Мегатрон |
9.2.2010, 16:08
#201
блин, не могу открыть фотки про выхлоп на 2 стороны. На купленном овере стоял на 2 стороны но по-дебильному проходил прям под баком, сжирая весь клиренс. Половину сняли, терь думаю как заново проложить,ока поумному.... Выкладываю заново. На CRD - без проблем, а 4,7, приезжал silach, хотели ему вкрячить, но передумали - больно горячий выхлоп идёт, рука не терпит, а бак-то рядом и там бензинчик... Если замутить супер-пупер теплоизол, тогда можно, а не то может произойти большой пук... |
Мегатрон |
9.2.2010, 16:21
#202
Есть еще фоты с подробностями и конечным результатом, но загрузить не могу места нет больше...
9.2.2010, 16:50
#203
Мегатрон, да на любое хранилище фоток выложи. А тут ссылки на картинки дай.
Например Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru, рамблер, яндекс, майл.ру и т.п. |
Мегатрон |
9.2.2010, 18:11
#204
Мегатрон |
9.2.2010, 20:09
#205
http://foto.rambler.ru/users/cwick/1/ так как-то..
Vovanchik80 |
9.2.2010, 22:11
#206
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.8.2009 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 9632 |
http://foto.rambler.ru/users/cwick/1/ так как-то.. Привет. Альбомчик то запаролен. Хочу конечный результат увидеть и начать думать, на тему приезда к тебе))) если я правильно понял, что ты делаешь авторские выхлопы)) |
руст |
9.2.2010, 23:48
#207
Выкладываю заново. На CRD - без проблем, а 4,7, приезжал silach, хотели ему вкрячить, но передумали - больно горячий выхлоп идёт, рука не терпит, а бак-то рядом и там бензинчик... Если замутить супер-пупер теплоизол, тогда можно, а не то может произойти большой пук... Я конечно может чета не понимаю или фотки полуфабрикат. У меня труба вроде не такая, даже если и такая, то насадки наверное не должны быть видны как сасульки. Их наверное должны чуть поглубже вставлять. А так, помоему аратюнинг, я бы за деньги не стал так извращаться. Если чё не так понял поясните пжста. |
руст |
10.2.2010, 0:23
#208
Снова я чёт не понял. У __Gennadiy__265/70/17 не задевает почти ничего, а у соседаRezutна штатной резине передние колеса очень близки к переднему бамперу.
__Gennadiy__ |
10.2.2010, 4:44
#209
Снова я чёт не понял. У __Gennadiy__265/70/17 не задевает почти ничего, а у соседаRezutна штатной резине передние колеса очень близки к переднему бамперу. От передних колес до бампера растояние небольшое, но колеса нормально поворачиваются. и даже при диагоналке проблем нет. Я еще менял тягу панара на усиленную и регулируемую, это тоже кое что дает. вот немного фоток нашел |
Мегатрон |
10.2.2010, 9:12
#210
Я конечно может чета не понимаю или фотки полуфабрикат. У меня труба вроде не такая, даже если и такая, то насадки наверное не должны быть видны как сасульки. Их наверное должны чуть поглубже вставлять. А так, помоему аратюнинг, я бы за деньги не стал так извращаться. Если чё не так понял поясните пжста. Там черным по белому написано, что все фотки не вместились, уложил часть фоток хода работ. А если еще и остроту зрения включить, то можно увидеть, что бампера-то нет.... Что-то монтаж альбома меня выбесил.. пароль какой-то нужен.. Выкладываю конечный резалт: Сделано своими руками, запчасти - около 4,5 р. |
Rezut |
10.2.2010, 12:14
#211
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
Снова я чёт не понял. У __Gennadiy__265/70/17 не задевает почти ничего, а у соседаRezutна штатной резине передние колеса очень близки к переднему бамперу. Вот тут Ниваводофф грит, что пришлось резать передний бампер http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14428&st=0 "ибо я сейчас поставил данлоп грандтрек 255х70х16 - и колесики кажутся МАЛЕНЬКИМИ, в сравнении с летними БФГ 265х75х16. БФГ после лифта цеплял ок. 2...3 мм. Подрезал бампер с подкрылками у кузовщиков за 300 рублей - сделали аккуратно - нигде ничего не видно, даже если присматриваться. цепляло ТОЛЬКО при заднем ходе и вывернутых колесах. да - БФГ 255х70х16 у меня стоял БЕЗ ВСЯКОГО ЛИФТА. с запасом по аркам - нигде ничего не чиркало." Хотя диаметр резины одинаков - 804 мм, что 265/70/17, что 265/75/16. У меня без всякого лифта зима 245/75/16 в 4 мм от бампера Сообщение отредактировал Rezut - 10.2.2010, 12:16 |
