grekfil |
13.2.2010, 15:54
#3521
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 7.2.2010 Возраст: 50 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 11597 |
Добрый день! Нужны сайлент блоки на рулевую рейку Прадо 95, в программе они не пробиваются. VIN JTB11VJ95V0025139
Заранее спасибо. |
julik-1 |
13.2.2010, 17:37
#3522
Добрый день! Нужны сайлент блоки на рулевую рейку Прадо 95, в программе они не пробиваются. VIN JTB11VJ95V0025139 Заранее спасибо. Привет grekfil ,возможность есть купить только один сайленблок,все остальные только с рейкой в сборе!!! Сайлентблок крепления рейки рулевой--340,00р (оригинал) или 60,00 (ASVA)
grekfil |
14.2.2010, 0:33
#3523
Такой я уже приабрёл а вот остальные ! может можно что нибудь подобрать ?
audia8q |
14.2.2010, 12:40
#3524
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 12.2.2010 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 11655 |
Помогите с запчастями на Land Cruiser-200
Рассмотрю все предложения новые или б/у JTMHV05J604029050 Лобовое стекло Капот Утеплитель капота Крыло левое Крыло правое Фара лев Фара прав Пер панель (траверса) Бампер перед всборе Дверь перед лев Дверь зад лев Стабилизатор перед Порог декоротивный лев Порог декоротивный прав Радиатор охложден Радиатор кондиционера Радиатор АКПП Радиатор ГУР Подушка безопасности водит (руль) Подушка безопасности пассажира (торпеда) |
samoroshka |
14.2.2010, 15:37
#3525
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 24.8.2008 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 6289 |
Првт! вот точно созрел надо для Jeep Cherokee VIN 1J4FJ68SXPL564451 тягу панара регулируемую !с сайлентами! с обеих сторон и домиком под него. нарыл только такое http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.mvc?...y_Code=SUS_TRAC такую или есть другие варианты?
grekfil |
14.2.2010, 17:10
#3526
Привет grekfil ,возможность есть купить только один сайленблок,все остальные только с рейкой в сборе!!! Сайлентблок крепления рейки рулевой--340,00р (оригинал) или 60,00 (ASVA) ![]() А вот это номер 44203-35030 случайно не сайлент блок рулевой рейки 90-го 95-го ? нашол на сайте http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1148 в www.exist.ru. пробивается . |
julik-1 |
14.2.2010, 21:11
#3527
А вот это номер 44203-35030 случайно не сайлент блок рулевой рейки 90-го 95-го ? нашол на сайте http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1148 в www.exist.ru. пробивается . Сайлентблок рулевой рейки--330,00 (может и не подойдет!!!) |
julik-1 |
14.2.2010, 21:31
#3528
Првт! вот точно созрел надо для Jeep Cherokee VIN 1J4FJ68SXPL564451 тягу панара регулируемую !с сайлентами! с обеих сторон и домиком под него. нарыл только такое http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.mvc?...y_Code=SUS_TRAC такую или есть другие варианты? ПрЕвЕд..... У меня в теме ,в первом посту написано,что тюнингом не занимаюсь!!! Тебе сюда !!!шмяк!!! |
Леха77 |
15.2.2010, 12:09
#3529
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 26.11.2008 Возраст: 49 Пользователь №: 6909 |
julik-1.
