18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Гарантийные случаи на TLC 200, TLC 200
Bigfire
сообщение 28.1.2010, 21:30
Сообщение #201
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(NikNik @ 28.1.2010, 19:58) *
Всем привет! Итак, нужен совет всех владельцев дизелей тлк 200!
(у меня: тлк200, дизель, официал, пробег 28000, выпуск до середины 2008г (это важно!))
1. Оно-неОно? на паркинге, на нейтрали, особенно на затяжных подьемах (пандусах на въезды КАД) при оборотах 1650, затем около 2000 и 2150, именно зонами резонансный гул в салоне, напоминает вой старого пылесоса "Вихрь" или гул в салоне самолета (кто летал на винтовых). Слышно хорошо, перебивает звук вентилятора салона на максимуме. При разгоне в легкую горку, при переключении передач, резонансный гул отчетливо идет зонами, что-бы не слушать давлю газ и еду на 2700 оборотах ( со звуком турбины тише). Вне зон этих оборотов гула нет, точно не турбина, вибрация на полу у пассажира не значительная, с частотой того же гула (или звука). Проверил у друга, машина та-же, выпуск август 2008, пробег 15000. На тех же оборотах, что-то резонирует в моторном отсеке со стороны пассажира, слышно только в салоне, но пока тише чем у меня.
Вопрос: это тот-же случай про Вибрацию, что описан выше с указанием номера техбюллетеня? У кого еще так же?
2. Был у дилера, рассказал про гул, сравнили номер раздатки, сказали будут менять! и у меня и у друга, типа "мы подходим..."
Вопрос: кому уже меняли? помогло? что меняли вместе с раздаткой?
3.Вопрос (гложет сильно): А под замену чего еще, согласно номеров агрегатов и сроков выпуска "подходят" наши авто?! Как узнать весь список гарантийных замен, пожалуйста!?
Не работает.
NikNik
сообщение 28.1.2010, 23:18
Сообщение #202
Из: Piter
Пользователь №: 1936
Цитата(Kincler @ 28.1.2010, 23:28) *
2. Помогло. Вместе с раздаткой меняются крепления трубок заднего климата на моторном щите. Их часто нет сразу в наличии и их не меняют, а поджимают-уплотняют старые раздолбанные. Этот вопрос проконтролировать при получении.
Kincler, спасибо! Обязательно проконтролирую этот момент!
NikNik
сообщение 4.2.2010, 0:05
Сообщение #203
Из: Piter
Выполнили гарантийную замену раздатки и т.п. по моему случаю. Помогает очень. В салоне непривычно тихо. Гула на переходных частотах теперь нет. Внимание, уважаемые форумчане-владельцы ТЛК200-дизель, сравните свой авто с новым на тест-драйве. Мне тоже казалось, что "так и должно быть"! Это не верно! В салоне должно быть тихо. Двигатель слышно не навязчиво, сравнимо с шумом протекторов колес! Вибраций нет.
сообщение 4.2.2010, 1:14
Сообщение #204
NikNik, спасибо. после прочитанного понял, что и у меня этот гул есть. буду пытать ОД по поводу замены.
Димарь
сообщение 4.2.2010, 8:21
Сообщение #205
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7161
Цитата(Roma @ 6.12.2009, 21:22) *
Меняются раздатки до номера №8Z00278 т.е выпуска примерно до середины 2008 года.
Парни, а как узнать, допустим, какой номер раздатки стоит собственно на машине?
или это только у ОД по вину пробивать?
может есть у кого инфа, как выяснить номер?
у меня хоть и нет вроде пока гулов и вибраций как у пылесоса, ттт три раза, но начитавшись тут все равно хоть сейчас беги газовать на паркинге 002_biggrin.gif
сообщение 4.2.2010, 12:08
Сообщение #206
В скане документа от ОД прилепленном в моём сообщении можно посмотреть на второй странице, где найти наклейку на самой раздатке... 003_wink.gif
Димарь
сообщение 4.2.2010, 12:11
Сообщение #207
Из: Екатеринбург
о как, спасибо Рома!
Дядя
сообщение 5.2.2010, 20:37
Сообщение #208
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Читал ранее о замене переднего бампера. Понял так, что меняют только передний бампер. Перед НГ обнаружил, что болтается правая противотуманка. Обратился к инженеру по гарантии ОД "Тойта-Ростов". Сразу же им был заказан новый бампер. Сегодня поменяли. С удивлением обнаружил, что заменены и обе ПТФ и кронштейны под ними. В сообщениях проскальзывало, что некоторые уже меняют бампер не первый раз и не помогает. Может не меняли одновременно ПТФ и кронштейны, как на моем авто?
сообщение 5.2.2010, 21:35
Сообщение #209
Цитата(Дядя @ 5.2.2010, 20:37) *
.... Может не меняли одновременно ПТФ и кронштейны, как на моем авто?
