> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
сообщение 17.10.2007, 11:39
Сообщение #201
Опять выложу готовый отчёт по ремонту передних динамиков. Чтобы их достать нужно поддеть панель и тянуть наверх. Там будут защёлки покраям и три в центре, но отковыривается легко. Динамики на разёмах и удобнее их откручивать и прикручивать ключиком на 7мм. Собственно дальше процес ремонта динамиков.
С виду динамик выгладит вот так, но ничего безпроблемно подходящего я в магазинах не нашёл.
Я не стал менять динамик, а просто переклеил мембрану и поставил их на место. Честно говоря, я занялся этим в первую очередь потому что знал, что если я эти динамики не поставлю в машину, то они будут валяться где-нибудь дома и мешаться, да и мастерить крепление к новым динамикам работа не намного проще. В принципе работа простая и занимает один вечер, но требует аккуратности. Для данной работы понадобится острый ножик (я всё сделал перочинным), эластичный клей ("Момент" самое то, но обращаю внимание, что супер-момент это не эластичный клей), тонкая губка/тряпка или что-то похожее (обычно можно купить в любом магазине рядом со средствами по помывке посуды и протирке столов) и желательно несколько спичек.
1. Собственно надо удостоверится, что проблема именна в том, что оторвалась мембрана и не обязательно по кругу. Для того, чтобы динамик кряхтел вполне достаточно небольшого надрыва. Чтобы это увидеть для начала нужно снять чёрную материю с динамика.
2. Отклеиваем кольцо поддевая ножом.
3. Аккуратно срезаем мембрану из центра и полностью отскабливаем остатки по периметру. В результате должно получиться следующее.
4. Вырезаем из той тряпки/губки такую шайбу (к сожалению линейки у меня не было поэтому размеров сказать не могу). Внутренний размер должен совпадать с тем, что осталось от мембраны, чтобы потом на эти остатки приклеится, а внешний можно получить как внешний диаметр кольца + припуск на пару миллиметров.
5. Сначала приклеиваем внутренную сторону мембраны и даём высохнуть клею. Приклеивать удобнее разлив где-нибудь на газете каплю клея и наносить клей спичкой.
6. Осталось приклеить внешнюю сторону. Для этого очень аккуратно наносим клей по периметру корпуса динамика. Здесь удобнее наносить прямо из тюбика плотно прижимая его хобот к поверхности, но не нажимая, а лучше подождать пока клей сам медленно вытечет. Затем нужно аккуратно одной рукой вжать динамик (здесь главное его не помять) и приклеить края. Я сначала приклеивал четыре точки, а затем придавливал кольцом весь периметр. Когда кольцо прижато можно "поиграть" динамиком, чтобы не приклеилось лишнего и было видно, что центр свободно ходит. После того как клей высох можно приклеивать кольцо и на него защитную тряпку.
В завершение хочу сказать, что правильно было бы пропитать эту тряпку чем-то типа разбавленного момента, но поскольку у меня похожего состава не было, а чем можно разбавить "Момент" я так и не понял. Вобщем у меня этого нет, но посмотрим сколько продержится такая конструкция. После установки к качеству звучания у меня претензий не было.
- FordSloman   Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения   17.10.2007, 11:39
- - Мегатрон   Есть еще фоты с подробностями и конечным результат...   9.2.2010, 16:21
- - Lexx   Мегатрон, да на любое хранилище фоток выложи. А ту...   9.2.2010, 16:50
|- - Мегатрон   Цитата(Lexx @ 9.2.2010, 16:50) Мегатрон, ...   9.2.2010, 18:11
- - Мегатрон   http://foto.rambler.ru/users/cwick/1/ так к...   9.2.2010, 20:09
|- - Vovanchik80   Цитата(Мегатрон @ 9.2.2010, 20:09) http:/...   9.2.2010, 22:11
- - руст   Снова я чёт не понял. У __Gennadiy__265/70/17 не з...   10.2.2010, 0:23
