> Утром вдруг стал плохо заводиться., Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель 2004г
yuza13
сообщение 17.2.2010, 23:48
Пользователь №: 7415
При -30 заводился без проблем, а тут вдруг не зависимо от температуры заводится раза с третьего. Как будто топливо куда то утекает за ночь. После завода, даже если проработал секунд 10 заводится без проблем. В течении дня без проблем. Диагностика(компьютерная) показала, что всё в идеале. Может кто сталкивался?
Jevgeny
сообщение 18.2.2010, 0:47
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Тоже возможно акку моск парит..
yuza13
сообщение 18.2.2010, 0:54
новый, крутит как швейная машинка!
yuza13
сообщение 18.2.2010, 1:11
А ещё когда глушишь мотор из этой хрени(что это?) травит воздух. Может так и должно?
fire
сообщение 18.2.2010, 11:08
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
сталкивался. заводился стабильно с третьего раза. иногода заводился с первого но работал секунды две.
заменил уплотнительные колечки на тубках и все прошло.
на трубке от фильтра к подкачивающему насосу, от подкачивающего к тнвд, обратка с тнвд.
да, так и есть.
livin
сообщение 18.2.2010, 12:48
Из: Минск
Пользователь №: 11495
Цитата(fire @ 18.2.2010, 12:08) *
да, так и есть.
Это соленоид управления егр. Так оно и есть: после остановки мотора "шипит" еще несколько минут.
Зачем это сделано не совсем понимаю...
fire
сообщение 18.2.2010, 13:12
Из: Minsk, BY
Цитата(livin @ 18.2.2010, 11:48) *
да, так и есть.
на фото соленоид турбины
livin
сообщение 18.2.2010, 13:31
Из: Минск
как я понял, мы говорим про деталь №1:
называется она вакуумный соленоид. одна из её трубок идет на клапан егр, куда вторая - не знаю. 001_smile.gif как я понимаю к турбине?
почему говорю что соленоид егр: однажды получил ошибку P0403-EGR Solenoid circuit. оказалось что с этого соленоида слетел разъем.
какую функцию выполняет создавая вакуум после остановки двигателя?
fire
сообщение 18.2.2010, 17:18
Из: Minsk, BY
на 2,7 CRD два одинаковых клапана.
один для турбины, второй для ЕГР.
на первом фото в теме - клапан расположен возле бачка ОЖ = это клапан турбины.
эти клапана либо пропускают вакуум дальше, либо нет. управляются электрически.
Мегатрон
сообщение 18.2.2010, 19:09
Пользователь №: 8982
Было такое. Во вторые московские морозы. У меня был запарафинен фильтр. После замены перестал адекватно пускаться, то спокойно пустится в -20, то 15 сек крутишь в -8, не стал ломать голову в холода и установил предпусковой подогрев мотора. Это позволило забить на жестко отрицательную температуру, трубки, форсунки, спокойно дрыхнуть утром и т.д. Еще один CRD со вторых морозов пускается только с жидким пуском. Допускался - сейчас висит на подъёмнике в грибках - меняют коренные вкладыши... 007_dirol.gif
yuza13
сообщение 18.2.2010, 21:25
да, так и есть.
А по подробней про трубочки и уплотнительные колечки, если можно. Что такое подкачивающий насос?
yuza13
сообщение 23.2.2010, 16:08
Так как насчёт трубочек?
fire
сообщение 23.2.2010, 17:01
Из: Minsk, BY
находим топливный фильтр. на нем находим трубку выходящую из центра. там первое колечко. меняем. на другом конце этой трубки второе колечко. меняем. совсем рядом, на раастоянии менее 2 см, еще одна трубочка, меняем колечко и там. опять на втором конце этой трубочки еще колечко. и еще раз рядом на расстоянии не более 4 см еще трубочка и колечко....
схема такая: фильтр О = О подкачивающий насос О = О ТНВД О = обратка
(буква О - колечки, знак = это трубки)
yuza13
сообщение 23.2.2010, 20:30
Спасибо. А колечки эти стандартного размера? Спрашивать в магазинах именно от этих трубок( продаются ли они отдельно от трубок?), или надо их снять и подбирать.
jin
сообщение 28.2.2010, 20:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 11820
доброго времени суток.
стал владельцем в декабре, опыта общения с дизелем ноль.
симптомы те-же, перестал заводиться после начала оттепели, хоть ты вслед за морозами ...
про колечки чет не совсем понял. посмотрел у себя не нашел никаких колечек, на трубках выходящих из фильтра ток развальцовка, на трубку одет рез.трубка хомутиком обжата и все, по центру прозрачная трубочка в гофре это что, как снять при замене, ломать не хочется а опыта нет.
если не трудно объясните подробнее или сылочку плс, про все трубки на фильтре.
fire
сообщение 1.3.2010, 10:39
Из: Minsk, BY
это быстросъемное соединение. снимите его и увидите колечко.
Я подбирал
jin
сообщение 1.3.2010, 11:22
Из: Беларусь
[quote name='fire' date='1.3.2010, 9:39' post='262578']
а остальные колечки размером такие же как и на быстросъемном соед. на фильтре????? 018_unknw.gif
fire
сообщение 1.3.2010, 11:49
Из: Minsk, BY
да. их всего 6, я поменял 5. (одно на фильтре, два на подкачивющем насосе, два на ТНВД, одно на топливной рампе - я это не менял)
если не ошибаюсь, внутренний диаметр около 8мм, толщина около 1.5, но лучше подбирать по образцу.
jin
сообщение 14.3.2010, 8:19
Из: Беларусь
доброго времени суток всем.
проблема решена. 2-я форсунка лила в обратку (колечко внутри поменяли), итого цена вопроса 60 вражеских диагностика, 60 ремонт.
николай_74
сообщение 16.7.2010, 9:10
Из: алтуфьево.бибирево
Пользователь №: 7146
номер колечек мерседесовский A6019970645 цена 30 руб не давно купил надо поставить
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:26
