17.10.2007, 11:39
#201
Опять выложу готовый отчёт по ремонту передних динамиков. Чтобы их достать нужно поддеть панель и тянуть наверх. Там будут защёлки покраям и три в центре, но отковыривается легко. Динамики на разёмах и удобнее их откручивать и прикручивать ключиком на 7мм. Собственно дальше процес ремонта динамиков.
С виду динамик выгладит вот так, но ничего безпроблемно подходящего я в магазинах не нашёл.
Я не стал менять динамик, а просто переклеил мембрану и поставил их на место. Честно говоря, я занялся этим в первую очередь потому что знал, что если я эти динамики не поставлю в машину, то они будут валяться где-нибудь дома и мешаться, да и мастерить крепление к новым динамикам работа не намного проще. В принципе работа простая и занимает один вечер, но требует аккуратности. Для данной работы понадобится острый ножик (я всё сделал перочинным), эластичный клей ("Момент" самое то, но обращаю внимание, что супер-момент это не эластичный клей), тонкая губка/тряпка или что-то похожее (обычно можно купить в любом магазине рядом со средствами по помывке посуды и протирке столов) и желательно несколько спичек. 1. Собственно надо удостоверится, что проблема именна в том, что оторвалась мембрана и не обязательно по кругу. Для того, чтобы динамик кряхтел вполне достаточно небольшого надрыва. Чтобы это увидеть для начала нужно снять чёрную материю с динамика.
2. Отклеиваем кольцо поддевая ножом.
3. Аккуратно срезаем мембрану из центра и полностью отскабливаем остатки по периметру. В результате должно получиться следующее.
4. Вырезаем из той тряпки/губки такую шайбу (к сожалению линейки у меня не было поэтому размеров сказать не могу). Внутренний размер должен совпадать с тем, что осталось от мембраны, чтобы потом на эти остатки приклеится, а внешний можно получить как внешний диаметр кольца + припуск на пару миллиметров.
5. Сначала приклеиваем внутренную сторону мембраны и даём высохнуть клею. Приклеивать удобнее разлив где-нибудь на газете каплю клея и наносить клей спичкой.
6. Осталось приклеить внешнюю сторону. Для этого очень аккуратно наносим клей по периметру корпуса динамика. Здесь удобнее наносить прямо из тюбика плотно прижимая его хобот к поверхности, но не нажимая, а лучше подождать пока клей сам медленно вытечет. Затем нужно аккуратно одной рукой вжать динамик (здесь главное его не помять) и приклеить края. Я сначала приклеивал четыре точки, а затем придавливал кольцом весь периметр. Когда кольцо прижато можно "поиграть" динамиком, чтобы не приклеилось лишнего и было видно, что центр свободно ходит. После того как клей высох можно приклеивать кольцо и на него защитную тряпку.
В завершение хочу сказать, что правильно было бы пропитать эту тряпку чем-то типа разбавленного момента, но поскольку у меня похожего состава не было, а чем можно разбавить "Момент" я так и не понял. Вобщем у меня этого нет, но посмотрим сколько продержится такая конструкция. После установки к качеству звучания у меня претензий не было. |
FordSloman Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения 17.10.2007, 11:39
Мегатрон Есть еще фоты с подробностями и конечным результат... 9.2.2010, 16:21
Lexx Мегатрон, да на любое хранилище фоток выложи. А ту... 9.2.2010, 16:50
Мегатрон Цитата(Lexx @ 9.2.2010, 16:50) Мегатрон, ... 9.2.2010, 18:11
