17.10.2007, 11:39
#101
Опять выложу готовый отчёт по ремонту передних динамиков. Чтобы их достать нужно поддеть панель и тянуть наверх. Там будут защёлки покраям и три в центре, но отковыривается легко. Динамики на разёмах и удобнее их откручивать и прикручивать ключиком на 7мм. Собственно дальше процес ремонта динамиков.
С виду динамик выгладит вот так, но ничего безпроблемно подходящего я в магазинах не нашёл.
Я не стал менять динамик, а просто переклеил мембрану и поставил их на место. Честно говоря, я занялся этим в первую очередь потому что знал, что если я эти динамики не поставлю в машину, то они будут валяться где-нибудь дома и мешаться, да и мастерить крепление к новым динамикам работа не намного проще. В принципе работа простая и занимает один вечер, но требует аккуратности. Для данной работы понадобится острый ножик (я всё сделал перочинным), эластичный клей ("Момент" самое то, но обращаю внимание, что супер-момент это не эластичный клей), тонкая губка/тряпка или что-то похожее (обычно можно купить в любом магазине рядом со средствами по помывке посуды и протирке столов) и желательно несколько спичек. 1. Собственно надо удостоверится, что проблема именна в том, что оторвалась мембрана и не обязательно по кругу. Для того, чтобы динамик кряхтел вполне достаточно небольшого надрыва. Чтобы это увидеть для начала нужно снять чёрную материю с динамика.
2. Отклеиваем кольцо поддевая ножом.
3. Аккуратно срезаем мембрану из центра и полностью отскабливаем остатки по периметру. В результате должно получиться следующее.
4. Вырезаем из той тряпки/губки такую шайбу (к сожалению линейки у меня не было поэтому размеров сказать не могу). Внутренний размер должен совпадать с тем, что осталось от мембраны, чтобы потом на эти остатки приклеится, а внешний можно получить как внешний диаметр кольца + припуск на пару миллиметров.
5. Сначала приклеиваем внутренную сторону мембраны и даём высохнуть клею. Приклеивать удобнее разлив где-нибудь на газете каплю клея и наносить клей спичкой.
6. Осталось приклеить внешнюю сторону. Для этого очень аккуратно наносим клей по периметру корпуса динамика. Здесь удобнее наносить прямо из тюбика плотно прижимая его хобот к поверхности, но не нажимая, а лучше подождать пока клей сам медленно вытечет. Затем нужно аккуратно одной рукой вжать динамик (здесь главное его не помять) и приклеить края. Я сначала приклеивал четыре точки, а затем придавливал кольцом весь периметр. Когда кольцо прижато можно "поиграть" динамиком, чтобы не приклеилось лишнего и было видно, что центр свободно ходит. После того как клей высох можно приклеивать кольцо и на него защитную тряпку.
В завершение хочу сказать, что правильно было бы пропитать эту тряпку чем-то типа разбавленного момента, но поскольку у меня похожего состава не было, а чем можно разбавить "Момент" я так и не понял. Вобщем у меня этого нет, но посмотрим сколько продержится такая конструкция. После установки к качеству звучания у меня претензий не было. |
FordSloman Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения 17.10.2007, 11:39