На Джип Либерти (американец) 2003 г.в. VIN: 1J4GL38K83W699306, нужно для замены масла в АКПП 1. Масло ATF plus 4 type 9602 - 5 литров. 2. Прокладка или герметик (не знаю что надо) поддона картера АКПП. 3. Фильтр АКПП (возможно их там 2). |
julik-1 |
15.2.2010, 21:33
#3530
Помогите с запчастями на Land Cruiser-200 Рассмотрю все предложения новые или б/у Помогаю,только новое!!! Ну ты попал на 280,000 т.руб JTMHV05J604029050 Лобовое стекло 56101-60*** 15100,00 Капот 53301-60*** 14810,00 или не оригинал-11400,00 Утеплитель капота 53341-60*** 7900,00 или заказ 7-8 дней-6570,00 Крыло левое 53802-60*** 9320.00 или не оригинал-6780,00 Крыло правое 53801-60b*** 9570.00 или не оригинал-6780,00 Фара лев 81170-60*** 10230.00 или заказ 7-8 дней-9300.00 Фара прав 81130-60*** 9335.00 Пер панель (траверса) 53201-60*** 18840.00 Бампер перед в сборе 52119-60*** 9930.00 Дверь перед лев 67002-60*** 18830.00 Дверь зад лев 67004-60*** 16930.00 Стабилизатор перед 48804-60*** 11690.00 или заказ 7-8 дней-7380.00 Порог декоротивный лев 51782-60*** 9750.00 или заказ 7-8 дней-5840.00 Порог декоротивный прав 51781-60*** 7450.00 или на заказ 7-8 дней-5770,00 Радиатор охложден 16400-51*** 17390,00 Радиатор кондиционера 88460-60*** 17150,00 или на заказ 7-8 дней-15330,00 Радиатор АКПП 32910-60*** 14250,00 или на заказ 7-8 дней-7020,00 Радиатор ГУР 32920-60*** 16220,00 или на заказ 7-8 дней-8590,00 Подушка безопасности водит (руль) 45130-***80-c0 20832,00 Подушка безопасности пассажира (торпеда) 73960-60*** 22650,00 Все первые цены и заказные --ОрИгИнАл!!!! (с Ц/С 2-3 дня) Дешевле цен не найти на 200 |
silach |
16.2.2010, 10:25
#3531
Андрюха,спасибо братуха за ГУР(уже поставили),ты как всегда на высоте
Гера |
16.2.2010, 19:33
#3532
julik-1-Андрей, очень нужно
1 Трубка высокого давления насоса ГУРа 2 Ремкомплект насоса ГУРа 3 Ролик натяжителя ГРМ 4 Натяжитель ГРМ 5 Сальник распредвала ВИН в личке |
ProRab |
16.2.2010, 19:49
#3533
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2009 Возраст: 58 Из: Подмосковье Пользователь №: 11076 |
julik-1, Добрый день ! Требуется ремень и ролик натяжной на LC 100 2001г. JTEHCO5JX04001558 ? LDBU/ 1HD.
julik-1 |
16.2.2010, 20:24
#3534
julik-1. На Джип Либерти (американец) 2003 г.в. VIN: 1J4GL38K83W699306, нужно для замены масла в АКПП 1. Масло ATF plus 4 type 9602 - 5 литров. 2. Прокладка или герметик (не знаю что надо) поддона картера АКПП. 3. Фильтр АКПП (возможно их там 2). 1 Масло трансмиссии, для АКПП ("ATF+4", 5L) --2430,00 (оригинал) 2 Герметик силиконовый для прокладок высокотемпературный --495,00 (оригинал) 3 Фильтр АКПП (42RLE) --895,00 (оригинал) у тебя существует только один фильтр!!! |
julik-1 |
16.2.2010, 20:40
#3535
julik-1 |
16.2.2010, 21:15
#3536
julik-1-Андрей, очень нужно 1 Трубка высокого давления насоса ГУРа 2 Ремкомплект насоса ГУРа 3 Ролик натяжителя ГРМ 4 Натяжитель ГРМ 5 Сальник распредвала ВИН в личке Оля только для тебя 1 Шланг ГУР высокого давления--11240,00 2 Ремкомплект гидроусилителя руля--1110,00 (оригинал- 2-3 дня) 3 Ролик натяжителя ремня ГРМ--2550,00 (оригинал 2-3 дня) 4 Натяжитель ролика ремня ГРМ--1180,00 (оригинал 2-3 дня) 5 Сальник распредвала двигателя--150,00 (оригинал 2-3 дня) |
Гера |
16.2.2010, 21:22
#3537
julik-1,
Цитата 1 Шланг ГУР высокого давления-- 5400,00 (оригинал 7-9 дней) плюс всё остальное.Созвонимся |
Леха77 |
16.2.2010, 21:32
#3538
1 Масло трансмиссии, для АКПП ("ATF+4", 5L) --2430,00 (оригинал) 2 Герметик силиконовый для прокладок высокотемпературный --495,00 (оригинал) 3 Фильтр АКПП (42RLE) --895,00 (оригинал) у тебя существует только один фильтр!!! Андрей. Можно мне все вот это привезти вместе с зеркалом, которое я заказал ранее? |
julik-1 |
16.2.2010, 21:41
#3539
julik-1 |
16.2.2010, 21:48
#3540
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 11:08 |