руст |
10.2.2010, 12:19
#212
Там черным по белому написано, что все фотки не вместились, уложил часть фоток хода работ. А если еще и остроту зрения включить, то можно увидеть, что бампера-то нет.... Что-то монтаж альбома меня выбесил.. пароль какой-то нужен.. Выкладываю конечный резалт: Сделано своими руками, запчасти - около 4,5 р. А я то думаю что за бампер чудной!? Просто еще не приходилось видеть его без кожуры. Ах, простите. Номера просто очень, очень крутые. И выхлоп тоже ничего. Сообщение отредактировал руст - 10.2.2010, 12:26 |
руст |
10.2.2010, 12:41
#213
От передних колес до бампера растояние небольшое, но колеса нормально поворачиваются. и даже при диагоналке проблем нет. Я еще менял тягу панара на усиленную и регулируемую, это тоже кое что дает. вот немного фоток нашел Заморачиваться и тягу панара менять не буду. 265/70/17 конечно здорого, но летом грязь если прилипнет , то ничего хорошего в этом небудет. Скорее всего я остановлюсь на 245/70/17, запас под слякоть оставлю. Если на верхней фотке та машинка о которой писал, похоже ей лифт помогает. Той которая возле кабриалетов помогает визуально понизить лифт дуга порога. Наверно проходимости не мешает. Но самый крутой лифт на 2" это посередине. Мне понравился больше всех. |
Мегатрон |
10.2.2010, 14:59
#214
А я то думаю что за бампер чудной!? Просто еще не приходилось видеть его без кожуры. Ах, простите. Номера просто очень, очень крутые. И выхлоп тоже ничего. Номер-монтаж. Регион и буква изменены |
Psyho |
11.2.2010, 2:07
#215
мля, а у меня пряяяяяям по самому низу бензобака проходила труба из нержавейки . Короче какойто тунинговый выхлоп, но половину снял...
П.С. А такие номера люди обычно случайно получают : подходишь к окошку, а тебе : блин, номеров почти нет, но есть вот такой..... может его возьмете? ну пожаааалуйста, возьмите. И ты скривив недовольную мину соглашаешся.... "Ну лаадно"..... |
__Gennadiy__ |
11.2.2010, 3:25
#216
Заморачиваться и тягу панара менять не буду. 265/70/17 конечно здорого, но летом грязь если прилипнет , то ничего хорошего в этом небудет. Скорее всего я остановлюсь на 245/70/17, запас под слякоть оставлю. Если на верхней фотке та машинка о которой писал, похоже ей лифт помогает. Той которая возле кабриалетов помогает визуально понизить лифт дуга порога. Наверно проходимости не мешает. Но самый крутой лифт на 2" это посередине. Мне понравился больше всех. Это все одна и та же машина, моя, на фото в снегу на фоне газиков лифт проставками 50 мм, там , где на гусках, стоят уже новые пружины. Вот еще он же, уже на обратном пути с материка на Север, где то в районе Тюмени:
Psyho |
11.2.2010, 10:23
#217
Это она на 2" лифте? А что за комплект воткнул? аммы - пружины? чьи? Ценник, плиз..
Artery |
11.2.2010, 10:59
#218
__Gennadiy__ а сколько гусянки такие стОят? И хде брал?
__Gennadiy__ |
12.2.2010, 4:20
#219
Пружины брал здесь :
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&...rzd_id=BDS_susp обошлись год назад около 13 000 руб, аммо брал тоже у них, взял Ранчо, остался очень недоволен, это мягко сказано, буду брать Прокомпы в оффроуд шопе, ранчи по цене как прокомпы, в районе 5-7,5 т.р., но качество очень плохое, это ИМХО С гусками все сложнее, на WJ они подходят, но очень неудачно сделаны у нас колесные арки, и ход гусянок очень маленький, на XJ с лифтом 3" было гораздо лучше. Сайт здесь : http://www.wheeltracks.ru/ Сообщение отредактировал __Gennadiy__ - 12.2.2010, 4:21 |
12.2.2010, 10:11
#220
С гусками все сложнее, на WJ они подходят, но очень неудачно сделаны у нас колесные арки, и ход гусянок очень маленький, на XJ с лифтом 3" было гораздо лучше. Катались на них |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 10:49 |