В самом начале выпуска 200-ки ещё пытались ОД "приклеивать" оторвавшиеся кронштейны противотуманок, но потом без разговоров начали менять в сборе с бампером. Больше года стоит новый бампер с новыми ПТФ (зрительно так и не понял, что поменялось в креплениях) 005_l_surprize.gif
Механик
сообщение 11.2.2010, 9:01
Сообщение #210
Пользователь №: 7493
Цитата(Kincler @ 20.10.2009, 21:19) *
После стоянки часа полтора-два климат при заводке сам не включается, хотя перед глушением я его не выключаю.
Пишет в ходе загрузки головы типа А/С офф, кнопка АВТО тухнет и температура на дисплее не высвечивается.
Нажимаешь АВТО-встаёт на 22 градуса, как будто питание пропадало.
Вчера на своём обнаружил такую же байду 009_cray.gif .После эксперементов выяснил, что, если с момента глушения двигателя прошло минут 10-15, то климат включается сам, но по кривому:сначала загорается кнопка"авто"(вентилятор молчит и температуру не показывает), через сек 30 включается климат в том режиме и настройками, с какими был заглушен двигатель. Но, если с момента глушения прошло где-то около часа(может меньше или больше, точно не засекал), то сам климат уже не включается, а при включении "вручную" - температура 22. Самое хреновое, что гидроник перестал прогревать салон, т.е. двигатель греется, а печка не включается. 004_sad.gif Кнопкой "авто" пользуюсь очень редко, климат всегда работал в "ручном" режиме. Поеду к ОД в понедельник.
З.Ы. решил написать в этой теме, т.к.данный вопрос поднимался здесь.
sss
сообщение 11.2.2010, 10:38
Сообщение #211
Пользователь №: 11635
Цитата(дантист @ 3.12.2009, 18:52) *
Уважаемые соклубнмки 001_smile.gif ! Прошу совета! При добавлении оборотов до 1700-2000 в положении паркинг ,нейтраль то есть когда машина стоит в пределах этих цифр чувствуется легкая вибрация..типа как в режиме отжима у стиральной машины 002_biggrin.gif ощущение как неотцентрованного вентилятора или что то в этом роде.... сказали что это норма.... А на бензине нет знакомых что бы сравнить...просьба к владельцам бензиновой версии проверьте как у вас плиз! сам заметил случайно просто поддав газку пока стоял и музыка отключена была.... а на ходу никаких вибраций нечувствуется....Всем откликнувшимся заранее спасибо!!!!
У меня тоже самое. Машина 2007 года. Пробег 70 тыс. Купил 3 месяца назад. Вот лажу по форумам и выяснил, что это, как минимум, раздатка - она бракованная.
Как максимум - надо менять кардан, крестовину, смазывать и очень резко не ездить, немного беречь авто
mishastik
сообщение 11.2.2010, 12:47
Сообщение #212
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
У меня начинает работать в любом настроенном режиме даже после ночной стоянки
Механик
сообщение 11.2.2010, 13:03
Сообщение #213
Олег П
сообщение 11.2.2010, 19:32
Сообщение #214
Из: Рспублика Коми, г.Усинск
Пользователь №: 10978
Отпишись пожалуйста после похождения к ОД 020_hi.gif У нас до ОД шибко далеко 017_clapping.gif
Kincler
сообщение 11.2.2010, 20:36
Сообщение #215
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Машина простояла с этой байдой там и там и проблема не решена.
И если в нави-дисководе стоит самописный диск, то замени его на тестовый, что был там при покупке.
А то у меня уже отметили, что сбои, возможно, возникли из за применения нештатного диска 002_biggrin.gif
Хотя, голова на самом деле подгружает с диска инфу.
Механик
сообщение 11.2.2010, 20:37
Сообщение #216
Поеду в Коломенское.
Механик
сообщение 15.2.2010, 18:19
Сообщение #217
Сегодня ездил разбираться с климатом. Около 5 часов колупались. Предварительный итог - замена блока управления климатом. Заказ-от недели до месяца. Но твёрдой уверенности нет ни у них, ни у меня. На мой вопрос:"А, если не он?" Мне ответили:"Что ж, будем искать." С такой бедой, говорят, не сталкивались.
Олег П
сообщение 15.2.2010, 19:44
Сообщение #218
012_ireful2.gif судя по нашему форуму нас уже минимум человека три с такой проблемой... а они впервые... 024_mrgreen.gif
сообщение 15.2.2010, 20:23
Сообщение #219
С климатом я весь июль и половину августа 2008года из-за "мозгов" без заднего кондера ездил-парился в самую жару... ОД эксперименты ставили меняя по очереди то блок управления, то что-то перепрошивали... пока полностью новые мозги аж с японии не заказали.
Вся индикация показывала и функционировала зрительно, а задний вентилятор не включался или начинал оживать, когда ему в голову взбредет... Короче конструкционный глюк видимо в мозгах присутствует изначально. 004_sad.gif
Механик
сообщение 20.2.2010, 14:40
Сообщение #220
Вчера заменил по гарантии блок управления климатом. Все косяки пропали. Сейчас всё работает в штатном режиме, даже гидроник салон стал греть.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 19:09
