Вадька |
17.6.2009, 18:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 2.6.2009 Пользователь №: 8773 |
Люк перестал работать в автомотическом режиме и с обоих кнопок открывается в любые положения . Это произошло после попытки открыть люк крыши зимойю
Что делать??? |
Vecher A |
18.6.2009, 6:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 8111 |
18.6.2009, 21:06
Люк перестал работать в автомотическом режиме и с обоих кнопок открывается в любые положения . Это произошло после попытки открыть люк крыши зимойю Что делать??? Скорее всего привод сорвало это бывает, обратись к официалам только не говори, что примерзжий люк дергал - само по себе типа начал гулять, часа два работы и все исправят по гарантии. А проверить можно открыв до конца, потом закрыть при этом не отпуская кнопку секунд пять после закрытия (если не встал на место, то привод). Сообщение отредактировал Roma - 18.6.2009, 21:25 |
Вадька |
19.6.2009, 7:12
Приветствую всех. Да люкто у меня ходит и в верх до конца и открывается отлично но не в автомотическом режиме и обе клавиши что для открытия в верх что для здвига работают одинаково я могу клавишей для поднятия задвинуть люк . Да и машина не на горантии я не гоняю туда у нас официал в сургуте а там работют таджики и пацаны по 19 лет нет смысла.
Вот и спрашиваю совета может кто что знает я думаю может что с релюшкой чтото не то?? |
Димарь |
17.2.2010, 18:26
Парни, такой вопрос мучает с прошлого лета, все тянул его задать в связи с отсутствием сезона, но скоро весна, настанет пора пользования люком, и пожалуй думаю можно этот вопрос поднять.
У кого-нибудь стучит люк в открытом положении, интересует на трассе, или нет? Прошлым летом ну невозможно было, с открытым люком в городе где скорости и тряски нет - все хорошо и тишина, но на трассе же - приоткрыв его даже на 10-20 см, треск люка стоит - бесконечно. Кто нибудь встречался с таким явлением или нет? Это нормально, или дефект? И как с этим бороться - или нужно сразу направлять лыжи в сторону ОД с претензией относительно возникших пожеланий? вот таков вот собственно вопрос Сообщение отредактировал Димарь - 17.2.2010, 18:29 |
Dalama |
17.2.2010, 18:42
Димарь, сейчас проверить сложно
Димарь |
17.2.2010, 20:14
спасибо, Dalama, значит в апреле еще раз вопрос озвучим.
гремит на грунтовке, либо на плохом асфальте, при гребенке, словом. правда ни течей, ни поддувов воздуха при закрытом состоянии нет - этому надо отдать должное. вот и хочу узнать, в чем дело. Сообщение отредактировал Димарь - 17.2.2010, 20:43 |
artur |
17.2.2010, 20:22
Летом прогнал по Европе около 5тык с открытым люком (тепло однако было)....ничего не гремело нигде точно...даже по плохим дорогам
Димарь |
17.2.2010, 20:39
slepoi |
7.12.2010, 20:21
Скорее всего привод сорвало это бывает, обратись к официалам только не говори, что примерзжий люк дергал - само по себе типа начал гулять, часа два работы и все исправят по гарантии. А проверить можно открыв до конца, потом закрыть при этом не отпуская кнопку секунд пять после закрытия (если не встал на место, то привод). Доигрался на морозе-симптомы как в указаном выше,что значит сорвало привод?самому не исправить? |
7.12.2010, 23:41
Я честно говоря уже давно забыл... про этот люк, да же летом его от греха подальше не трогаю
Не думаю, что ОД разбирает целиком обшивку... но в Тех.доке толком не нашёл описание по исправлению... погляди картинки, может сам разберёшься, но я предпочёл ОД помучать. Как снимается подсветка с кнопками, походу электропривод стоит сверху этих кнопок управления... |
Rusik TLC200 |
20.2.2012, 21:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 20.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 17784 |
Проблема с люком. Тоже зима... -15 На МКАДЕ курил в пробке. Боковой ветер. Решил окно не открывать. Открыл люк поднятием вверх. Покурил -закрыл. Доехал до точки, выхожу из машины - пищит и дает инфо: Moon roof open! Ну думаю люк не закрыл. Нажал- он только вверх и вниз двигается. Точек конца верха и низа не видит. Кнопки отодвинуть задвинуть не реагируют вообще. Кто нибудь сталкивался? Может сбой программы? Как его научить. Обычно после замены АКБ такое бывает, но у меня все ок с АКБ. Что еще может быть? Есть версии? Заранее всем спасибо.
