> нет тяги на второй в после 1800 оборотов, Grand Cherokee (WG) 3.1 дизель
sat1
сообщение 31.1.2010, 23:53
Из: минск
Пользователь №: 11292
помогите 3.1 2001 год иногда рвет и рвет с места и переключается без проблем а иногда в большенстве с первой рвет после перехода на вторую после 1800 оборотов жмешь газ а он не реагирует потом думает и медлено пошол и уже разогнавшись без проблем ! мотор заводится минус 25 не дымит не берет масла работает чисто на нетралке без проблем набирает ровно быстро без правалов обороты турбина работает ! правда плавают иногда холостые ! фильтра сменил ! Что делать это насас или что ПОМОГИТЕ !!!!!!
freeman
сообщение 1.2.2010, 10:55
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Попробуй почитать здесь:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=9919&st=80
начиная с сообщения №100. Про датчик температуры ОЖ. Может твой случай. Попробуй потрогать коннектор к этому датчику - возможно проблема решится
Сообщение отредактировал freeman - 1.2.2010, 11:03
sat1
сообщение 2.2.2010, 0:09
Из: минск
скажи конектор к датчику темпетуры это разьем на проводах это его надо потрогать ! и сколько при какой температуре сопротивление должно показывать на датчике как правильно его проверить это тот который на 4 цилиндре ! и как проверить датчик температуры топлива в насосе ! стрелка датчика ОЖ на половине должна показывать на панеле приборов а то у меня только четверть показывает ! может ли этот датчик ОЖ ограничивать газ при нажатии в пределах 2000 оборотах на газ жмешь без реакции ! Подскажите ПОМОГИТЕ Заранее благодарен !!!
freeman
сообщение 2.2.2010, 7:30
Из: Пермь
Коннектор - это разъем на проводах. Таблица сопротивлений во вложении. По поводу датчиков (см. вложение sensors) под номером 1 датчик, показания которого идут на стрелку и ни на что больше. Номер 2 - нужный тебе.
Прикрепленные изображения
freeman
сообщение 2.2.2010, 8:02
Из: Пермь
Вот как раз датчик под номером 2 может ограничивать обороты на 2000, у меня такое было
sat1
сообщение 2.2.2010, 23:27
Из: минск
О мой бог спасибо что ты есть !! я заново влюбился в чирика !! сделал как ты сказал проверил разьемы датчиков с ведешкой облил перетер смазал контакты все закрепил провдку !! ОН поехал !! свечи стали как надо работать а газ нажимаешь прет без задержки и обороты не плавают супер чирик !! СПАСИБО ЧТО ТЫ ЕСТЬ !! ЧЕСТЬ И ХВАЛА ТЕБЕ !!! с уважением большим андрей !!! знай ты лучший !!
подскажи минус 10 на улице стрелка от середины температуры датчика только между начало и серединой при езде и на холостых всегда безразницы это нормально . но печка слабовато греет мерзну !!
freeman
сообщение 3.2.2010, 8:52
Из: Пермь
Везет тебе. Я до этого разъема толком долезть не могу чтобы привести его в порядок - провода короткие.
Это нормально видимо. У мну та же фигня. Дизель - привыкай. Есть тут на форуме один спец, живущий в холодных местах нашей Родины. Он сумел добиться тепла в этой машине путем установки доп. радиатора и еще какой-то переделки.
sat1
сообщение 3.2.2010, 19:39
Из: минск
значит дело не в термостате !! поставлю водяной насос в печку что б гнал с вебасты ! и подключу вебасту проверю как держит температуру ! почитал что он сделал интересно
sat1
сообщение 3.2.2010, 19:44
Из: минск
слушай в городе почти 16 жрет зимой соляры это нормально и не сказать что шприцую нормально еду ! так понял кикдауна у нее нет! проверю поставил фуел макс на топливо ! какие присадки в автомат пожно лить чтоб сохранить и в мосты ! в движок залил ER тише стал турбина надувает так шланги надуваются интеркулера !
freeman
сообщение 4.2.2010, 8:22
Из: Пермь
Очень много вопросов 003_wink.gif. Большинство ответов на эти вопросы находятся в инструкции по эксплуатации, на jeep.avtograd.ru и поиском на форуме.
По поводу расхода - у меня и больше жрет. Думаю дело и в механизме полного привода. А по поводу кикдауна - есть он у него. только толку от него мало, т.к. дизель хорошо тянет на малых оборотах, а кикдаун кидает на пониженную, и как следствие обороты высокие.
Сообщение отредактировал freeman - 4.2.2010, 8:22
__Gennadiy__
сообщение 4.2.2010, 12:16
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
16 это многовато для вашей температуры, если только ты его не глушишь, тогда нормально. В коробку добавлять думаю ,что не надо ничего. Мосты на морозе конечно прихватывает, но это, когда ниже 35, а то и за 40, до -30 проблем не наблюдается.
chelnoc
сообщение 9.2.2010, 2:59
Из: Питер
Пользователь №: 11437
У меня от 18 до 22л жрать может и не морщится ,только отремонтированной(или просто хорошо отмытой) турбиной посвистывает и распылители ему новые не помеха (если их и правда заменили,старые сказали оставили в сервисе куда возили на регулировку).
freeman
сообщение 9.2.2010, 15:37
Из: Пермь
зимой тоже легко 18 и больше. Т.к. во первых пробки и расстояния у всех разные, во вторых и полный привод по разному работает. У меня квадра-драйв, т.е. если летом я езжу 99% момента на заднюю ось, то зимой распределение на подснеженном асфальте может быть на все 4 колеса.
sat1
сообщение 11.2.2010, 2:15
Из: минск
У меня квадра-драйв привод ! можно ли ездить без переднего кардана !
сообщение 11.2.2010, 10:12
День рождения!
Тут была тема
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2026, 9:13
