addco |
1.2.2010, 14:23
#321
Кто знает где находятся ограничительные резисторы для регулировки скоростей обдува в WJ 2000 4,7 не климат? Не пашут первых 2 скорости. Или там движок со скоростями? Кто знает? спасибо за познавательное путешествие в мир электрики, |
motoroller |
1.2.2010, 15:33
#322
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 44 Из: Земля Пользователь №: 9339 |
народ подскажите где купить усилиные заслонки для климы на гранд?
Psyho |
2.2.2010, 10:55
#323
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 45 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
на ebay.com есть комплекты для ремонта без разбора панели (пропил сбоку в печке), пошукай
Artery |
2.2.2010, 13:25
#324
Всем привет, напоминаю ситуёвину: перестали работать первых две скорости вентилятора печки. Климата у меня нет, простой отопитель. Регулятор я разбирал в нём кроме лошадиных медных контактов ни чего нет, реле которое там стоИт - работает. Спасибо Addco подсказал где находятся ограничительные резисторы - рядом с электромотором печки двумя винтами прикручена к корпусу отопителя резисторная фарфоровая сборка. Ни за что бы не подумал что это она, т к с внешней стороны виден только её разьём. Вчера вечером при помощи двух отвёрток(мотор прикручен звёздочкой) и акробатических трюков снял сам мотор и резисторную сборку и принёс домой. Вот они гады:
резистор развалилси пластиковый вентилятор легко снял с помощью WD40 Клеммы сгнили совсем и рассыпались при дальнейшем раскалывании фарфора Еле удалость припаять - настолько они окисленны. В последствии их придётся заменить, но пока это эксперимент. В итоге между клеммами L и M1 был обнаружен обрыв резисторов. Ценник на эту сборку ломят нереальный: http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban....%CD%E0%E9%F2%E8 поэтому я принял решение восстановить. 200 долларей за 3 резистора? Да они охренели! Замерил останки, сложил, вот что получилось: от L к M1 3,5 ома, от M1 к M2 4 ома, от М2 к Н 0,7 ома. Куплю фарфоровые резисторы - напаяю, благо там места предостаточно! Вид со стороны разъёма - тут прям всё подписано (лоу, медиум1, медиум2 и хай) Это на моторе сзади написано - мож кому надо. Тут такой бонус Внутри двигателя, якорь вынят. Ну тут можно не коментировать - говна самовар как говорится. Вывод: двигатель вентилятора наелся мусора на столько, что очень сильно превысил потребляемый ток, в результате резисторы не выдержали такую нагрузку. Думаю удастся перебрать разобрав аналогичный узел от любой машины Всё отмыто, смазано, собрано, резистор второй скорости пока просто на скрутке - работает не греется. Вентилятора стало не слышно Сообщение отредактировал Artery - 2.2.2010, 13:29 |
Rezut |
5.2.2010, 12:40
#325
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
Для калибровки не нужно ехать к дилеру. Вот здесь описано как это делать: http://www.wjjeeps.com/climate.htm И по русски: http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/ac.htm (ответ 3) От себля добавлю, что калибровка может помочь, но если заслонки сломаны - то бесполезняк. Граждане а помогите найти предохранитель с маркировкой IOD? 2001 год, европеец. Какой у него номер или где находится? |
max |
5.2.2010, 14:01
#326
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 46 Из: Одинцово Пользователь №: 7809 |
Граждане а помогите найти предохранитель с маркировкой IOD? 2001 год, европеец. Какой у него номер или где находится? в локе под капотом рядом с аккум. открываешь крышку на внутренней стороне схема расположения всех релюх и предохранителей они имеют свой номер (блокоместо) ищешь цифру 15 (не путай с 15А) и вытаскиваешь. У меня канадец и надписи IOD я тоже не нашел, но вроде все получилось. |
Berserk |
5.2.2010, 14:53
#327
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 |
Народ! Требуется совет. Не получается снять вентилятор печки, нет доступа к третьему саморезу, перекрыто жгутом проводов в пластиковом чехле. Оттянуть его возможно не больше сантиметра. Что делать? Разбирать всю правую часть торпеды?
Artery |
5.2.2010, 14:57
#328
У меня он отодвинулся достаточно легко на требуемое расстояние. Ну разьве что создал минутное затруднение при установке этого хозяйства обратно после переборки.
Berserk |
5.2.2010, 16:44
#329
У меня он отодвинулся достаточно легко на требуемое расстояние. Ну разьве что создал минутное затруднение при установке этого хозяйства обратно после переборки. А у меня, зараза, мёртво держится, отодвинуть нереально, только чуть-чуть вниз оттянуть, и то ( к саморезу доступ только рожковым ключом ) отвернуть получилось на половину. |
motoroller |
5.2.2010, 19:11
#330
народ ! спустя пару минут после того как выключишь зажигание со стороны пасажира в тарпеде начинается жжужание моторчика, вродебы заслонки шевелятся, это у всех так? Гранд 2,7 2002 клима.
julik-1 |
5.2.2010, 20:43
#331
народ ! спустя пару минут после того как выключишь зажигание со стороны пасажира в тарпеде начинается жжужание моторчика, вродебы заслонки шевелятся, это у всех так? Гранд 2,7 2002 клима. Да,даже это где то уже обсуждалось,но найти не могу,так что все хорошо!!! Сообщение отредактировал julik-1 - 5.2.2010, 20:43 |
mish |
5.2.2010, 21:04
#332
У меня тоже так,после выкл.зажигания заслонки некоторое время живут своей жизнью,жужжат и двигаются,потом тишина.Климат работает отлично.Думаю так и должно быть.
Psyho |
5.2.2010, 22:44
#333
проехал за сегодна 2Х300 км, так вот климат кровушки попил.... Едешь все ок, вдруг замерзаешь - смотришь а он тебя холодным воздухом обдувает (пассажира горячим,как надо)... прислоняешь палец к датчикам, держишь - греть начинает ок.... СЦУКО! =))))Ни у кого нет лишнего ненужного донорского пальца? до весны??
5.2.2010, 23:11
#334
addco |
6.2.2010, 1:18
#335
вместо штатной лампочки подсветки блока климы,нужно поставить светодиод, т.к штатная лампа сильно нагревает блок и датчик начинает думать что в салоне жара и понижает температуру. если это заипало в дороге то просто крутилку температуры в HI и обороты регулируешь в ручную и будет счастье
Psyho |
6.2.2010, 1:35
#336
addco, опыт реальный есть по смене подсветки блока? или это в теории? И если есть, то помогло? Вроде все можно проверить, если в момент глюка зайти в диагн режим и там, согласно подкодам системы, и с помощью левой крутилки можно посмотреть показания конкретно допустим датчиков температуры на предмет обмана. Только вот сегодня в дороге не до этого было =)
addco |
6.2.2010, 15:28
#337
опыт замены лампочек,смотри 7-8 темами ниже,так и называется "лампочки подсветки приборов",там и спроси...
руст |
6.2.2010, 15:46
#338
Berserk |
6.2.2010, 20:06
#339
addco |
7.2.2010, 14:25
#340
а этот жгут случайно не крепится хомутами пластиковыми к торпедо снизу,просто срежь хомутики и все других креплений там нет,если только торпедо не разбирали до тебя а потом плохо проложили жгут.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 14:32 |