Мегатрон Я просто подошел к новой санта фе списал ВИН и в э... 18.8.2009, 10:36
nfvigator Так так, по выхлопу действительно душевно получило... 21.8.2009, 13:23
tektonik Да выхлоп смотрится на 100%. Думаю себе тоже сдела... 30.8.2009, 16:06
Антракс Цитата(tektonik @ 30.8.2009, 16:06) Да вы... 2.9.2009, 0:43
tektonik Цитата(Антракс @ 2.9.2009, 3:43) Интересн... 6.9.2009, 11:32
SVR Ага, из штамповки, шов типа "замок" сниз... 29.9.2009, 11:03
Zanuda я чета сегодня решил ваще снять и не смог . чего ... 29.9.2009, 20:10
silach Цитата(Zanuda @ 29.9.2009, 21:10) я чета ... 29.9.2009, 20:40
Zanuda Цитата(silach @ 29.9.2009, 21:40) Ничего ... 29.9.2009, 20:43
SVR Цитата(Zanuda @ 29.9.2009, 23:43) спасибо... 30.9.2009, 6:38
Макс21 Доброгшо всем времени суток. А ни кто не заморачив... 4.10.2009, 16:30
mish Цитата(Макс21 @ 4.10.2009, 17:30) Доброгш... 4.10.2009, 20:10
mish Цитата(mish @ 4.10.2009, 21:10) У меня на... 4.10.2009, 22:07
Макс21 Цитата(mish @ 4.10.2009, 23:07) Омыватели... 5.10.2009, 8:23
Lexx Цитата(mish @ 4.10.2009, 21:10) У меня на... 5.10.2009, 11:45
Glu Мегатрон, подскажите, любезный! А где взять та... 11.10.2009, 11:07
Мегатрон Цитата(Glu @ 11.10.2009, 12:07) Мегатрон,... 16.10.2009, 17:01
Vans Цитата(Мегатрон @ 16.10.2009, 18:01) Задн... 21.10.2009, 15:55
Forester Цитата(Vans @ 21.10.2009, 18:55) Ранчо го... 23.10.2009, 9:22
Glu Цитата(Мегатрон @ 16.10.2009, 18:01) Задн... 21.10.2009, 23:24
SVR Цитата(Мегатрон @ 16.10.2009, 20:01) Вот ... 21.10.2009, 16:10
tari Цитата(Lexx @ 5.10.2009, 12:45) Кидаю в м... 21.10.2009, 23:56
Carvin Может просто контакты поплохели под крышкой бардач... 29.10.2009, 20:12
alexnovo по поводу уплотнителей, которые вспучиваются, идеш... 4.11.2009, 8:54
mish Цитата(alexnovo @ 4.11.2009, 8:54) по пов... 4.11.2009, 14:41
SVR Цитата(mish @ 4.11.2009, 17:41) А кстати,... 4.11.2009, 15:50
mish Цитата(SVR @ 4.11.2009, 15:50) потому что... 4.11.2009, 20:21
Антракс не знаю про жигулевские... брал оригинальные... це... 5.11.2009, 15:09
Nikolas83 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не работа... 5.11.2009, 15:42
Felix Цитата(Nikolas83 @ 5.11.2009, 17:42) Здра... 6.11.2009, 6:36
Nikolas83 Спасибо за ответ, но я разбирал и к сожелению ниче... 6.11.2009, 9:20
alexnovo Когда уплотнители будете родные выкидывать не забу... 11.11.2009, 22:11
mish Цитата(alexnovo @ 11.11.2009, 22:11) Когд... 11.11.2009, 22:27
miron Если бы раньше знал тоже бы поставил но эта новос... 11.11.2009, 23:38
Bammbus а какие именно уплотнители? 2 от 8-ки с передних д... 12.11.2009, 5:03
alexnovo Цитата(Bammbus @ 12.11.2009, 6:03) а каки... 12.11.2009, 7:27
Nikolas83 Цитата(alexnovo @ 12.11.2009, 7:27) Да вн... 13.11.2009, 10:00
mish Цитата(Nikolas83 @ 13.11.2009, 10:00) Я д... 29.11.2009, 22:34
Мегатрон Клёво. Славный оверлендик. Спасибо за фоты! ... 30.11.2009, 15:57
Zanuda Цитата(Мегатрон @ 30.11.2009, 15:57) Клёв... 30.11.2009, 18:25
Litvin Цитата(Мегатрон @ 30.11.2009, 18:57) Клёв... 30.11.2009, 19:23
Мегатрон Цитата(Litvin @ 30.11.2009, 19:23) Ну есл... 30.11.2009, 19:34