Мегатрон http://foto.rambler.ru/users/cwick/1/ так к... 9.2.2010, 20:09
Vovanchik80 Цитата(Мегатрон @ 9.2.2010, 20:09) http:/... 9.2.2010, 22:11
руст Снова я чёт не понял. У __Gennadiy__265/70/17 не з... 10.2.2010, 0:23
__Gennadiy__ Цитата(руст @ 10.2.2010, 4:23) Снова я чё... 10.2.2010, 4:44
руст Цитата(__Gennadiy__ @ 10.2.2010, 4:44) От... 10.2.2010, 12:41
__Gennadiy__ Цитата(руст @ 10.2.2010, 16:41) Заморачив... 11.2.2010, 3:25
Rubenz Цитата(__Gennadiy__ @ 11.2.2010, 3:25) Эт... 1.4.2010, 0:30
Rezut Цитата(руст @ 10.2.2010, 0:23) Снова я чё... 10.2.2010, 12:14
Psyho мля, а у меня пряяяяяям по самому низу бензобака п... 11.2.2010, 2:07
Psyho Это она на 2" лифте? А что за комплект воткну... 11.2.2010, 10:23
Artery __Gennadiy__ а сколько гусянки такие стОят? И хде ... 11.2.2010, 10:59
__Gennadiy__ Пружины брал здесь :
http://www.4x4shop.ru/index.p... 12.2.2010, 4:20
Lexx Цитата(__Gennadiy__ @ 12.2.2010, 4:20) С ... 12.2.2010, 10:11
addco Цитата(__Gennadiy__ @ 12.2.2010, 5:20) Пр... 13.2.2010, 23:35
__Gennadiy__ Цитата(addco @ 14.2.2010, 3:35) подскажи ... 15.2.2010, 4:38
addco у меня вот стуки спереди на мелких неровностях,под... 20.2.2010, 16:00
Lexx Вот такая фотка нашего Монстрика подвернулась:
... 14.3.2010, 14:44
Антракс Мощно так 14.3.2010, 23:45
Мегатрон Врезал зеленые диоды в панель бортового компьютера... 30.3.2010, 19:23
Artery Не совсем понял, куда врезал? На потолок что ли? А... 30.3.2010, 21:14
Мегатрон Цитата(Artery @ 30.3.2010, 21:14) Не совс... 31.3.2010, 14:24
шUумный Цитата(Мегатрон @ 31.3.2010, 15:24) Полез... 8.4.2010, 23:40
__Gennadiy__ Немного фото о фаркопе, как он крепится, и немного... 12.4.2010, 11:03
Lexx Artery, на БМВ из потолочной панели светят злобные... 31.3.2010, 9:49
Artery Цитата(Мегатрон @ 31.3.2010, 15:24) Полез... 31.3.2010, 17:59
Artery Двигаюсь где-то вот в таком направлении. Хочу изба... 31.3.2010, 19:32
спикер Видел не-что подобное на Паджерике3 ,оптика хеллов... 31.3.2010, 20:12
Artery Пока бюджет: 2 тык за шт световые элементы(можно н... 31.3.2010, 20:46
__Gennadiy__ Rubenz,
Покупал и ставил здесь http://www.4x4shop... 1.4.2010, 4:26
Lexx А как фары на бампер пришпандорили? Каккие-то закл... 1.4.2010, 12:16
Rubenz __Gennadiy__ Я из другой страны, не так удобно зво... 1.4.2010, 18:05
__Gennadiy__ Фотографии переднего форкопа сделаю на следующей н... 2.4.2010, 5:31
Lexx __Gennadiy__, спасибо!
Сейчас у меня фары на ... 2.4.2010, 10:10
Rubenz __Gennadiy__
Отлично! С удовольствием посмотре... 2.4.2010, 11:39
__Gennadiy__ Вернусь из Москвы, выложу фото, как это стоит, буд... 3.4.2010, 2:02
Rubenz __Gennadiy__ большое спасибо за фотографии! А ... 13.4.2010, 20:38
__Gennadiy__ Цитата(Rubenz @ 14.4.2010, 1:38) __Gennad... 14.4.2010, 3:58
Мегатрон Джентльмены, вкрячил хромированные уплотнители шах... 15.6.2010, 12:42
Антракс Цитата(Мегатрон @ 15.6.2010, 12:42) Джент... 17.6.2010, 11:17
addco Цитата(Антракс @ 17.6.2010, 11:17) Очень ... 8.7.2010, 18:35
vadimnizh Цитата(addco @ 8.7.2010, 19:35) а как же ... 8.7.2010, 18:42
SVR Цитата(vadimnizh @ 8.7.2010, 21:42) так в... 8.7.2010, 18:51
vadimnizh Цитата(SVR @ 8.7.2010, 19:51) Я где-то да... 9.7.2010, 21:31
SVR Цитата(vadimnizh @ 10.7.2010, 0:31) что-т... 9.7.2010, 21:50
addco Цитата(vadimnizh @ 8.7.2010, 18:42) так в... 9.7.2010, 13:00
SVR Прикольно! 15.6.2010, 13:46
