стоят 5-ст АКП, а она экономичней - проверено! |
julik-1 |
14.2.2010, 21:33
#39
У мну по трассе 22, по городу 25 Есть вариант что у вас стоят платиновые свечи, а они если старые и лить плохой бензин, то влияют на расход! Кстати на обновлённых 100-ках стоят 5-ст АКП, а она экономичней - проверено! У меня 5тиступка,и кушает 18-трасса и 20-город,(22 с кондеем) Сообщение отредактировал julik-1 - 14.2.2010, 21:34 |
gyugo |
16.2.2010, 7:04
#40
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 6.2.2009 Из: ЯНАО Пользователь №: 7412 |
расход большой ...
1) поменять топливный 2) поменять воздушный 3) поменять сеточку насоса в бензобаке (будешь приятно удивлен его забитости) 4) поменять свечи - для нашего бензина 20000 для них предел. Свечи через некоторое время нужно чистить - кидаешь в силит и они отмываются. Иначе они выходят из строя еще быстрее из-за пробоя через изолятор. 5) почистить впускной тракт 6) проверить подтеки топлива начиная от бака - у меня было так, что фильтр топливный плохо затянул, он сопливил, причем очень неплохо и визуально не было видно - пальцем провел и только тогда увидел. 7) промыть форсунки ультразвуком - именно им, а не винсом и прочей лабудой. Для определения результата (визуального) обязательно их перед промывкой проверить на распыл. После промывки - обязательно проверить на удержание топлива (бывает, но очень редко - они пропускают). Резинки менять на форсунках (их там 3 на одну форсунку) - обязательно, даже если форсунки чистить не будешь! через определенное время они скукоживаются от температуры, трескаются и начинают потихоньку пропускать топливо - это очень хорошо видно по подтекам в том месте где стоят форсунки. 9) почистить датчик температуры - он обрастает отложениями и слизью. После того как я это сделал - температуру на панели стало показывать на 1 деление больше, а обороты xx упали на полделения. 10) вовремя менять масло после того как я это проделал - расход у меня упал с 48 до 38 (зимой, при т -40 ). У меня стиль езды по нашему городу 20 км. ч. больше негде разогнаться. естественно это все поможет если движок с электрикой и датчиками в порядке. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 17:52 |
