> клапан картерных газов (PCV), гранд 4,7 раздатка 242 2002год
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 15.2.2010, 22:28
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
подскажите чем соединяется клапан с трубкой ,друг сломал клапан и все потерял !я клапан заказал поставил ,а чем соединить не знаю в нете не могу найти фотографий!
спикер
сообщение 16.2.2010, 7:43
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Carvin
сообщение 16.2.2010, 10:36
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Трубка просто одевается на штуцер клапана. Я свой снимал для промывки ... никаких сложностей
Цитата(спикер @ 16.2.2010, 7:43) *
Он стоит на маслозаливной горловине
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 16.2.2010, 22:42
Из: архангельск
трубка идущая из моторного отсека просто туго вставляется в сам клапан?
у меня клапан привезли чуть другой конструкции!кончик трубки не такой как на рисунке диаметром 14 мм плюс выступ по кругу,а трубка из моторного отсека 12мм плюс выступ по кругу
спикер
сообщение 17.2.2010, 8:36
Из: МОСКВА Раменки
А чем его промывать, если не секрет?
Carvin
сообщение 17.2.2010, 10:11
Из: г.Рязань
А, понял. У тебя друг снял клапан вместе с переходной трубкой (простой кусочек резиновой трубки) Вот тут на моем можно разглядеть
А мыл я его просто в бензине (отмачивал) и продувал компрессором чтоб шарик внутри был подвижным.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.2.2010, 21:07
Из: архангельск
спасибо!успокоил!я так же сделал!еще вопрос? если обороты плавают от 650 вниз до 600 и вверх до 700 !есть смысл на диагностику съездить ?я недавно прикупил груню как узнать есть квадро драйв или нет чтобы знать какое масло заливать в мост!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 17.2.2010, 21:08
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 9:46