Litvin Цитата(Мегатрон @ 30.11.2009, 22:34) Поро... 1.12.2009, 12:35
Мегатрон Цитата(Litvin @ 1.12.2009, 12:35) Пороги ... 1.12.2009, 14:10
Felix да-да.. поподробнее, пожалуйста, с инсталляцией и ... 12.11.2009, 5:48
mish Да можно 4 от девятки передние-там длины хватит.Пр... 12.11.2009, 22:53
alexnovo Цитата(mish @ 12.11.2009, 23:53) Да можно... 13.11.2009, 8:26
addco вчера поменял все проржавевщие внешние уплотнители... 15.11.2009, 22:38
Антракс Цитата(addco @ 15.11.2009, 21:38) вчера п... 18.11.2009, 21:32
Erm@k Цитата(Антракс @ 18.11.2009, 23:32) ай, н... 18.11.2009, 22:35
Zanuda Цитата(Erm@k @ 18.11.2009, 22:35) Опять д... 19.11.2009, 13:26
Антракс Цитата(Erm@k @ 18.11.2009, 21:35) Опять д... 20.11.2009, 9:35
Zanuda Цитата(Антракс @ 18.11.2009, 21:32) Очень... 19.11.2009, 13:25
addco Цитата(Антракс @ 18.11.2009, 22:32) ай, н... 20.11.2009, 3:05
Zanuda а я у жулика взял оригинал уплотнители окон и пост... 16.11.2009, 22:35
julik-1 Цитата(Zanuda @ 16.11.2009, 22:35) а я у ... 17.11.2009, 16:11
addco Erm@k
+100 20.11.2009, 3:12
addco ну дружище ты даешь,я вижу ты без оригинала жить н... 20.11.2009, 13:37
Мегатрон Цитата(addco @ 20.11.2009, 14:37) ну друж... 20.11.2009, 19:59
Cityrain Доброго времени суток ! Скажите кто знает, хо... 21.11.2009, 18:25
Мегатрон Цитата(Cityrain @ 21.11.2009, 19:25) Добр... 23.11.2009, 13:21
Cityrain Кто-нибудь ставил на гранды фильтры нулевики ? ка... 21.11.2009, 19:40
fagot Цитата(Cityrain @ 21.11.2009, 19:40) Кто-... 25.11.2009, 3:35
mtrixxx доброго времени суток,посоветуйте какую лучше тони... 29.11.2009, 23:23
Nikolas83 Цитата(mtrixxx @ 29.11.2009, 23:23) добро... 30.11.2009, 8:44
mtrixxx все 15_20% или все же задние темнее? 30.11.2009, 12:46
Litvin Цитата(mtrixxx @ 30.11.2009, 15:46) все 1... 30.11.2009, 13:04
mtrixxx хех) спасибо 30.11.2009, 13:44
Zanuda Цитата(mtrixxx @ 30.11.2009, 13:44) хех) ... 30.11.2009, 18:26
fagot купил я себе защиту раздатки "Шериф" - ... 2.12.2009, 0:59
dmut Цитата(fagot @ 2.12.2009, 0:59) купил я с... 2.12.2009, 11:36
Антракс Раз пошла тема про защиту снизу Вопрос к людям, к... 5.12.2009, 23:34
Bammbus поставил себе парктроник
не самый дешевый, но все ... 31.12.2009, 0:24
Psyho А у меня в комплекте уже с б.у. машиной был. А про... 31.12.2009, 15:49
Bammbus экранчик дотянулся без проблем, с запасом, не дотя... 31.12.2009, 20:45
Psyho блин, не могу открыть фотки про выхлоп на 2 сторон... 24.1.2010, 0:31
Антракс Цитата(Psyho @ 23.1.2010, 23:31) блин, не... 24.1.2010, 11:47
руст Подскажите какую резину-максимум можно поставить п... 8.2.2010, 19:12
Psyho слышал что 31 без проблем 8.2.2010, 20:24
руст Цитата(Psyho @ 8.2.2010, 20:24) слышал чт... 8.2.2010, 22:16
chelnoc http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
А вот тебе... 9.2.2010, 3:46
руст Забыл указать тюнинг 2" на R/17, какая резина... 9.2.2010, 12:20
__Gennadiy__ Цитата(руст @ 9.2.2010, 16:20) Забыл указ... 9.2.2010, 12:52
Rezut Цитата(__Gennadiy__ @ 9.2.2010, 12:52) У ... 9.2.2010, 13:07![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 10:38 |
