26 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
Мегатрон
сообщение 9.2.2010, 16:08
Сообщение #201
Пользователь №: 8982
Цитата(Psyho @ 24.1.2010, 0:31) *
блин, не могу открыть фотки про выхлоп на 2 стороны. На купленном овере стоял на 2 стороны но по-дебильному проходил прям под баком, сжирая весь клиренс. Половину сняли, терь думаю как заново проложить,ока поумному....
Выкладываю заново. На CRD - без проблем, а 4,7, приезжал silach, хотели ему вкрячить, но передумали - больно горячий выхлоп идёт, рука не терпит, а бак-то рядом и там бензинчик... Если замутить супер-пупер теплоизол, тогда можно, а не то может произойти большой пук...
Мегатрон
сообщение 9.2.2010, 16:21
Сообщение #202
Есть еще фоты с подробностями и конечным результатом, но загрузить не могу места нет больше...
сообщение 9.2.2010, 16:50
Сообщение #203
Мегатрон, да на любое хранилище фоток выложи. А тут ссылки на картинки дай.
Например Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru, рамблер, яндекс, майл.ру и т.п.
Мегатрон
сообщение 9.2.2010, 18:11
Сообщение #204
Мегатрон
сообщение 9.2.2010, 20:09
Сообщение #205
http://foto.rambler.ru/users/cwick/1/ так как-то..
Vovanchik80
сообщение 9.2.2010, 22:11
Сообщение #206
Пользователь №: 9632
Цитата(Мегатрон @ 9.2.2010, 20:09) *
Привет.
Альбомчик то запаролен.
Хочу конечный результат увидеть и начать думать, на тему приезда к тебе))) если я правильно понял, что ты делаешь авторские выхлопы))
руст
сообщение 9.2.2010, 23:48
Сообщение #207
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Я конечно может чета не понимаю или фотки полуфабрикат. У меня труба вроде не такая, даже если и такая, то насадки наверное не должны быть видны как сасульки. Их наверное должны чуть поглубже вставлять. А так, помоему аратюнинг, я бы за деньги не стал так извращаться. Если чё не так понял поясните пжста.
руст
сообщение 10.2.2010, 0:23
Сообщение #208
Снова я чёт не понял. У __Gennadiy__265/70/17 не задевает почти ничего, а у соседаRezutна штатной резине передние колеса очень близки к переднему бамперу. wacko.gif Как быть-то что искать. Кто виноват и что делать? 017_clapping.gif
__Gennadiy__
сообщение 10.2.2010, 4:44
Сообщение #209
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
От передних колес до бампера растояние небольшое, но колеса нормально поворачиваются. и даже при диагоналке проблем нет. Я еще менял тягу панара на усиленную и регулируемую, это тоже кое что дает.
Мегатрон
сообщение 10.2.2010, 9:12
Сообщение #210
Там черным по белому написано, что все фотки не вместились, уложил часть фоток хода работ. А если еще и остроту зрения включить, то можно увидеть, что бампера-то нет.... Что-то монтаж альбома меня выбесил.. пароль какой-то нужен.. Выкладываю конечный резалт:
Сделано своими руками, запчасти - около 4,5 р.
Rezut
сообщение 10.2.2010, 12:14
Сообщение #211
Пользователь №: 7600
Вот тут Ниваводофф грит, что пришлось резать передний бампер
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14428&st=0
"ибо я сейчас поставил данлоп грандтрек 255х70х16 - и колесики кажутся МАЛЕНЬКИМИ, в сравнении с летними БФГ 265х75х16.
БФГ после лифта цеплял ок. 2...3 мм.
Подрезал бампер с подкрылками у кузовщиков за 300 рублей - сделали аккуратно - нигде ничего не видно, даже если присматриваться. цепляло ТОЛЬКО при заднем ходе и вывернутых колесах.
да - БФГ 255х70х16 у меня стоял БЕЗ ВСЯКОГО ЛИФТА. с запасом по аркам - нигде ничего не чиркало."
Хотя диаметр резины одинаков - 804 мм, что 265/70/17, что 265/75/16. У меня без всякого лифта зима 245/75/16 в 4 мм от бампера
Сообщение отредактировал Rezut - 10.2.2010, 12:16
руст
сообщение 10.2.2010, 12:19
Сообщение #212
А я то думаю что за бампер чудной!? Просто еще не приходилось видеть его без кожуры. Ах, простите. 006_blush2.gif
Сообщение отредактировал руст - 10.2.2010, 12:26
руст
сообщение 10.2.2010, 12:41
Сообщение #213
Заморачиваться и тягу панара менять не буду. 265/70/17 конечно здорого, но летом грязь если прилипнет , то ничего хорошего в этом небудет.
Скорее всего я остановлюсь на 245/70/17, запас под слякоть оставлю.
Если на верхней фотке та машинка о которой писал, похоже ей лифт помогает.
Той которая возле кабриалетов помогает визуально понизить лифт дуга порога. Наверно проходимости не мешает.
Но самый крутой лифт на 2" это посередине. Мне понравился больше всех.
Мегатрон
сообщение 10.2.2010, 14:59
Сообщение #214
Номер-монтаж. Регион и буква изменены 001_smile.gif А юбка для бампера долго и нудно подбиралась. Донором выступил Санта Фе 2, стоит 780 р на экзисте. Сделали 2 машины разными способами, для самих себя под вкус каждого. Если надо технологию - без проблем! Кому сварить, в принципе тоже можно, но тока CRD, бензососущие делать не буду по вышеозвученным причинам. 020_hi.gif
Psyho
сообщение 11.2.2010, 2:07
Сообщение #215
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
мля, а у меня пряяяяяям по самому низу бензобака проходила труба из нержавейки . Короче какойто тунинговый выхлоп, но половину снял...
П.С. А такие номера люди обычно случайно получают : подходишь к окошку, а тебе : блин, номеров почти нет, но есть вот такой..... может его возьмете? ну пожаааалуйста, возьмите. И ты скривив недовольную мину соглашаешся.... "Ну лаадно".....
__Gennadiy__
сообщение 11.2.2010, 3:25
Сообщение #216
Из: Норильск
Это все одна и та же машина, моя, на фото в снегу на фоне газиков лифт проставками 50 мм, там , где на гусках, стоят уже новые пружины.
Вот еще он же, уже на обратном пути с материка на Север, где то в районе Тюмени:
Psyho
сообщение 11.2.2010, 10:23
Сообщение #217
Из: Волгоград
Это она на 2" лифте? А что за комплект воткнул? аммы - пружины? чьи? Ценник, плиз..
Artery
сообщение 11.2.2010, 10:59
Сообщение #218
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
__Gennadiy__
сообщение 12.2.2010, 4:20
Сообщение #219
Из: Норильск
Пружины брал здесь :
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&...rzd_id=BDS_susp
обошлись год назад около 13 000 руб, аммо брал тоже у них, взял Ранчо, остался очень недоволен, это мягко сказано, буду брать Прокомпы в оффроуд шопе, ранчи по цене как прокомпы, в районе 5-7,5 т.р., но качество очень плохое, это ИМХО
С гусками все сложнее, на WJ они подходят, но очень неудачно сделаны у нас колесные арки, и ход гусянок очень маленький, на XJ с лифтом 3" было гораздо лучше. Сайт здесь : http://www.wheeltracks.ru/
Сообщение отредактировал __Gennadiy__ - 12.2.2010, 4:21
сообщение 12.2.2010, 10:11
Сообщение #220
Катались на них 001_smile.gif Фоты и Ссылка тут
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 18:32
