24.9.2007, 15:58
#1201
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника. 1. Откручиваешь колесо 2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм) 3. Отжимаешь поршень 4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки 5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими 6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой). 7. Почистить часть суппорта с поршнем. 8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут) 9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение 10. Разжать колодки. 11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его. 12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо. ![]() 13. Прикрутить колесо и проделать тоже самое с другой стороны PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
FordSloman Обслуживание и ремонт 24.9.2007, 15:58
руст Разобрал моторчик, оказалось вместо подшипников ст... 8.1.2010, 17:54
Litvin Цитата(руст @ 8.1.2010, 20:54) Разобрал м... 8.1.2010, 18:07
olegP Цитата(Psyho @ 4.1.2010, 2:55) П.с. Есть ... 8.1.2010, 21:02
jon По моему жизненному опыту как правило сначала мото... 9.1.2010, 21:49
SamRusm Цитата(jon @ 9.1.2010, 21:49) По моему жи... 9.1.2010, 21:54
Lexx Все про подогрев сидений вынес в отдельную тему:
... 10.1.2010, 15:41
freeman Подскажите, а как сам моторчик разобрать? WJ 99 г.... 20.1.2010, 13:49
руст Цитата(freeman @ 20.1.2010, 13:49) Подска... 20.1.2010, 16:21
SamRusm Цитата(freeman @ 20.1.2010, 13:49) Подска... 21.1.2010, 22:50
freeman Смазать и почистить. Жидкой смазки надолго не хват... 21.1.2010, 14:59
mish Подскажите пжлст,кто знает,как на гранде 4.7 WG пр... 23.1.2010, 1:12
Artery Нажми на неё и поворачивай до упора, она провернёт... 23.1.2010, 4:38
mish Цитата(Artery @ 23.1.2010, 4:38) Нажми на... 23.1.2010, 22:08
Psyho Подскажите пожалуйста, какой объем жидкости АКПП н... 25.1.2010, 0:27
руст Цитата(Psyho @ 25.1.2010, 0:27) Подскажит... 25.1.2010, 19:41
sashamak Приветствую владельцев.
Подскажите, в какую сумму... 25.1.2010, 23:25
silach Цитата(sashamak @ 25.1.2010, 23:25) Приве... 26.1.2010, 0:27
Felix Цитата(sashamak @ 26.1.2010, 1:25) Привет... 26.1.2010, 9:01
sashamak Felix,
А пробег за год какой?
Интересуюсь затрат... 26.1.2010, 12:43
Felix Цитата(sashamak @ 26.1.2010, 14:43) Felix... 28.1.2010, 6:53
Мегатрон Цитата(sashamak @ 26.1.2010, 12:43) Felix... 28.1.2010, 12:33
sashamak Felix, Спасибо за цифры, становится все более поня... 28.1.2010, 13:07
Carvin Мегатрон? а сальники хвостовиков сам менял? Или хо... 28.1.2010, 17:13
Мегатрон Цитата(Carvin @ 28.1.2010, 17:13) Мегатро... 29.1.2010, 16:57
алекс [quote name='Carvin' date='28.1.2010, ... 5.3.2010, 16:50
Мегатрон Цитата(алекс @ 5.3.2010, 16:50) Сальники ... 5.3.2010, 18:42
алекс [quote name='Мегатрон' date='5.3.2010,... 6.3.2010, 9:12
Psyho Заметил глюк памяти сидушек на Виджее 2004. при на... 28.1.2010, 21:56
Glu Цитата(Psyho @ 28.1.2010, 21:56) Заметил ... 29.1.2010, 2:00
Psyho Спасибо! Вытаскивается поддеванием или как?
П.... 29.1.2010, 11:21
Misha По поводу затрат
WG 4.7 2000 год
Пробез за год 28... 29.1.2010, 22:43
Misha Всем привет.
Нужен совет.
Итак тысяч 5 назад помен... 5.2.2010, 0:52
Origin Цитата(Misha @ 5.2.2010, 1:52) Всем приве... 6.2.2010, 10:52
sashamak Misha, спасибо, цифры принял.
По собранной мной с... 5.2.2010, 12:43
Misha Origin,
Спасибо
Я уж думал никто не ответит.
как... 6.2.2010, 12:50
Bammbus Аллилуя!!