Bammbus симпатяжно=) 15.6.2010, 15:43
БАДАЛАНДАБАД почётно 15.6.2010, 18:47
Ромус слушайте, граждане. не нашёл отзывов про полеурета... 17.6.2010, 15:30
vadimnizh Цитата(Ромус @ 17.6.2010, 16:30) слушайте... 17.6.2010, 16:02
Ромус Цитата(vadimnizh @ 17.6.2010, 17:02) на м... 17.6.2010, 16:40
Ромус Цитата(vadimnizh @ 17.6.2010, 17:02) на м... 21.6.2010, 11:14
vadimnizh Цитата(Ромус @ 21.6.2010, 11:14) я что-то... 21.6.2010, 14:22
Ромус Цитата(vadimnizh @ 21.6.2010, 15:22) задн... 21.6.2010, 18:08
Антракс Цитата(Ромус @ 17.6.2010, 15:30) слушайте... 17.6.2010, 18:59
vadimnizh координаты конторы дай))),плииз 17.6.2010, 16:59
Ромус Цитата(vadimnizh @ 17.6.2010, 17:59) коор... 18.6.2010, 16:49
Artery Цитата(Ромус @ 18.6.2010, 17:49) по 1000 ... 18.6.2010, 19:14
vadimnizh Цитата(Artery @ 18.6.2010, 19:14) неско... 18.6.2010, 19:42
Ромус Цитата(vadimnizh @ 18.6.2010, 20:42) +100... 21.6.2010, 11:08
vadimnizh что-то туплю((((у них надо заказывать?или есть гот... 18.6.2010, 16:54
vadimnizh тогда Новосиб будем мучать)))) 21.6.2010, 18:30
БАДАЛАНДАБАД если купить складывающиеся зеркала от овера , можн... 28.6.2010, 21:30
Lexx Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 28.6.2010, 22:30) е... 29.6.2010, 11:13
Artery Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 28.6.2010, 22:30) е... 29.6.2010, 11:30
Bammbus полагаю, как минимум понадобится замена блока упра... 29.6.2010, 11:42
Антракс подтверждаю... кнопки нету.... а также подтверждаю... 29.6.2010, 14:17
Toxa S80 Кто знает, где в Питере ПРОДАЮТ полиуретановые сай... 29.6.2010, 16:07
vadimnizh Цитата(Toxa S80 @ 29.6.2010, 16:07) Кто з... 29.6.2010, 17:38
Ромус делают. заливают прям в рычаг. 1000рэ штука если п... 29.6.2010, 23:09
vadimnizh спасибо!))) 9.7.2010, 21:55
Грибы Цитата(vadimnizh @ 9.7.2010, 22:55) спаси... 14.7.2010, 13:12
SVR Зато полностью исключает проворачивание мостов. 14.7.2010, 14:05
Грибы Цитата(SVR @ 14.7.2010, 15:05) Зато полно... 14.7.2010, 17:33
Мегатрон Джентльмены, по неоднократным просьбам повторяю фо... 9.8.2010, 9:09
руст Цитата(Мегатрон @ 9.8.2010, 10:09) Джентл... 9.8.2010, 16:03
Alex83 Цитата(руст @ 9.8.2010, 16:03) Колеса рас... 9.8.2010, 17:05
Мегатрон Цитата(руст @ 9.8.2010, 17:03) Колеса рас... 10.8.2010, 8:52
Ниваводофф Цитата(Мегатрон @ 10.8.2010, 9:52) Растоп... 10.8.2010, 9:17
Мегатрон Цитата(Ниваводофф @ 10.8.2010, 10:17) чер... 10.8.2010, 9:42
Ниваводофф Цитата(Мегатрон @ 10.8.2010, 10:42) 1. Че... 10.8.2010, 9:50
vadimnizh зачётно смотрится))),жаль на бензинку нельзя замас... 9.8.2010, 10:32
leha-1 вернусь к вопросу про колонки под передней панелью... 9.8.2010, 10:45
ROLIK Большое спасибо, за фотографию по двойному выхлопу... 9.8.2010, 13:03
Мегатрон Цитата(ROLIK @ 9.8.2010, 14:03) Большое с... 10.8.2010, 9:06
БАДАЛАНДАБАД на гранде полировал фары ! наждачкой 1000 пото... 9.8.2010, 19:05
vadimnizh так под WJ переваривают))) 10.8.2010, 10:04
Ниваводофф блин, очепятка
переваривал в смысле, как на кирп... 10.8.2010, 10:31
vadimnizh Цитата(Ниваводофф @ 10.8.2010, 11:31) бли... 10.8.2010, 10:38
Ниваводофф Цитата(vadimnizh @ 10.8.2010, 11:38) изба... 10.8.2010, 10:40
Мегатрон Цитата(Ниваводофф @ 10.8.2010, 11:31) бли... 10.8.2010, 15:20
leha-1 vadimnizh, поподробней все зафоткай как и что пере... 10.8.2010, 11:30![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 15:51 |