|- - __Gennadiy__   Цитата(руст @ 10.2.2010, 4:23) Снова я чё...   10.2.2010, 4:44
||- - руст   Цитата(__Gennadiy__ @ 10.2.2010, 4:44) От...   10.2.2010, 12:41
||- - __Gennadiy__   Цитата(руст @ 10.2.2010, 16:41) Заморачив...   11.2.2010, 3:25
||- - Rubenz   Цитата(__Gennadiy__ @ 11.2.2010, 3:25) Эт...   1.4.2010, 0:30
|- - Rezut   Цитата(руст @ 10.2.2010, 0:23) Снова я чё...   10.2.2010, 12:14
- - Psyho   мля, а у меня пряяяяяям по самому низу бензобака п...   11.2.2010, 2:07
- - Psyho   Это она на 2" лифте? А что за комплект воткну...   11.2.2010, 10:23
- - Artery   __Gennadiy__ а сколько гусянки такие стОят? И хде ...   11.2.2010, 10:59
- - __Gennadiy__   Пружины брал здесь : http://www.4x4shop.ru/index.p...   12.2.2010, 4:20
|- - Lexx   Цитата(__Gennadiy__ @ 12.2.2010, 4:20) С ...   12.2.2010, 10:11
|- - addco   Цитата(__Gennadiy__ @ 12.2.2010, 5:20) Пр...   13.2.2010, 23:35
|- - __Gennadiy__   Цитата(addco @ 14.2.2010, 3:35) подскажи ...   15.2.2010, 4:38
- - addco   у меня вот стуки спереди на мелких неровностях,под...   20.2.2010, 16:00
- - Lexx   Вот такая фотка нашего Монстрика подвернулась: ...   14.3.2010, 14:44
- - Антракс   Мощно так   14.3.2010, 23:45
- - Мегатрон   Врезал зеленые диоды в панель бортового компьютера...   30.3.2010, 19:23
- - Artery   Не совсем понял, куда врезал? На потолок что ли? А...   30.3.2010, 21:14
|- - Мегатрон   Цитата(Artery @ 30.3.2010, 21:14) Не совс...   31.3.2010, 14:24
|- - шUумный   Цитата(Мегатрон @ 31.3.2010, 15:24) Полез...   8.4.2010, 23:40
|- - __Gennadiy__   Немного фото о фаркопе, как он крепится, и немного...   12.4.2010, 11:03
- - Lexx   Artery, на БМВ из потолочной панели светят злобные...   31.3.2010, 9:49
- - Artery   Цитата(Мегатрон @ 31.3.2010, 15:24) Полез...   31.3.2010, 17:59
- - Artery   Двигаюсь где-то вот в таком направлении. Хочу изба...   31.3.2010, 19:32
- - спикер   Видел не-что подобное на Паджерике3 ,оптика хеллов...   31.3.2010, 20:12
- - Artery   Пока бюджет: 2 тык за шт световые элементы(можно н...   31.3.2010, 20:46
- - __Gennadiy__   Rubenz, Покупал и ставил здесь http://www.4x4shop...   1.4.2010, 4:26
- - Lexx   А как фары на бампер пришпандорили? Каккие-то закл...   1.4.2010, 12:16
- - Rubenz   __Gennadiy__ Я из другой страны, не так удобно зво...   1.4.2010, 18:05
- - __Gennadiy__   Фотографии переднего форкопа сделаю на следующей н...   2.4.2010, 5:31
- - Lexx   __Gennadiy__, спасибо! Сейчас у меня фары на ...   2.4.2010, 10:10
- - Rubenz   __Gennadiy__ Отлично! С удовольствием посмотре...   2.4.2010, 11:39
- - __Gennadiy__   Вернусь из Москвы, выложу фото, как это стоит, буд...   3.4.2010, 2:02
- - Rubenz   __Gennadiy__ большое спасибо за фотографии! А ...   13.4.2010, 20:38
|- - __Gennadiy__   Цитата(Rubenz @ 14.4.2010, 1:38) __Gennad...   14.4.2010, 3:58
- - Мегатрон   Джентльмены, вкрячил хромированные уплотнители шах...   15.6.2010, 12:42
|- - Антракс   Цитата(Мегатрон @ 15.6.2010, 12:42) Джент...   17.6.2010, 11:17
|- - addco   Цитата(Антракс @ 17.6.2010, 11:17) Очень ...   8.7.2010, 18:35
|- - vadimnizh   Цитата(addco @ 8.7.2010, 19:35) а как же ...   8.7.2010, 18:42
|- - SVR   Цитата(vadimnizh @ 8.7.2010, 21:42) так в...   8.7.2010, 18:51
||- - vadimnizh   Цитата(SVR @ 8.7.2010, 19:51) Я где-то да...   9.7.2010, 21:31
||- - SVR   Цитата(vadimnizh @ 10.7.2010, 0:31) что-т...   9.7.2010, 21:50
|- - addco   Цитата(vadimnizh @ 8.7.2010, 18:42) так в...   9.7.2010, 13:00
- - SVR   Прикольно!   15.6.2010, 13:46
- - Bammbus   симпатяжно=)   15.6.2010, 15:43
- - БАДАЛАНДАБАД   почётно   15.6.2010, 18:47