slepoi |
20.2.2012, 21:59
Прошлой зимой также как у тебя люк мудрил.В ручную установил в нормальное положение и месяц ездил-просто забыл про него.Потом отдал дилеру на замену стекла и в заказ-наряде указал посмотреть люк,машина была у них два дня -сказали все работает замечаний нет.Может просто оттаяла и просохла.
Я думаю не надо усложнять |
Gordon |
28.2.2012, 6:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 22.1.2008 Возраст: 49 Из: Регион 38 Пользователь №: 5187 |
Привет всем!
Замучил меня небольшой стук-бряк в районе передней части люка в закрытом положении. Открыв шторку и прижав пальцев какую-то железяку внутри стук-бряк пропадает. Потом опять появляется. Что это может быть? |
artur |
28.2.2012, 7:53
Привет всем! Замучил меня небольшой стук-бряк в районе передней части люка в закрытом положении. Открыв шторку и прижав пальцев какую-то железяку внутри стук-бряк пропадает. Потом опять появляется. Что это может быть? Такая же хрень, рамочка эта мешает..постукивает.. ТОже постоянно на ходу ее пальцем поправлю и все ок.. О лечении не думал, но думаю надо ее проклеить лентой , такой как идут прозрачные с дефлектором капота например-клеятся на краску чтоб не протиралась.. |
Dмарик |
18.6.2012, 16:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2012 Пользователь №: 18714 |
Люк перестал работать в автомотическом режиме и с обоих кнопок открывается в любые положения . Это произошло после попытки открыть люк крыши зимойю Что делать??? Была такая проблема люк открывался и закрывался с любой кнопки на люке и ограничитель не работал. Поехал к официалам сказали слетела прошивка. Перепрошили люк теперь все открывается и закрывается как положено. |
ЛЕША 1572 |
10.6.2013, 0:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 87 Из: Стремлюсь не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы моя жизнь имела смысл... Пользователь №: 6503 |
Тот же вопрос,перестал работать в автоматическом режиме.
Зимой рвануть примерзший не мог,т.к машина третья в семье и я зимой на ней не езжу. Может кнопку поднятия люка передержал и как то переключил режим??? Вообщем гуглил,подобного не встретил....клубни кто то что то доходчиво посоветовать сможет,кроме как ехать к диллеру Автоматика то работает тип топ,но без фиксации положений. |
10.6.2013, 14:59
ЛЕША 1572, обычно привод слетает...
автоматика вроде гоняет люк туда-сюда, но при этом не может зафиксировать момент фиксации в конце цикла... попробуй скинуть клемму с аккумулятора минут на 20, а потом "обучить" как стеклоподъемники - доводишь открывание до конца и удерживаешь секунд пять, потом закрываешь до конца и так же секунд пять удерживаешь клавишу нажатой. А так вот таблица неисправностей в кривом гугл переводе...тут... P.S. ссылку лучше открывать через браузер google chrome... тогда последующие переходы по ссылкам в самой таблице автоматом будут переводиться на русский язык |
ЛЕША 1572 |
10.6.2013, 17:12
Рома друг)
Все гораздо проще,уже решено. Если тебе для опыта интересно,пиши в приват расскажу секрет:-) А тут отписываться не хочу,как то вяло советами клубни помогают,видно из за состродания:-) Всем привет и берегите люк... |
Chernysh |
19.4.2014, 17:02
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 318 Регистрация: 5.3.2014 Возраст: 61 Из: Бл. Подмосковье Пользователь №: 22158 |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 3:15 |
