26 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
Rezut
сообщение 8.2.2010, 17:28
Сообщение #341
Пользователь №: 7600
Цитата(max @ 5.2.2010, 14:01) *
в локе под капотом рядом с аккум. открываешь крышку на внутренней стороне схема расположения всех релюх и предохранителей они имеют свой номер (блокоместо) ищешь цифру 15 (не путай с 15А) и вытаскиваешь. У меня канадец и надписи IOD я тоже не нашел, но вроде все получилось.
Ткните слепого в этот предохранитель плиз. Вытаскивать тот что JB Power на 50 А?
Вот что у меня под капотом:
Сообщение отредактировал Rezut - 8.2.2010, 17:29
mish
сообщение 8.2.2010, 17:39
Сообщение #342
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
http://inf.by/jeep/4
max
сообщение 8.2.2010, 20:25
Сообщение #343
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
Да именно его
motoroller
сообщение 9.2.2010, 8:19
Сообщение #344
Из: Земля
Пользователь №: 9339
подскажите плиз как перевисти фаренгейты в цельсии? Гранд 2002 CRD европа, после ремонта заслонки клима сама переключилась на F
Artery
сообщение 9.2.2010, 9:28
Сообщение #345
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
В тырнете ищи: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0...6510&lr=213
В продолжение моей эпопеи с резисторами печки: с замерами сопротивлений я конкретно ошибся!!! Для получения комфортных скоростей сопротивление всей цепочки должно составлять не более 1,5ома для замены резисторов первых двух скоростей прекрасно подошёл резистор печки от ваз2108. Просто выдернул из него нихромовые спиральки вместе с клеммами и вставил в джиповскую панель, спаял одно соединение. Всё работает, обкатано. Стоимось тазовского резистора - 50 руб, против 6700руб за оригинальный.
сообщение 14.2.2010, 11:55
Сообщение #346
Вчера (после пары часов езды).. ткнул замерзшим пальцем 008_rofl.gif в инфракрасный глаз между крутилками климы. Теплый воздух пошел мгновенно. Но поразила температура самого "глаза". Он был очень горячим - практически можно обжечься. Сильно сомневаюсь, что это от лампочки он так нагрелся 018_unknw.gif
п.с.
Может этот глаз можно вообще куда-нибудь переместить?
Artery
сообщение 14.2.2010, 12:06
Сообщение #347
Из: Зеленоград
Можно попробовать, но у меня такого глаза нету 004_sad.gif , выпаять его и на проводах временно кинуть возле ручек АКПП, на недельку например - сразу понятно будет.
Carvin
сообщение 14.2.2010, 12:43
Сообщение #348
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Я зимой вообще всегда регулятор ставлю на Hi и скорость пропеллера поменьше, чтоб не сильно шумел ....
Psyho
сообщение 14.2.2010, 16:08
Сообщение #349
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
этот гдаз фигачит инфракрасным лучом в две стороны, причем иногда покрайней мере мне кажется, что на расстоянии около 5 см от глаза и чуть сбоку, если подержать руку, то можно ощутить как он нехило греет своим излучением.
Где-то читал, что этот глаз нельзя ни протирать ничем, ни мыть, там что-то уж совсем немыслимое (никаких полиролей чтоб не попадало).... Еще находил где-то расшифровку калибровочных шифров климы, которые получаешь вращая ручку климы после прочтения номеров ошибок. Так вот там где-то около 90-го кода можно глянуть показания с ИК датчиков, и понять что они там намерили. Мое мнение что наверное что-то мешает лучу проходить ( может тончайшая пленка пыли может не знаю че) на стекле датчика и он начинает сам себя греть.
Думаю резонно было бы понять чего он там мериет и адаптировать вместо него пару датчиков температуры салона от иномарки какой-нть...
Psyho
сообщение 14.2.2010, 18:08
Сообщение #350
Из: Волгоград
TSB #241699 посмотрите в сети. Симптомы похожи... Нужно перепрограммировать блок AZC...
Никто не делал?
