eas |
16.2.2010, 21:48
#3541
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6715 |
Андрей, привет!
Нужен крюк буксировочный задний на Гранда WK. Ценник интересует. |
julik-1 |
16.2.2010, 21:56
#3542
eas |
16.2.2010, 22:09
#3543
Не ужели цены нисколько не поменялись?
julik-1 |
16.2.2010, 22:29
#3544
ProRab |
17.2.2010, 19:43
#3545
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2009 Возраст: 58 Из: Подмосковье Пользователь №: 11076 |
julik-1, Извени не заметил твой ответ ! Как связаться ?
Леха77 |
17.2.2010, 20:05
#3546
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 26.11.2008 Возраст: 49 Пользователь №: 6909 |
julik-1 |
17.2.2010, 20:15
#3547
RZ-3-AJI |
18.2.2010, 14:30
#3548
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1082 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 44 Из: Москва ВАО Пользователь №: 8139 |
julik-1,
Андрей привет. Вобщем по полуосям вот что. TLC-80 94г. 4500 карбюратор VIN отсутствует Двигатель 1FZ ABS отсутствует КПП механика Передний дифф блокируется переключателем из салона |
julik-1 |
18.2.2010, 20:14
#3549
julik-1, Андрей привет. Вобщем по полуосям вот что. TLC-80 94г. 4500 карбюратор VIN отсутствует Двигатель 1FZ ABS отсутствует КПП механика Передний дифф блокируется переключателем из салона RZ-3-AJI, Ну давай попробуем ![]() 1 Полуось переднего моста левая --4270,00 (оригинал) или 1440,00 (не оригинал) 2 Полуось переднего моста правая --2900,00 (оригинал) или 1900,00 (не оригинал) _________________________________________________________ 1 Шрус передний наружный лев/пр... --10900,00 (оригинал,цена за 1шт.) или 1720,00 (не оригинал)
RZ-3-AJI |
18.2.2010, 20:23
#3550
Ага большое спасибо
Буду решать финансовую сторону вопроса. Сообщение отредактировал RZ-3-AJI - 18.2.2010, 20:25 |
Yaщer105 |
21.2.2010, 0:59
#3551
Привет, Андрюха вот тут позавчера поймал ВАЗ 2109 в правый бок вернее в колесо, нужны запчасти вот список
1 Верхний правый рычаг 2 Поворотный кулак правый 3 Болт верхнего рычага правый 4 Передний стабилизатор + втулки 5 Стойка стабилизатора правая 6 Подшипник ступицы + 2 сальника и кольцо 7 Ступица передняя правая Вин в личке!!! |
julik-1 |
21.2.2010, 9:47
#3552
Привет, Андрюха вот тут позавчера поймал ВАЗ 2109 в правый бок вернее в колесо, нужны запчасти вот список Вин в личке!!! Привет Земноводный,не х....* тебя занесло 1 Верхний правый рычаг--8200,00 (оригинал) или 3670,00 (не оригинал) 2 Поворотный кулак правый --7450,00 (оригинал) 3 Болт верхнего рычага правый 90105-14160 в Москве нет ни где!!! и на заказ 30-дней 4 Передний стабилизатор--5760,00 (только на заказ 5-8 дней) + втулки--250,00 х 1шт (оригинал) 5 Стойка стабилизатора правая --1720,00 (оригинал) 6 Подшипник ступицы-3030,00(оригинал) + 2 сальника--265,00 (оригинал,за 1шт) и кольцо --75,00 (оригинал) 7 Ступица передняя правая --3800,00 (оригинал) |
Yaщer105 |
21.2.2010, 11:41
#3553
Всё радует, беру ступицу оригинал!!!!!!
Где болт достать побыстрее???? |
Yaщer105 |
21.2.2010, 13:43
#3554
Болт нашёл еду брать!!!!
MALOY |
21.2.2010, 14:45
#3555
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 15.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 8578 |
На Крузак-100 VIN JTEHT05J302061029 интересуют следующие детальки:
1 Указатель поворота лев. 81521-60370 -1шт. 2. Фара основная лев. 81050-60071 -1шт. 3. Решётка радиатора -1шт 4.Фара противотум.лев. 81220-60041 -1шт. 5. Омыватель фары лев.-1шт. Можно в личку цены и контакты. |
julik-1 |
21.2.2010, 17:03
#3556
На Крузак-100 VIN JTEHT05J302061029 интересуют следующие детальки: Можно в личку цены и контакты. MALOY, Тел.... скинул в личку 1 Указатель поворота лев. -1шт. --1650.00 (оригинал) 2. Фара основная лев. 81050-60071 -1шт. --9935,00 (оригинал) 3. Решётка радиатора с эмблемой -1шт 53101-60270 --8000,00 (оригинал) 4.Фара противотум.лев. 81220-60041 -1шт. --4690,00 (оригинал) 5. Омыватель фары лев.-1шт. 85044-60060 --430,00 (оригинал) |
RZ-3-AJI |
23.2.2010, 21:40
#3557
julik-1,
Андрей посмотри пожалуйста если не сложно На мой автомобильчик.(WIN:НЕТ) LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 Модификация FZJ80L-GNMEU Тип КПП МКПП Двигатель 1FZF 4500CC Руль слева Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; VX TYPE ; LIFT UP BACK DOOR ; GENERAL COUNTRIES ; STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION ; Регион Ближний Восток подшипники ступицы, и сальники к ним. Сообщение отредактировал RZ-3-AJI - 23.2.2010, 21:43 |
julik-1 |
24.2.2010, 8:59
#3558
julik-1, Андрей посмотри пожалуйста если не сложно На мой автомобильчик.(WIN:НЕТ) LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 Модификация FZJ80L-GNMEU Тип КПП МКПП Двигатель 1FZF 4500CC Руль слева Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; VX TYPE ; LIFT UP BACK DOOR ; GENERAL COUNTRIES ; STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION ; Регион Ближний Восток подшипники ступицы, и сальники к ним. 1 Сальник 365,00 или 160,00 2 Подшипник передней ступицы внутренний 1050,00 или 535,00 Koyo, Япония, 3 Подшипник ступицы передней наружный 880,00 или 535,00 Koyo, Япония
Psyho |
24.2.2010, 9:39
#3559
добрый день!
Нужны фары европейские для гранда Виджея 2004 over можно только левую. Есть и стоят ДЕПОно светят гавено. |
samoroshka |
24.2.2010, 15:21
#3560
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 24.8.2008 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 6289 |
для Jeep Cherokee VIN 1J4FJ68SXPL564451 надо ремкомплект рулевого редуктора,сайленты рессор, сайлент панары, фланец заднего моста Хруслер 8,25
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 5:39 |