Пару недель назад на трассе услы... 6.2.2010, 14:41
mish Сегодня стал менять лампу подсветки,та что в двери... 6.2.2010, 16:56
алекс Цитата(mish @ 6.2.2010, 16:56) Сегодня ст... 5.3.2010, 17:02
Bammbus у меня быстро лампочка вытащилась. Правда я чуток ... 6.2.2010, 17:39
mish Цитата(Bammbus @ 6.2.2010, 17:39) у меня ... 6.2.2010, 19:06
Cityrain После замены всех расходников подвески, включая вс... 7.2.2010, 18:48
Raider Цитата(Cityrain @ 7.2.2010, 18:48) После ... 7.2.2010, 21:33
Felix Цитата(Cityrain @ 7.2.2010, 20:48) После ... 8.2.2010, 6:24
Cityrain Цитата(Felix @ 8.2.2010, 6:24) возможно п... 12.2.2010, 13:37
mayak-71 Доброго времени суток! Что то у меня движок ст... 8.2.2010, 22:45
Berserk Цитата(mayak-71 @ 8.2.2010, 22:45) Д... 8.2.2010, 23:04
mayak-71 Цитата(Berserk @ 8.2.2010, 23:04) 1. Масл... 8.2.2010, 23:54
Felix Цитата(mayak-71 @ 9.2.2010, 1:54) Сп... 9.2.2010, 6:17
Artery C учётом стоимости ремонта, я думаю ты придёшь к в... 9.2.2010, 8:53
руст Цитата(Artery @ 9.2.2010, 8:53) C учётом ... 10.2.2010, 0:07
Misha Всем драсте!
Ну вот я выяснил что у меня с рул... 9.2.2010, 22:11
alexei1486 Misha,
Попробуй махнуть втулки стабилизатора. Они ... 12.2.2010, 14:07
addco Цитата(Misha @ 9.2.2010, 22:11) Всем драс... 20.2.2010, 16:04
Psyho кажется уже спрашивал, но повторю вопрос. прошлый ... 11.2.2010, 12:17
Origin Запасаться прямыми руками. Скорее всего - товарищ ... 11.2.2010, 16:42
Misha Спасибо за совет
поеду к одному спецу посмотрю чт... 12.2.2010, 15:05
Misha Всем снова привет.
И опять вопрос
Как добраться до... 15.2.2010, 21:40
julik-1 Цитата(Misha @ 15.2.2010, 21:40) Всем сно... 15.2.2010, 22:04
mish http://www.wjjeeps.com/radio_dash.jpg
http://www.w... 15.2.2010, 22:05
Misha Огромное спасибо
а то как то без звука печально (... 17.2.2010, 18:16
jon Вариант 1: один рулём резко покачивает влево-вправ... 20.2.2010, 19:05
Carvin У меня тоже есть небольшой "тук" в редук... 21.2.2010, 14:06
addco всем спасибо будем смотреть 21.2.2010, 14:20
silach Други,кто нить знает,что за ошибка 1682? 23.2.2010, 16:40
fire Цитата(silach @ 23.2.2010, 15:40) Други,к... 23.2.2010, 17:04
livin Цитата(silach @ 23.2.2010, 16:40) Други,к... 23.2.2010, 17:31
Psyho низкий вольтаж системы зарядки. Думаю копать в сто... 24.2.2010, 19:49
Artery Привет, буквально 3 дня назад у меня начала пропад... 24.2.2010, 20:54
silach Цитата(Artery @ 24.2.2010, 20:54) Привет,... 26.2.2010, 10:18
Мегатрон Джентльмены! На днях оторвал переднюю шпильку ... 26.2.2010, 11:28
Lexx Мегатрон, спасибо за информацию 26.2.2010, 12:00
Антракс Прикольно, ладно уговорил буду у себя посмотреть,... 1.3.2010, 11:20
руст Цитата(Антракс @ 1.3.2010, 11:20) Приколь... 1.3.2010, 11:38
fire Цитата(руст @ 1.3.2010, 10:38) Была такая... 1.3.2010, 11:44
SVR 2 fire:, извени, но мне кажется у тябя там водичка... 1.3.2010, 13:02
fire Цитата(SVR @ 1.3.2010, 12:02) 2 fire:, из... 1.3.2010, 13:26
fire Цитата(fire @ 1.3.2010, 12:26) SVR, слил ... 2.3.2010, 9:21
Litvin А до Шелла какое масло было? Похоже на смешивание ... 2.3.2010, 15:17
fire Цитата(Litvin @ 2.3.2010, 14:17) А до Шел... 2.3.2010, 15:37
руст Цитата(Litvin @ 2.3.2010, 15:17) А до Шел... 3.3.2010, 1:05
Антракс Это с моей подачи (видать) fire залил себе Шел. Я ... 5.3.2010, 11:19
спикер А рычагами краун не баловался ,а то я себе такие т... 5.3.2010, 11:45
Антракс Цитата(спикер @ 5.3.2010, 10:45) А рычага... 5.3.2010, 11:48
Carvin Я тоже удивился сообщению алекса ... но пока с сал... 5.3.2010, 21:59
Carvin Сам по себе сальник тоже может потечь. Он изготовл... 6.3.2010, 10:05
Мегатрон Сальники потекли прошлым летом. Оба с интервалом в... 6.3.2010, 14:47
Misha Всем привет.
В свете приколов с гаи по поводу ксен... 7.3.2010, 20:58
Bammbus Цитата(Misha @ 7.3.2010, 19:58) как там л... 8.3.2010, 9:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 3:32 |
