50 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> БРДМ-2 Рх, Машина выходного дня
kolhoz
сообщение 27.10.2009, 16:47
Сообщение #101
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Не могу налюбоваться
kolhoz
сообщение 24.11.2009, 11:38
Сообщение #102
Из: Украина
Чем вытягивать застрявший БРДМ :
Гребут 18 здоровенных приспущенных полноприводных колёс , а эффекта - ноль . В конце концов вытянули при помощи двух заякорённых БРДМ , трёх блоков и лебёдки .
Взятие точки
Порвал трос лебёдки . Буду брать блок .
Сообщение отредактировал kolhoz - 24.11.2009, 11:47
Алёшкович
сообщение 17.2.2010, 19:14
Сообщение #103
Пользователь №: 11703
Уважение автору!
я думал эта идея не сбыточна, но теперь появилась слабая надежда.
мне понравилась БРДМ1, вид агрессивный, увидев Вашу БРДМ2 начал метаться - что лучше.
не подскажите основные черты и плюсы с минусами этих двух машин?
БРДМ2 нашёл в инете за 60 000 рублей, думаю взять, как только будет возможность и под себя её заточить, кстатити и движки по 30 000 на БРДМ2 там тоже есть.
kolhoz
сообщение 23.2.2010, 14:08
Сообщение #104
Из: Украина
Поменял Лунёнка на настоящую Луну . Вместо родной лампы поставил сценический , прожекторный галоген 250Вт . По науке светит в 3-4 раза ярче . На практике обычный , зенитный , многокилометровый прожектор-искатель . Радости полные штаны .
Туманки . Танковая фара + шестёрочная оптика дальнего света . Очень полезная вещь . Главное правильно настроить .
Фонари заднего хода . Опять же танковый фонарь с шестёрочной оптикой . Как я без них раньше ездил , ума не приложу .
Сигнал . Скомбинированный из двух . Орёт громко . Воздуха потребляет на удивление мало . Не законченный вариант - дудки ещё не покрашены в зелёный цвет .
kolhoz
сообщение 23.2.2010, 14:14
Сообщение #105
Из: Украина
Цитата(Алёшкович @ 17.2.2010, 18:14) *
Уважение автору!
БРДМ-1 (спортивный) , слишком старая машина . С запчастями будут проблемы . В отличии от БРДМ-2 не имеет практического применения , кроме коллекционного .
За 60крублей БРДМ надо брать и бежать , пока дают . На Украине БРДМ-ы с хранения стоят минимум в 3-4 раза дороже и они заканчиваются . Цены начинают прилично расти .
Алёшкович
сообщение 10.3.2010, 16:24
Сообщение #106
Я потерял ссылку того объявления. Но вроде, это в Белоруссии продажа была.
А так , по России цена в 500 штук, с покраской, обновлением проводки, оформлением бумаг для тракторной техники.
Вы бы не могли выложить фото салона?
Интересует спектр работ по отделке, надеюсь у Вас ещё не всё переделано, и смогу увидеть, что меня ждёт.
Почитал, что можно убрать доп. колеса, врезать дверь. Потеря герметичности, если по уму сделать - не будет. Только вот, металл нужен на заделку отверстия в области колёс.
kolhoz
сообщение 11.3.2010, 12:52
Сообщение #107
Из: Украина
Салон ещё не делал. Сиденья, рации, нави, окна. Больше ничего.
Алёшкович
сообщение 13.3.2010, 8:34
Сообщение #108
http://armored.auto.ru/vip/used/sale/1533661.html
http://armored.auto.ru/vip/used/gaz/brdm/
здесь БРДМ не дорогие, но с пробегом. Нашёл наконец-то
Мне и нужен не готовый салон, хочу посмотреть объём, так сказать, и возможности. или рулеткой замерить габариты салона можете, если не затруднит, справочную информацию не могу по этой теме найти, только внешние габариты выдают.
мечтаю о БТР с детства, прямо болезнь.
газ 13 1977
сообщение 13.3.2010, 12:26
Сообщение #109
Пользователь №: 10079
Как эти машины вы предпологаете таможить 5500см3 ??? Проще в России купить
плавучесть как раз пропадёт от того что колёс не станет там ведь по 7 атм!!!!!
Сообщение отредактировал газ 13 1977 - 13.3.2010, 12:29
газ 13 1977
сообщение 13.3.2010, 13:32
Сообщение #110
не могу пока понять какую начинку надо воткнуть чтоб так брдм 2 попёр,однозначно акпп.
Сообщение отредактировал газ 13 1977 - 13.3.2010, 13:33
Алёшкович
сообщение 13.3.2010, 14:13
Сообщение #111
Уважаемы ГАЗ, там ещё и Россия есть, кликните по второй ссылке.
газ 13 1977
сообщение 13.3.2010, 15:10
Сообщение #112
Да естьл но они уже ни как за 2000$ , а от 450тр
Алёшкович
сообщение 13.3.2010, 18:40
Сообщение #113
Кирово-Чепецк - в России, Кировская область.
газ 13 1977
сообщение 13.3.2010, 18:54
Сообщение #114
если вы об этой машине http://armored.auto.ru/vip/used/sale/1571095.html то это уаз, тупо УАЗ бронированный который продают в рубрике брдм!!!!
ключевые слова:"Дополнительная информация:
Коналю 29285, спец.машина бронированная, (базовая модель УАЗ 31514) "
Сообщение отредактировал газ 13 1977 - 13.3.2010, 18:55
Алёшкович
сообщение 14.3.2010, 14:27
Сообщение #115
Действительно - ТУПО уаз.
kolhoz
сообщение 14.3.2010, 17:23
Сообщение #116
Из: Украина
Если снять допколёса и заварить ниши, то, по моим подсчётам, плавучесть(водоизмещение) улучшится примерно на 1 тонну.
Боковые герметичные и удобные двери, реализовать будет довольно сложно, но можно. В инете есть фотки таких переделок. Вроде плавают.
газ 13 1977
сообщение 15.3.2010, 0:44
Сообщение #117
я б поставил американский дизель + акпп вот тогда это будет др машина и динамика итд.
kolhoz
сообщение 18.3.2010, 10:42
Сообщение #118
Из: Украина
Вернул родную печку.
Вебасты 2,2кВт для неутеплённого салона зимой не хватает.
Алёшкович
сообщение 19.3.2010, 18:02
Сообщение #119
глупости!
хоть 12, ...тело погружённое в жидкость... в общем у Архимеда, всё не так, как Вы думаете.
газ 13 1977
сообщение 19.3.2010, 20:39
Сообщение #120
Цитата(Алёшкович @ 19.3.2010, 18:02) *
глупости!
в том то и дело попробуйте погрузить тело в энто самое с 12 атм и ваш тазик с таким же объёмом вот вам и физика
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 18:27