- - Ромус   слушайте, граждане. не нашёл отзывов про полеурета...   17.6.2010, 15:30
|- - vadimnizh   Цитата(Ромус @ 17.6.2010, 16:30) слушайте...   17.6.2010, 16:02
||- - Ромус   Цитата(vadimnizh @ 17.6.2010, 17:02) на м...   17.6.2010, 16:40
||- - Ромус   Цитата(vadimnizh @ 17.6.2010, 17:02) на м...   21.6.2010, 11:14
||- - vadimnizh   Цитата(Ромус @ 21.6.2010, 11:14) я что-то...   21.6.2010, 14:22
||- - Ромус   Цитата(vadimnizh @ 21.6.2010, 15:22) задн...   21.6.2010, 18:08
|- - Антракс   Цитата(Ромус @ 17.6.2010, 15:30) слушайте...   17.6.2010, 18:59
- - vadimnizh   координаты конторы дай))),плииз   17.6.2010, 16:59
|- - Ромус   Цитата(vadimnizh @ 17.6.2010, 17:59) коор...   18.6.2010, 16:49
|- - Artery   Цитата(Ромус @ 18.6.2010, 17:49) по 1000 ...   18.6.2010, 19:14
|- - vadimnizh   Цитата(Artery @ 18.6.2010, 19:14) неско...   18.6.2010, 19:42
|- - Ромус   Цитата(vadimnizh @ 18.6.2010, 20:42) +100...   21.6.2010, 11:08
- - vadimnizh   что-то туплю((((у них надо заказывать?или есть гот...   18.6.2010, 16:54
- - vadimnizh   тогда Новосиб будем мучать))))   21.6.2010, 18:30
- - БАДАЛАНДАБАД   если купить складывающиеся зеркала от овера , можн...   28.6.2010, 21:30
|- - Lexx   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 28.6.2010, 22:30) е...   29.6.2010, 11:13
|- - Artery   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 28.6.2010, 22:30) е...   29.6.2010, 11:30
- - Bammbus   полагаю, как минимум понадобится замена блока упра...   29.6.2010, 11:42
- - Антракс   подтверждаю... кнопки нету.... а также подтверждаю...   29.6.2010, 14:17
- - Toxa S80   Кто знает, где в Питере ПРОДАЮТ полиуретановые сай...   29.6.2010, 16:07
|- - vadimnizh   Цитата(Toxa S80 @ 29.6.2010, 16:07) Кто з...   29.6.2010, 17:38
- - Ромус   делают. заливают прям в рычаг. 1000рэ штука если п...   29.6.2010, 23:09
- - vadimnizh   спасибо!)))   9.7.2010, 21:55
|- - Грибы   Цитата(vadimnizh @ 9.7.2010, 22:55) спаси...   14.7.2010, 13:12
- - SVR   Зато полностью исключает проворачивание мостов.   14.7.2010, 14:05
|- - Грибы   Цитата(SVR @ 14.7.2010, 15:05) Зато полно...   14.7.2010, 17:33
- - Мегатрон   Джентльмены, по неоднократным просьбам повторяю фо...   9.8.2010, 9:09
|- - руст   Цитата(Мегатрон @ 9.8.2010, 10:09) Джентл...   9.8.2010, 16:03
|- - Alex83   Цитата(руст @ 9.8.2010, 16:03) Колеса рас...   9.8.2010, 17:05
|- - Мегатрон   Цитата(руст @ 9.8.2010, 17:03) Колеса рас...   10.8.2010, 8:52
|- - Ниваводофф   Цитата(Мегатрон @ 10.8.2010, 9:52) Растоп...   10.8.2010, 9:17
|- - Мегатрон   Цитата(Ниваводофф @ 10.8.2010, 10:17) чер...   10.8.2010, 9:42
|- - Ниваводофф   Цитата(Мегатрон @ 10.8.2010, 10:42) 1. Че...   10.8.2010, 9:50
- - vadimnizh   зачётно смотрится))),жаль на бензинку нельзя замас...   9.8.2010, 10:32
- - leha-1   вернусь к вопросу про колонки под передней панелью...   9.8.2010, 10:45
- - ROLIK   Большое спасибо, за фотографию по двойному выхлопу...   9.8.2010, 13:03
|- - Мегатрон   Цитата(ROLIK @ 9.8.2010, 14:03) Большое с...   10.8.2010, 9:06
- - БАДАЛАНДАБАД   на гранде полировал фары ! наждачкой 1000 пото...   9.8.2010, 19:05
- - vadimnizh   так под WJ переваривают)))   10.8.2010, 10:04
- - Ниваводофф   блин, очепятка переваривал в смысле, как на кирп...   10.8.2010, 10:31
|- - vadimnizh   Цитата(Ниваводофф @ 10.8.2010, 11:31) бли...   10.8.2010, 10:38
||- - Ниваводофф   Цитата(vadimnizh @ 10.8.2010, 11:38) изба...   10.8.2010, 10:40
|- - Мегатрон   Цитата(Ниваводофф @ 10.8.2010, 11:31) бли...   10.8.2010, 15:20
- - leha-1   vadimnizh, поподробней все зафоткай как и что пере...   10.8.2010, 11:30
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:13