SamRusm
сообщение 14.2.2010, 18:50
Сообщение #351
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Кто подскажет как снять блок управления клим.контролем ГР.Чер.WJ 99г.,4.7л..
mish
сообщение 14.2.2010, 19:34
Сообщение #352
http://www.wjjeeps.com/lamps/climaterem.jpg но сначала так-
http://www.wjjeeps.com/audio.htm
http://www.wjjeeps.com/lamps/bezelrem.jpg
Сообщение отредактировал mish - 14.2.2010, 19:38
SamRusm
сообщение 14.2.2010, 21:14
Сообщение #353
Из: Мурманск
Спасибо!!!, MISH !!!
SamRusm
сообщение 15.2.2010, 11:17
Сообщение #354
Из: Мурманск
урраа! проблему с мотором климы решили!!! отвез мастеру который занимается ремонтом электроники, он прозвонил ее на следующий день подключили и о чудо моторчик дует как новый! мастер сказал что заменил какой то сгоревший конденсатор на более мощный, и вуаля. цена ремонта 20 у.е, при том что новый на екзисте 200. и в мануале написано только замена и ремонту не подлежит, фиг им они русских кулибиных просто не знают
Addco, подскажи пожалуйста ,мастер менял конденсатор на резисторе или на блоке управления(что в салоне на бороде торпеды?)
С уважением,S.R.
руст
сообщение 15.2.2010, 17:04
Сообщение #355
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
С уважением,S.R.
Про конденсатор скорее всего развод, нет на моторчике никаких конденсаторов. Да и на других по моему их нет, он же постоянного тока зачем ему он?
addco
сообщение 20.2.2010, 15:54
Сообщение #356
Пользователь №: 8891
цитата была взята из моего сообщения не полностью,конденсатор стоит на плате,а не на самом моторчике, которая в черной коробочке,.слева от моторчика и управляет скоростями электронно,у машин с ручным кондиционером на этом месте стоит резистор. 003_wink.gif так как кондер на этой плате сгорел моторчик и перестал дуть.
Сообщение отредактировал addco - 20.2.2010, 15:56
sat1
сообщение 26.3.2010, 1:06
Сообщение #357
Из: минск
Пользователь №: 11292
Цитата(alexey_m @ 26.12.2006, 18:34) *
msol, все просто, Владимир поставил мне заслонки в положение работы печки и отключил тяги, так что теперь я просто могу менять направление, температуру и мощьность работы печки. Как в нормальной советской машине, а то, что климат там думает и включает кондеи или шуршит отключенными тягами, пытаясь все поставить на свой вкус.. меня не колышет. Поэтому и не суечусь с ремонтом.
Скажите пожалуйста лиметед 3.1 2001 левая сторона печки дует холодным правая порядок греет радиатор закрывают клапана электроные или просто заслонки на водителя закрылись и не открываются ! если в печке краники или нет только заслонки ! температура у посажира регулируется у водителя дубасит холодный ! подскажи что ты делал !
sat1
сообщение 26.3.2010, 1:59
Сообщение #358
Из: минск
Цитата(addco @ 24.10.2009, 0:00) *
да вот еще забыл,на выходных разбирали саму печку, с пассажирской стороны дул холодный во всех режимах,клима выдавала 56 ошибку. хана заслонке пассажирской. разбирали вместе с другом,работа заняла 2ое суток(можно было и быстрее еслиб изначально знали пару засад),заслонка была починена подручными средствами,укреплена и восстановлена на место.
теперь все работает как часы,что не маловажно перед зимой 001_smile.gif . все заснято как можно подробней,фотоотчет гарантирую в ближайшее время,одно но... фоток много как их все выложить сюда,а то вроде много нельзя?
скажи где фотки по твои по кондею посмотреть !
addco
сообщение 28.3.2010, 15:58
Сообщение #359
назад на 12 страницу отмотай
Сообщение отредактировал addco - 28.3.2010, 15:58
Psyho
сообщение 28.3.2010, 21:41
Сообщение #360
Из: Волгоград
короче у меня тоже заслонка... думаю вот ремкомплект заказать для ремонта без снятия приборки из буржуинляндии.... тока стоит все это 195 долларов.... жаба душит. Не у кого нет под рукой точных размеров этих дверок и осей??
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 19:00
